Gennady
Gennady
03.01.2008 в 16:01:54
2antipst Ещё прошу объяснить функциональность, фразы типа "то надо клеить на фанеру" не катят. Почему надо клеить? Почему именно фанеру? **************
Gennady
Gennady
03.01.2008 в 16:08:32
Арлент написал : Если это стяжка,а не ее жалкое подобие.
В том-то и дело, если стяжка, к тому же достаточно ровно сделанная и снизу хорошо гидроизолированная, то паркет на полимерный эластичный клей на мелкую гребёнку (зубья треугольные высотой 2-3 мм) можно клеить непосредственно на стяжку.
Зачем эта эквилибристика с фанерой, мне непонятно вообще... Если надо пол готовить под штучный паркет (фанера, кизяк, шаманский танец с бубном), то и стяжку надо готовить! Гидроизоляция, тщательное выравнивание.
А кто сказал, что будет легко? Если что-то напрягает - стелите линолеум. Штучный паркет не для крестьян...
antipst
antipst
03.01.2008 в 17:43:52
2Gennady Я не отстаиваю эту технологию с фанерой . У Вас точно больше опыта в этом деле . Просто как я это все видел, так и сформулировал .
=vadim=
=vadim=
Челябинск
03.01.2008 в 18:49:37
на фанеру счас ложат паркет потому-как полА на цементном вяжущем уже мало кто может нормально сделать. Слишком ровно надо уложить раствор, для многих строяк это просто не под силу.
Jus
Jus
03.01.2008 в 19:15:10
Ну да... Производитель ветонита под паркет тем не менее рекомендует использовать фанеру. При том, что при его укладке "прямые руки штукатуров" вовсе не нужны.
Gennady
Gennady
04.01.2008 в 01:21:35
2Jus а ссылку на документ можно?
iale
iale
Gennady
Gennady
04.01.2008 в 02:28:44
Под штучный паркет, приклеиваемый на основу необходимо укладывать фанеру из-за наличия в древесине напряжений по влаге
интересная мысль... вот откуда эта фанера пошла летать над Парижем... в древесине напряжения где? в фанере? в паркете? если в фанера - ******** она нужна тогда?:) если в паркете, то он клеится на мастику или лучше полимерный эластичный клей, который компенсирует незначительные сдвиги?
вообщем пока что из разряда "так надо".
И ещё следует учесть, что 3000 и 5000 - это финишные ровнители. Спрашивается нафига шпаклевать пол ими под ноль, чтобы получить идеально гладкую поверхность, чтобы потом к ней приколотить фанеру??? ***********
=vadim=
=vadim=
Челябинск
04.01.2008 в 12:29:19
Gennady написал : если в паркете, то он клеится на мастику или лучше полимерный эластичный клей, который компенсирует незначительные сдвиги?
изменение влажности с 11% (стандартная) до 15% (х.з. из-за чего :), например отопление врубили-вырубили) разбухание почти на 1,5....2 % . На расстоянии в 10 м даст 20 см. Какая мастика такое выдержит ? А фанера с зазорами приколочена, играть будет вместе с клёпками, типа плавающего пола.
Gennady
Gennady
04.01.2008 в 14:36:29
Паркет должен укладываться на фанеру, а фанера через гидроизоляцию;— на основание: либо на деревянный черный пол, либо на стяжку. Фанера режется с промежутками, укладывается методом кирпичной кладки и привинчивается или пристреливается специальными пистолетами к основанию, а на фанеру клеится или пристреливается паркет. Лучше всего держать в голове две формулы: дерево к бетону;— через гидроизоляцию при помощи винта или гвоздя (дюбеля); дерево к дереву;— при помощи клея и гвоздей. Потому что приклеить к бетону деревяшку нельзя, такого способа не существует, что бы ни говорили. Нельзя хорошо склеить два материала со столь разным коэффициентом объемного линейного расширения и ожидать, что при изменении климатических условий и механических нагрузках они будут одинаково себя вести. Нужно также следить за тем, чтобы паркет отстоял на 12–15 мм от стены. Если в двух-трех местах паркетная «елочка» «зубом» упирается в стену;— при увлажнении пол обязательно вздыбится. Торец;— это самое уязвимое место паркета, и его обычно заливают либо эластичным (силиконовым) герметиком, либо пеной.
МДС 31-11.2007 Устройство полов
9.12. Толщина слоя клея под наборный (штучный) паркет и сверхтвердые древесноволокнистые плиты должна быть не более 1 мм.
Площадь приклейки паркетной плитки должна составлять не менее 80 %, а древесноволокнистых плит - не менее 40 %.
Древесноволокнистые плиты, наборный и штучный паркет следует приклеивать к основанию быстротвердеющими мастиками на водостойких вяжущих, применяемых в холодном или подогретом состоянии. Клеевую мастику на основание под древесноволокнистые плиты наносят полосами шириной 100 - 200 мм по периметру плит и в средней зоне с интервалом 300 - 400 мм. При раскладке и прирезке древесноволокнистых плит стыкование четырех углов плит в одной точке не допускается.
9.13. Деревянные полы (кроме лицевой стороны) - лаги, доски прокладки - подлежат обработке антисептиками.
9.14. Влажность не должна превышать: лаг и прокладок - 18 %, досок покрытия и основания при укладке наборного и штучного паркета, паркетных досок и паркетных щитов - 12 %, древесноволокнистых плит - 10 %.
СНиП 2.03.13-88 Полы. Технические требования и правила проектирования, устройства, приёмки,эксплуатации и ремонта.
8.17 Покрытия из штучного и наборного паркета 8.17.1 Покрытия полов из наборного и штучного паркета рекомендуется применять в жилых домах, в общественных, спортивных и административных зданиях, а также в ряде специальных помещений общественных зданий, больниц и поликлиник с учётом допустимых эксплуатационных воздействий, приведённых в табл. 1, 2, 3 Приложения 1.
8.17.2 Покрытия, выполненные из штучного и наборного паркета, являются «тёплыми» и характеризуются показателем теплоусвоения при укладке на плотный бетон, равным 12 Вт/(м2·К).
8.17.3 Покрытия из паркета могут быть выполнены непосредственно по бетонному основанию или железобетонному перекрытию (при ровной поверхности), по выравнивающей цементно-песчаной, гипсовой или лёгкобетоной стяжке, сплошному деревянному основанию или по сборной стяжке из спаренных гипсоволокнистых листов, древесно-волокнистых или цементно-стружечных плит (рис. 22 и 23).
8.17.4 Весовая влажность бетона междуэтажных перекрытий перед укладкой паркета не должна превышать 4%, стяжек на основе цементного, полимерцементного и гипсового вяжущего - не более 5%, стяжек из древесно-волокнистых плит - 12%.
8.17.5 Для улучшения звукоизоляции от ударного и воздушного шума полов, выполненных по перекрытиям, рекомендуется:
  • выполнение под монолитными или сборными стяжками тепло- и звукоизоляционного слоя из минераловатных плит и стекловолокнистых плит на синтетической связке плотностью до 150 кг/м3, минераловатных матов плотностью до 225 кг/м3, пенополистирольных плит плотностью не менее 25 кг/м3, рулонного стекловойлочного материала марки «Фибиол» (ТУ 5763-003-50646256-2002), характеризующегося снижением индекса приведённого уровня ударного шума не менее 20 дБ, керамзитового или кварцевого песка.
  • выполнение между монолитными или сборными стяжками и паркетным покрытием промежуточного слоя из штат пробко-резинового гранулята марок UZIN-RR 188 или UZIN-RR 189 (фирма «UZIN», ФРГ), снижающих индекс приведённого уровня ударного шума при толщине h = 3 мм, h = 4 мм и h = 6 мм соответственно на 10 Дб, 15 Дб и 20 Дб, или из древесно-волокнистых плит плотностью 800-850 кг/м3 и листов водостойкой фанеры размером 750ґ750 мм толщиной 10-18 мм, укладываемых в разбежку с зазором 3-5 мм.
8.17.6 При укладке паркета на сборные стяжки из ГВЛ фирмы "Кнауф" для снижения напряжений между паркетом и основанием и исключения возможности коробления паркета при изменении влажности воздуха между ним и основанием рекомендуется располагать разделительный слой толщиной 1 мм из рулонного материала на основе полиэстерного волокна марки UZIN Multimoll Vlies (фирма «UZIN», ФРГ).
8.17.7 Наборный паркет с паркетными планками из древесины различных пород (паркетный ковёр) укладываются, как правило, по прослойке из фанеры, поскольку технология изготовления данного покрытия предусматривает крепление планок не только клеями, но и мелкими гвоздями. Гвозди следует забивать в пласт планок наклонно с втапливанием шляпок. 8.17.8 Штучный и наборный паркет должен удовлетворять требованиям ГОСТ 862.1-85. Паркет из сосны и лиственницы допускается только в помещениях, в которых полы не подвержены интенсивному износу. Покрытия полов должны выполняться только из одной породы древесины и одного рисунка; применение паркета различного цвета и размера допускается только для создания специального рисунка.
8.17.9 Рекомендуется применять паркетные планки толщиной не менее 10 мм, при этом их ширина во избежание возможного поперечного коробления не должна превышать пяти толщин. Влажность паркета при укладке не должна превышать 10%.
8.17.10 Для полов в спортивных залах для бадминтона, баскетбола, гандбола и футбола рекомендуется использовать специальный штучный паркет, в частности марки Tarket Helze/Erable (фирма Tarket, ФРГ), выпускаемый по технической документации заводов-изготовителей и характеризующийся повышенной длиной планок и наличием пазов и гребней как на её боковых, так и торцевых кромках.
8.17.11 Наборный и штучный паркет следует приклеивать к основаниям быстротвердеющими мастиками на водостойких вяжущих, применяемых в холодном или подогретом состоянии. В качестве их рекомендуются водо-дисперсионные клеи марок UZIN-MK 73, UZIN-MK 80 и UZIN-МК 80S (фирма «UZIN», ФРГ), полимерные клеи на растворителях: однокомпонентные «Перминид» (ТУ 400-1-136-78) и UZIN-MK 97 и 2-х компонентный полиуретановый UZIN-MK 92S и битумно-полимерные клеи и мастики: «Универсальная мастика» (ТУ 5775-001-03989419-99), битумно-скипидарная мастика «Биски» (ТУ 400-2-85-76), битумно-синтетический клей (ТУ 400-2-262-77) и др. На водо-дисперсионные и битумно-полимерные клеи рекомендуется укладывать штучный паркет из обычных пород дерева, на клеях на органических растворителях - паркет из сильно впитывающих пород дерева (бук), а на 2-х компонентных клеях - паркет из экзотических пород дерева.
8.17.12 Не рекомендуется применение водо-дисперсионных клеёв для укладки паркетных планок толщиной меньше 10 мм.
8.17.13 К фанере или деревянным черным полам паркетные планки могут закрепляться гвоздями или на вышеуказанных клеях. При креплении паркетных планок гвоздями под покрытие рекомендуется вводить прослойку из строительного картона или слоев обёрточной бумаги для устранения скрипа.
8.17.14 Для крепления древесноволокнистых плит, фанеры, плит пробко-резинового гранулята марок UZIN-RR 188 или UZIN-RR 189 и рулонного материала на основе полиэстерного волокна марки UZFN Multimoll Vlies к основанию следует применять клеи для паркета. Листы фанеры должны быть дополнительно закреплены дюбелями к цементно-песчаной стяжке и саморезами или шурупами к деревянным черным полам.
8.17.15 Работы по наклейке паркета следует выполнять при температуре воздуха в помещении не ниже 10°С и его влажности до 60%. Данный температурно-влажностный режим следует поддерживать и при эксплуатации покрытий.
8.17.16 Паркет следует укладывать в соответствии с принятым рисунком: «в ёлку» с фризами по периметру помещения и без них; «квадратом» - прямым и развёрнутым диагонально; «прямой» - с расположением планок в одном направлении и стыковкой торцами и кромками. При этом следует иметь ввиду, что при рисунке «прямой» напряжения, возникающие в древесине планок при влагосменах, распространяются в одном направлении - поперёк планок, что может снизить эксплуатационную надёжность пола.
8.17.17 Паркет в помещениях спортивных зданий укладываются по схеме «прямой» - с расположением планок в одном направлении и стыковкой торцами и кромками.
8.17.18 Перед укладкой паркета по цементно-песчаной стяжке на битумных клеевых составах для повышения адгезии следует прогрунтовать стяжку раствором битума в бензине состава 1:2-3. Огрунтовку рекомендуется производить через сутки после устройства стяжек, так как в этом случае образующаяся плёнка не только создаёт условия для надёжного сцепления битумной мастики с раствором, но и способствует набору прочности раствором, так как препятствует испарению воды из стяжки.
8.17.19 Перед укладкой паркета на клеях фирмы Uzin (ФРГ) по цементно-песчаной стяжке или фанере ее необходимо грунтовать под клей Uzin MK-73 грунтовкой Uzin РЕ-317, под клей Uzin MK-92 S грунтовкой Uzin PE-420 (2-х компонентной, эпоксидной). При укладке паркета на стяжки из саморазравнивающихся композиций марки "UZIN" и на клея "UZIN" грунтовка не требуется если поверхность не загрязнена и прошло не более 3-х недель со дня их укладки.
8.17.20 Работы по изготовлению покрытий полов рекомендуется начинать с укладки маячных рядов. В помещениях малого размера маячный ряд следует укладывать у стены, наиболее удалённой от входной двери. В больших помещениях два стыкуемых маячных ряда следует укладывать в середине площадки и работы вести в двух направлениях.
8.17.21 Паркетные планки укладывают вплотную к ранее уложенным, втапливают в мастику и плотно соединяют в шпунт с помощью паркетного молотка. Толщина слоя мастики под паркетом должна быть не более 1 мм, зазоры между смежными планками - 0,3 мм; компенсационные швы между покрытием и стенами, перекрываемые плинтусами, должны быть 10-15 мм.
8.17.22 Покрытие из паркета следует отциклевать, а затем отшлифовать. Эти работы следует выполнять при наклейке паркета на водно-дисперсионных клеях - через 2 недели, на клеях с органическими растворителями - через 1 неделю, а на 2-х компонентных полимерных клеях - через 1-2 суток.
8.17.23 Зазоры между паркетным покрытием и стенами (перегородками) должны перекрываться после циклевки паркета плинтусами или галтелями, которые крепят гвоздями длиной 30-40 мм, диаметром 2,5 мм или шурупами длиной 25 мм, диаметром 3 мм либо только к стене (перегородке), либо только к полу. Поливинилхлоридные плинтусы приклеивают к стенам и перегородкам полимерными контактным (UZIN-GN 276) или термоконтактным UZIN-DK 290 Thermocoll) клеями (фирма UZIN, ФРГ), а также полимерными клеями на растворителях, в частности клеем марки «Перминид».
8.17.24 Под плинтусы рекомендуется устанавливать упругие прокладки из полос линолеума на теплоизолирующей подоснове, которые следует укладывать между плинтусом и стеной, если плинтус крепится к полу, или между плинтусом и полом, если плинтус крепится к стене.
8.17.25 Нанесение лаковых покрытий на паркетные полы рекомендуется выполнять с учётом рекомендаций главы 9.
8.17.26 Эксплуатация паркетных покрытий полов после отделки лаком допускается не ранее, чем через 7 суток.
Фанера упоминается только в случае использования паркета разных пород. Чётко написано следующее:
antipst
antipst
04.01.2008 в 14:45:43
Gennady написал : Фанера упоминается только в случае использования паркета разных пород.
Да, где я видел там действительно был паркет разных пород древесины - рисунки , листочки всякие...
