Andrejka
Andrejka
04.01.2008 в 16:38:15
А не кажется, что подобная пьеса про паркет и фанеру и с теми-же уважаемыми исполнителями уже шла здесь в декабре ? :)
Gennady
Gennady
04.01.2008 в 18:45:34
2Andrejka чтот подобное было, разговор был про всё-таки кто и зачем эту фанеру использует и рекомендует - ответа не было, решил снова поднять и более глубоко исследовать, полез даже в СНиПы вот, ответ вроде бы наконец получен более определённый.
Fidel
Fidel
Ростов-на-Дону
09.01.2008 в 09:37:23
2 года назад в новом стройварианте был залит пол саморастекайкой под будущий ламинат. Получилось хорошо - ровная твердая поверхность. Пол-года назад в нескольких местах пошли трещины, кое-где наливной пол вздыбился - "сломался вверх". Причина в усадке дома, при вскрытии в стяжке обнаружена сеть трещин. Спросил соседей, отвечают: ничего не замечаем, наливной пол не делали, пол под ламинат выравнивали фанерой.
Получается, я - жертва этого форума, именно здесь всячески отговаривают от фанеры, не вникая в нюансы. Похоже, никто кроме меня наливной пол в доме не использовал. Умник, блин. Теперь мне эта проблема на финише ремонта стала поперек одного места. Считаю: если пол в новой многоэтажке - лучше выравнивать фанерой под ламинат без наливного пола. Если стяжка "не играет" - то наливной пол без фанеры.
KOSmaster
KOSmaster
11.01.2008 в 00:05:09
Fidel написал : Получается, я - жертва этого форума, именно здесь всячески отговаривают от фанеры, не вникая в нюансы. Похоже, никто кроме меня наливной пол в доме не использовал. Умник, блин. Теперь мне эта проблема на финише ремонта стала поперек одного места. Считаю: если пол в новой многоэтажке - лучше выравнивать фанерой под ламинат без наливного пола. Если стяжка "не играет" - то наливной пол без фанеры.
Во ВО! Я тоже никак понять не могу... Меня от слова стяжка уже просто тошнит...Ощущение что всех (и меня!) волнует только она...А еще я не могу понять никто не живет в квартирах что ли? Куда все девать то(мебель,диван его же не разберешь) и Где самому жить...
Gennady
Gennady
11.01.2008 в 00:10:02
2KOSmaster когда затеивают серьёзные ремонты в квартирах, то обычно снимают квартиры и переезжают туда жить... но очень часто, в большинстве случаев полностью переделывают квартиры вновь купленные. Затем на новый ремонт все переезжают жить.
Делать крутой ремонт в ******* подъезде панельной хрущёвки, где опасно машину у дома оставить - стёкла побьют - не имеет смысла.
а ныть, что диван некуда деть - это простите, фигня полная. Летом можно в гараж, если дененг жалко на Газель и пару грузчиков, то о каком ремонте речь? Какой ремонт ожидается тогда в квартире?
Клейте газеты, обои и живите дальше...
Gennady
Gennady
11.01.2008 в 00:13:37
2Fidel смешно:))))) усадка дома - ха-ха-ха:))))) какая она должна быть, чтобы полопалась стяжка? Дом должен признаться тогда аварийный. Если стяжка сделана криворуко, то не надо теперь свои проблемы вешать на других. Впрчоем как и верить всему, что пишут на форумах... При чтении нужно иметь собственную голову, чтобы космическими волшебными капсулами себе всю квартиру не утеплить в итоге. Есть куча статей про разные технологии и материалы и надо думать, где рекламщина, где конструктив, взвесить приводимые аргументы и от них отталкиваться. ********** :)
KOSmaster
KOSmaster
11.01.2008 в 00:24:15
Gennady написал : когда затеивают серьёзные ремонты в квартирах, то обычно снимают квартиры и переезжают туда жить... но очень часто, в большинстве случаев полностью переделывают квартиры вновь купленные. Затем на новый ремонт все переезжают жить.
*****да? Вот я хочу сделать серьезный ремонт. и делаю. и подъезд у меня чистый и аккуратный с зеркалом в лифте -:)))) Гараж-? нету. Переезжать? не могу тогда неначто делать будет (сам сдаю).Т.е по вашей логике и начинать не надо... Да вот в этом то и дело! Не хочу...Хочу нормальную основу под отделку...А волнует больше всего пол...как и всех тут...
Gennady
Gennady
11.01.2008 в 00:37:53
2KOSmaster хорошо - а снять гараж можно ведь? цен не знаю в Москве, но как-то сам снимал в Питере под временную лабуду недавно - 2000 руб в месяц, в этот гараж можно временно много всякого хлама вывести
Fidel
Fidel
Ростов-на-Дону
11.01.2008 в 10:23:07
Gennady написал : смешно)))) усадка дома - ха-ха-ха)))) какая она должна быть, чтобы полопалась стяжка? Дом должен признаться тогда аварийный. Если стяжка сделана криворуко, то не надо теперь свои проблемы вешать на других. Впрчоем как и верить всему, что пишут на форумах... При чтении нужно иметь собственную голову, чтобы космическими волшебными капсулами себе всю квартиру не утеплить в итоге.
Что вам смешно? Что у меня проблемы со стяжкой? Вам не кажется, что смеяться над чужой бедой, мягко говоря, гнило? Что вы знаете о моей стяжке, чтобы нести бред об "аварийности" дома? ********
Jail
Jail
11.01.2008 в 12:09:42
2Fidel Мое мнение такое, если есть будет возможность впитывания паркетом влаги, то на выровненный пол стелите фанеру от 10/12мм и толще, если нет все сухо то вперед прямо на ровную стяжку, с ламинатом чуток проще, я под ламинат постелил так как заливать толстый слой раствора побоялся, приклеил фанеру и прикрутил, заселиконил-где требовалось, постелил подложку и сверху ламинат.
Насчет усадки - тогда и стены фасада относительно внутренних стен - в углах пошлибы. Возможно была нарушена технология заливки, ведь не ламинат вздулся!
=vadim=
=vadim=
Челябинск
11.01.2008 в 12:11:56
Fidel написал : кое-где наливной пол вздыбился - "сломался вверх".
у Вас наливной пол не прихватился к стяжке. То есть просто оторвалась от "песка". Стяжка то лежит , не вздыбилась над перекрытием.
