29.01.2008 в 13:21:59
Теперь пол. На кухне делали "а-ля стяжка". Залили цементом около 3см, потом пенопласт 5см, потом еще около 4см цемента с утопленной металлической сеткой. Две недели сохло, сверху плитка. Пока держится:) В коридоре и в залле избавлялись от скрипа и неровностей так: Все доски подняли, срезали на них замки ( или как это называется) так, что между досками образовались зазоры миллиметров по 5. Гвозди вытащили, прикрутили доски к лагам саморезами. А потом долго и нудно обычном рубанком ровняли горбы. Сверху прикрутили фанеру 9 мм и ламинат. Опять же пока лежит, молчит :)
29.01.2008 в 13:30:17
помните, господин Палецкий, я спрашивала, как можно сделать арку из подручных средств? Вот что у нас получилось. Ну каркас там из деревянных брусьев, обшит ГВЛ, снутреннюю часть сделали из дешевого дверного наличника. Оставшиеся зазоры прикрыли каким-то молдингом ( 2 рубля 1 метр :) ). Дешево, но помоему, вполне прилично. Осталось замазать щели
29.01.2008 в 13:39:04
А вот с потолком был настоящий головняк :cool: ! Опускаю описание наших мучений с каркасом (все же впервые). Основная головная боль случилась после того, как мы проклеили серпянкой швы, замазали теракой, а через 3 дня все швы все равно потрескались. Ничего умнее не придумали, как заклеить весь потолок стеклообоями без рисунка и сверху покрасить. В итоге щелей нет, но красила я потолок на 4 слоя, не разбавленной краской парадиз и все равно он весь в пятнах ( на фото это усугублено раз в 5, но все же пятна есть). Хотелось бы спросить: в чем была ошибка? Почему краска не легла ровным слоем? Оставили так, потому что очень хотелось новый год встретить по человечески. Но впереди еще предстоит делать спальню и не хочется повторять ошибки.
29.01.2008 в 13:43:16
и еще вопросик, если можно :o В прихожую купили зеркальное полотно 130х130см (толщина 4мм). Хочу прикрепить его без какой бы то ни было рамки. Можно ли просто приклеить его жидкими гвоздями в обоям ( виниловым, тяжелым, жестким)?
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.01.2008 в 00:34:29
2анфиска Мдаа, ремонт Вы с мужем замутили не шутейный! А скромничали...и это не знаем и то не умеем. Респект и уважуха. Арка вполне уважительная...повезло, что наличник и толщина проема оказались почти одинаковые :) На счет потолка не понятно, на какую основу Вы обои клеили. Что б небыло пятен основа должна быть одного тона и белая в цвет...шпаклевать надо, потом грунтовать и клеить. Ну и не менее двух слоев краски....лучше - три. По поводу зеркала : зайдите в зеркально-стекляную контору и купите у них два пластинчатых крепления с небольшими типа ушками. Эти крепления надо приклеить силиконом к зеркалу, а вешать на дюбеля с крюками. Дюбель диам 8 мм
own
own
Ильичёвск
30.01.2008 в 01:10:47
анфиска написал : Почему краска не легла ровным слоем?
нужно было краску разбавлять
30.01.2008 в 01:40:33
Палецкий написал : скромничали...и это не знаем и то не умеем.
знали бы Вы сколько материала мы испортили, пока не научились что-то делать!
Палецкий написал : На счет потолка не понятно, на какую основу Вы обои клеили. Что б небыло пятен основа должна быть одного тона и белая в цвет...шпаклевать надо, потом грунтовать и клеить.
ДВЛ, шпатлевка, стеклообои, краска. Единственное, что пропустили - грунтовку. Бес попутал!
Грэй
Грэй
30.01.2008 в 07:23:15
анфиска написал : Единственное, что пропустили - грунтовку. Бес попутал!
Это зря . Загрунтуйте поверх краски , лучше 2 раза и покрасьте ещё разок.
own написал : нужно было краску разбавлять
Красил много, разбавляя и нет, и сделал вывод, что не разбавляя, иногда можно закрасить за 1 раз, разбавленной же приходится там же за 2 и 3 раза красить. Ну и краска разбавленная уже не такая крепкая после высыхания.
own
own
Ильичёвск
30.01.2008 в 11:16:04
Новичку, разбавленной легче работать и добиться равномерной поверхности. Пусть и за 2-3 раза.
ПалСаныч
ПалСаныч
Тихвин
31.01.2008 в 13:59:43
Скорей всего краска такая. Сначала покрасил потолок с пульвера "Аурой" высокой укрывитости первого слоя. Получилось хорошо. Затем решил получше сделать. И стал красить "Аурой" для финишного . Сколько не бился пяна остовались. Хотя, заметно их было только на отраженном свете из окошка.
02.02.2008 в 05:03:35
да, я думала, что покарсить потолок - это самое легкое. Оказалось - :nо: После 4 перекрашивания лопнуло терпение и решили оставить так. Теперь уже наклеины обои, стоит мебель. Перекрашивать будем видимо в следующий ремонт. Из всех комментариев я сделала такой вывод: надо будет 2 раза прогрунтовать и красить разбавленной краской. А как сильно ее разбавлять? До какой консистенции?
