03.01.2008 в 12:57:57
Нужно поднять пол 14 м2 под оклейку пробкой на 12 мм (чтобы уравнять с коридором после разбора старого паркета). Наливными смесяме не хочу делать потому что: 1)"грязная" технология, а обои уже поклеены; 2) делать буду сам, а опыта немного (2 раза заливал саморастекайкой, во второй раз получилось получше, где-то на троечку ;)) 3) заливать нужно будет за 2 раза (пераставлять диван, который некуда вынести) 4) нужно отодрать весь битум до старой стяжки. Хочу применить какой-то листовой материал, который приклеить на мастику, не отдирая полностью битум. Фанеру не хочу т.к. нужно долбить кучу дырок и начитался на форуме, что ее может покрутить и плесневеет она иногда. Думаю о ГВЛВ или кнауф Аквапанель, но никогда с этими материалами не работал и не знаю на сколько они прочные для такой цели. Что посоветуете или может есть другие варианты?
ЗЫ. Есть еще вариант таки содрать битум, минимально зашпаклевать ямки и жить с порожком :)
03.01.2008 в 13:23:08
ну если совсем лениво,то есть половой гипсокартон 12.5мм иногда его клеят на обычный плиточный клей,а можно просто положить на бетон. Фанера как вариант,клеится на специальный клей квадратами 60 на 60.
03.01.2008 в 13:27:31
VitalyK написал : Фанеру не хочу т.к. нужно долбить кучу дырок
Тем не менее фанера 12мм это то, что Вам нужно
03.01.2008 в 13:47:32
Фанера вам поможет!!! Ну или много слоев линолиума :)
03.01.2008 в 14:36:05
Спасибо за содержательные ответы, очень помогли :)
03.01.2008 в 16:31:18
2VitalyK
Не хотите фанеру? НО
VitalyK написал : Хочу применить какой-то листовой материал,
Купите текстолит...
04.01.2008 в 15:02:24
А ето тогда вот есть стружечные плиты QSB и OSB - они есть разной толщини и размера и стоят меньше фанеры, и их берут под паркет и под линолеум.
Ми брали на полочки на балкон.
