Zeman
Zeman
03.01.2008 в 17:46:30
Странный наверное вопрос. Были куплены комплекты с роликами,крепежными винтами, саморезами вместе с профилями. Но вот беда когда я начинаю закручивать саморез - профиль деформируется. Как его закрутить чтобы профиль не попортить? Подскажите пожалуйста добрые люди!
karlusha
karlusha
03.01.2008 в 18:11:51
Сначала сверлом по железу делаете дырочку в профиле и уж потом крутите саморез.
Zeman
Zeman
03.01.2008 в 19:17:07
Паз для самореза уже есть. Красным на картинке слабое место (вид с торца) . Там толщина меньше чем на "ушках", поэтому не они разгибаются, а сама конструкция
Dmitry780
Dmitry780
Минск
03.01.2008 в 22:35:16
Я так понимаю направляющие отверстия никто не сверлит, да? Чтобы закрутить РОВНО саморез или шуруп, необходимо сделать НАПРАВЛЯЮЩЕЕ отверстие меньшего диаметра (видел даже таблицу в литературе с диаметрами отверстий для разного диаметра шурупов). Я сверлю отверстие диаметром примерно равным диаметру шурупа или самореза без резьбы (обычно можно померять на кончике).
FINN-UGR
FINN-UGR
03.01.2008 в 23:09:44
Zeman написал : Но вот беда когда я начинаю закручивать саморез - профиль деформируется.
...да потому, что ваш профиль всего лишь копия содранная с оригинала Raumplus, поэтому внутренняя перегородка - прослабленная, там где у Raumplus она нормальной толщины, выход один - слегка прослабте наружную резьбу самореза... Кстати, а где любители палёных и содранных с Raumplus профилей - тут ведь обуждали профили и тема была - консилиум большинством заявил, что якобы разницы нет, а вот человек мается, енто как понимать...мать...мать?!:confused:
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
03.01.2008 в 23:15:40
FINN-UGR написал : Кстати, а где любители палёных и содранных с Raumplus профилей - тут ведь обуждали профили и тема была - консилиум большинством заявил, что якобы разницы нет
я лично всегда был противником "аналогов"раума.да я так понял что автор даже не знает названия профиля.
Zeman
Zeman
08.01.2008 в 21:25:37
Профиль Аристо или его близкий родич. Верхний трек немного другой и еще пара размеров. Собрал пару дверей следующим образом. Немного расверлил до 5.2 мм. Сначала соединяю все секции, а уже потом кручу вертикальные профиля (ручки). Это тоже помагает не расползаться профилю. И еще о оригинальных и левых комплектующих и вообще о товарах. Живя не в стольном граде берешь то что смог найти :) . Это так лирическое отступление.
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
09.01.2008 в 00:27:05
Zeman написал : Профиль Аристо или его близкий родич.
Аристо более менее приличные профиля.а насколько близкий родич?))
ГОГА
ГОГА
Рига
09.01.2008 в 00:58:12
Можно саморез попробовать другого типа - у которого имеется продольный пропил ( фаска ). Такой саморез нарезает резьбу, как метчик. Или взять настоящий метчик и нарезать резьбу для винта.
