Leonid53 написал : в чём проблема?
В названии темы. Будто можно выбрать антенну для прямой невидимости.
А в антенне за 500 р возможна та же проблема, что и в воткнутом проводе - двойники.
05.01.2008 в 19:51:07
05.01.2008 в 20:57:59
Двойники будут в любой ПАССИВНОЙ антенне.
А вот если взять АКТИВНУЮ, то там стоит электроника,способная ослаблять отраженный сигнал.
Вообще лучше поэкспериментировать.
Сначала с подручными железяками,попробовать четвертьволновый штырь.
05.01.2008 в 23:18:28
azus6 написал : Двойники будут в любой ПАССИВНОЙ антенне. А вот если взять АКТИВНУЮ, то там стоит электроника,способная ослаблять отраженный сигнал.
Бред. Активная отличается наличием усилителя (кусочка телевизора) и не способна повлиять на наличие зданий по соседству и многолучевое распространение ЭМ поля от передатчика до приемника.
05.01.2008 в 23:37:53
Наличие зданий, конечно, вносит свою лепту в появление "двойняшек", но с помощью направленной антенны с ними можно побороться. Чем больше элементов, тем выше направленные свойства антенны, а усилители тут не при делах, сколь хороши бы они не были. У всеволновой антенны можно повысить направленность только в части ТВ диапазона, не позволяют ограничения в размерах и целесообразности. Так что "всё в одном" - не всегда "есть гут"...
06.01.2008 в 01:11:39
ув.коллеги, я как раз и боюсь двоения за счет очень сильного и переотраженного сигнала, поэтому и спросил, может кто уже пользовал антенну в подобных условиях
06.01.2008 в 02:02:02
В Вашем случае поможет только опыт. Узнавать на форуме будут ли повторы на изображении при установке той или иной антенны за Вашим окном не очень серьёзно...
