rpk
rpk
Владивосток
05.01.2008 в 17:27:53
Имеется новостройка, в которой часть стен выполнена из кирпича, часть из шлакоблоков, и часть "заливная". Перекос по вертикали у стен состовляет местами 7-10 см. Собственно появляется вопрос - чем и как выравнивать.
Внутренние перегородки решено возводить из пазогребневых панелей, и пришла идея ими же облицевать все оставшиеся в помешении стены. Причём по такой технологии - на стены "клеится" слой звукоизоляции, поверх него идёт цел. плёнка (а нужна ли она?), после чего выстраивается стена из пазогребневых блоков с минимальным зазором между той что уже есть (кривая, с поклеенной на неё звукоизоляцией). По цене(материалы/работы)/времени и качеству всё выходит дешевле чем выравнивать стены ротбандом, или делать на них обрешётку+гипсокартон. Теряется немного площади, но я думаю пожертвовать можно.
Дом построен примерно по такой технологии: имеются бетонные "сваи", на которых, насколько я понимаю, выстраивался этаж из дерева, потом всё хозяйство заливалось бетоном - когда вся композиция твердела, дерево снимается и делается новый этаж. Надеюсь понятно объяснил - у нас многие торговые центры по такой технологии возводят.
Дом 16ть этажей, этаж первый жилой, но под ним есть ещё цокольный - вродже как под ЖЭУ/сантехников/электриков и прочее. Под офисы в общем. Площадь всего помещения ~50 квадратов, высота потолков ~3 м.
Стяжка уже сделана, ЦПС - в среднем в 2-6 см перепадом...
Смущает вес конструкции - не будет ли это слишком "накладно" для плиты перекрытия?
Кто что скажет? Стоит/нет? Может есть ещё идеи?
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.01.2008 в 18:04:42
ИМХО нормальная затея...вес не велик
rpk
rpk
Владивосток
05.01.2008 в 18:54:50
Гхм. Предложили такой вариант - через, скажем 0,5/1 м поставить вертикальный металлопрофиль от пола до потолка, выставленный строго по уровню, вдоль всего периметра помещения, чтобы по нему выравнивать пазогребневые панели. Т.е. вертикальные "полоски" из металлопрофиля будут своего рода ориентиром, по котрому будет ставиться гипсоплиты. Настаивают на том, чтотак проще соблюсти уровень и будет быстрее/проще возводить стены .
Также после установки всей конструкции предлагают в тех местах где будет металлопрофиль прошить пазогребневые панели длинными саморезами с потаенными головками - (т.е. как бы притянуть одно к другому) - надёжнее мол конструкция будет. Кто что думает по этому поводу? Имхо - вполне разумно и не намного дороже...
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.01.2008 в 19:05:52
rpk написал : через, скажем 0,5/1 м поставить вертикальный металлопрофиль от пола до потолка
конечно по маякам мастерам будет легче стену воздвигать, однако маяк через пол метра, это уже наглость :) ...метра хватит с головой. А если у Вас не будет криволинейных стен, то и натянутого шнурка вполне хватит
rpk написал : прошить пазогребневые панели длинными саморезами с потаенными головками - (т.е. как бы притянуть одно к другому) - надёжнее мол конструкция будет.
... глупости. Что бы надежней было надо крепиться в существующие стены
rpk
rpk
Владивосток
05.01.2008 в 19:17:20
Палецкий написал : ... глупости. Что бы надежней было надо крепиться в существующие стены
Ну так вертикальный профиль то, к уже существующей на скобах будет прикреплен.... :) Я боюсь, что со временем стенна из ПГП может накрениться - дом то новый, усадку ещё давать должен...
Пришпилить то недолго, да и работа плёвая - не руками же крутить будут, лишние пару сотен не жалко - просто думаю как бы хуже не стало :) Т.е. что будет лучше - прошрупить, или оставить стены совершенно независимыми друг от друга?
mirock
mirock
Днепропетровск
05.01.2008 в 19:31:35
маяки по углам и нитка,пришпиливать я бы не стал,лучше независимое
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.01.2008 в 19:32:39
rpk написал : вертикальный профиль то, к уже существующей на скобах будет прикреплен
...тогда друго дело. Если уж совсем по уму , то шаг крепления прямых подвесов к стене нужно делать в районе 60см. Потом можно и блоки пришпилить. Однако по такому каркасу можно сразу и ГКЛ вместо блоков крутить...дешевле и быстрее
rpk
rpk
Владивосток
05.01.2008 в 19:42:26
2mirock - а чем лучше независимое, в сравнении с фиксированным?
2Палецкий - ГКЛ по расчётам дороже - его ж потом ещё "обрабатывать" надо, и "гудеть" будет мне сказали, несморя на звукоизоляцию (ПГП тоже даст эффект по звукоизоляции, исходя из его описания), да и на случай затопления соседяим сверху, грамотно сделанный ПГП получше пожалуй чем гипсокартон....
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.01.2008 в 19:44:21
rpk написал : грамотно сделанный ПГП получше пожалуй чем гипсокартон....
Пожалуй Вы правы :)
rpk
rpk
Владивосток
05.01.2008 в 19:51:47
Ну, значит с ПГП определился. Теперь осталось понять шурупить к железу ПГП или нет... А то мнения я смотрю разошлись, а сам я всех нюансов не знаю наверняка.
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.01.2008 в 20:26:04
rpk написал : Теперь осталось понять шурупить к железу ПГП или нет
Скажем так, технология воздвижения стен из ПГП не предусматривает их дополнительное пришпиливание :)
