Видимо во Владике нет трудностей с жилплощадью и есть проблемы с гипсокартоном - раз он дороже пазогребня стоит.
05.01.2008 в 21:59:00
06.01.2008 в 03:54:44
проблемнет написал : Видимо во Владике нет трудностей с жилплощадью и есть проблемы с гипсокартоном - раз он дороже пазогребня стоит.
С гипсокартоном никаких проблем нет, скорее наоборот. Под стоимостью же я подразумевал сумму "под ключ" за квадратный метр. У меня из ПГП вышло дешевле - т.к. там работа по возведению стен стоит меньше и обрабатывать его после возведения требуется меньше чем ГКЛ. Ну и опять же - выше я писал про затопление соседями, уж лучше ПГП чем ГКЛ.
06.01.2008 в 16:29:30
Я бы за "съеденные" ПГП площади удавился.
06.01.2008 в 22:18:52
rpk написал : Под стоимостью же я подразумевал сумму "под ключ" за квадратный метр. У меня из ПГП вышло дешевле - т.к. там работа по возведению стен стоит меньше и обрабатывать его после возведения требуется меньше чем ГКЛ.
Вот это и удивляет! Монтировать гипсокартон проще, чем пазогребень, да и шпатлевать его быстрее!
rpk написал : С гипсокартоном никаких проблем нет, скорее наоборот.
Ну да - проблемы с монтажниками.
07.01.2008 в 03:30:24
vm2003 написал : Я бы за "съеденные" ПГП площади удавился.
~ на 5см больше чем из гипрока..
07.01.2008 в 03:45:21
проблемнет написал : Вот это и удивляет! Монтировать гипсокартон проще, чем пазогребень, да и шпатлевать его быстрее!
Обрешетку забыли. На гипрок у меня по калькуляции пришлось бы по всей стене делать 50х50 ячейки. Гипрок+обрешётка+шурупы/чепики+крабы+установка этого хоязяйства и впоследствии грунтовка, шпаклёвка, шкурской пройтись... Из ПГП же, только стоимость самих панелей, установка (я сам не ставил конечно, но работники сказали что по времени квадратный метр из ПГП строится намного быстрее чем из гипрока) потом проклеивают швы какой-то спец.лентой чтоб влага не попала (сказали на мое усмотрение, делать не обязательно) и всё. А, ну да - через каждый метр вертикальный профиль к стене пришить. Но тут я только за материал профиля плачу и всё - работники "по веревочке" работать не стали, не удобно мол и долго, но сие не мои проблемы, поэтому договорились что за работу я не плачу, но материал с меня. И им проще, и мне время экономится. Цену на работу/перечень работ я ж не сам выдумываю - как написано так и считаю, а по расчету - ПГП дешевле и больше преимуществ в итоге :/
07.01.2008 в 21:50:54
rpk написал : На гипрок у меня по калькуляции пришлось бы по всей стене делать 50х50 ячейки
Странная калькуляция: во-первых никаких ячеек делать не надо - достаточно выставить стойки через 40см, во-вторых по любому ширина листа (1,2 метра) должна быть кратна расстоянию между вертикальными стойками. Складывается впечатление, что человек, делавший калькуляцию, с гипсокартоном никогда дела не имел.
rpk написал : но работники сказали что по времени квадратный метр из ПГП строится намного быстрее чем из гипрока
По всей видимости та же причина. Я (хоть и не являюсь самым швидким парнем) готов соревноваться с любым на скорость возведения стен (и последующей отделкой): гипрок против пазогребня. Вообще-то это основное преимущество гипсокартона - скорость возведения.
07.01.2008 в 23:03:44
+1
rpk написал : (ПГП тоже даст эффект по звукоизоляции, исходя из его описания),
-1
PS До сих пор не пойму - афтар шутит все-таки или нет - выравнивать стены ПГП....
08.01.2008 в 15:49:15
проблемнет написал : впечатление, что человек, делавший калькуляцию, с гипсокартоном никогда дела не имел.
...без сомнения
08.01.2008 в 22:02:52
А если еще между гипроком и стеной проложить базальтовую вату, то получите хорошее утепление и звукоизоляцию.
11.01.2008 в 21:54:07
Error440 написал : PS До сих пор не пойму - афтар шутит все-таки или нет - выравнивать стены ПГП....
Что-то "афтар" приуныл - ему теперь не до шуток - понял, что развели его строители. Ну, ничего, хорошо, что не убалтали пазогребнем потолок выравнивать - последствия могли быть куда как более печальными.
