rgraz
rgraz
27.01.2008 в 19:56:19
Было: В этажном щитке люминий 4 мм2 с ореха, через клемму (!) на счетчик (который 3 месяца назад устанавливали, руки бы пообрывать) , 3 обгорелых автомата, на линии электроплиты скрутки в полиэтиленовых подплавленных колпачках... Жаль не зафотал всё это безобразие.
Стало: Посредством перчаток оранжевого цвета на стояк повешан отдельный орех, снята пломба со щетчика, всё переделано жилами от ВВГ 3*10, установлен 2Р АВ 50 А, затянут в квартиру новый ввод 3*10, зануление - на шину под отдельный болт. В квартире - щиток с дублирующим АВ и УЗО 63А, 30 мА, все АВ пока (пока не найдется УЗО 25А 10мА) на одну гребенку. Осталось разобраться со второй алюминиевой магистралью. Подключил ее временно в ЩК на АВ 16А. Но это только в следующие выходные.
rgraz
rgraz
27.01.2008 в 20:02:19
avmal написал : Десять квадратов еще не жесткий.
Вместо круглогубцев для загиба кабеля 3*10 применяли черенок березовой швабры.
rgraz
rgraz
05.02.2008 в 18:08:03
Поменяли вторую "люминивую" магистраль. На счетчике в этажном щитке было подключено 2 фазных провода и только один нулевой из 2 . Насколько я понимаю, в этом случае "считается" только фаза. Так было сделано при его установке электриком энергосбыта. При замене проводки сделали "как было". Теперь мучают сомнения, правильно ли, что на нулевую колодку приходит ноль не со счетчика, а напрямую со стояка. Может, надо было сделать "как положено"? Или это ничего не меняет?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
05.02.2008 в 18:25:43
А счетчик-то Вам опломбировали (клеммы)?
С точки зрения физики работы счетчика - ему достаточно, чтобы к нулю он был подключен любым из выводов №№ 3 или 4 (они внутри просто замкнуты между собой). Так что в принципе, потребление сейчас у Вас считается правильно. Но для того, чтобы не влететь на кругленькую сумму при какой-нибудь проверке, стоит, пожалуй, подключить как положено.
rgraz
rgraz
06.02.2008 в 18:04:26
Счетчик-то должны были еще 2 дня назад опломбировать, но что-то напутали в энергосбыте и прийдут только в понедельник. А насчет "не влететь при проверке", так я велосипеда не изобретал, подключил "как было". Если счетчик при таком варианте работает правильно, то ладно. Только получается, что рабочий ноль приходит на мою нулевую колодку прямо с шины на щитке, а не со счетчика. То бишь на этой шине прикручено: 1) ноль на мой счетчик, 2) ноль на мою колодку; 3) моё защитное зануление; 4) соседский ноль на счетчик; 5) соседское защитное зануление электроплиты
rgraz
rgraz
15.02.2008 в 20:49:26
Опломбировали. В общем-то осталось внутри квартиры довести до ума коридор, спальню и санузлы. Т.к. магистрали от ЩК поменял до распаечных коробок, а дальше через клемники старый люминий пока висит. Но это уже дело техники, когда ремонт дойдет до этих помещений, перетяну. И придется как-нибудь посвятить световой день пересборке ЩК, проводов в нем оказалось неожиданно много, надо уложить поплотнее и покрасивше.
