Александр Ро
Александр Ро
06.01.2008 в 14:10:07
Хочу поставить на вытяжку вентилятор из этой серии:
http://global.solerpalau.com/product.jsp?PRODUCTID=161&CATEGORYID=41
У этой фирмы есть такой аксессуар, как регулятор оборотов
По сути, как я понял, это -- полный аналог осветительного диммера импульсного типа.
Можно ли заменить его на, скажем, диммер Legrand Valena? Он и дешевле, и красивее...
Палецкий
Палецкий
Ровно
06.01.2008 в 16:59:04
Солер-палау очень продвинутый производитель вент оборудования и все производится исключительно в Испании...соответственно цена буржуйская. Аналог такого вентилятора от Домовент будет стоить в 4 раза дешевле. А регулятор тот стоит 25 - 30 баксов...нет смысла его на что-либо заменять
кныш
кныш
Одинцово
06.01.2008 в 17:58:15
Александр Ро написал : Хочу поставить на вытяжку вентилятор из этой серии:
эти балалайки регулировке не поддаются. И зачем это надо??? ;) ;)
Screen
Screen
Одесса
06.01.2008 в 19:26:19
кныш написал : эти балалайки регулировке не поддаются.
Можно попробывать обычным диммером.Хотя нагрузка не актив.
VladM
VladM
Саратов
07.01.2008 в 10:44:14
Мне так кажется достаточно двух скоростей - полной и пониженной. Пониженная достигается установкой неполярного конденсатора (подбор 1-6 МкФ) последовательно с вентилятором. Соответсвенно двухклавишный выключатель - и всё!
pzotov
pzotov
07.01.2008 в 17:29:55
2кныш
Однофазные движки очень даже поддаются регулировке при помощи регуляторов напряжения. Снижение скорости иногда полезно на предмет уменьшения шума.
OMON
OMON
07.01.2008 в 17:54:41
pzotov написал : Снижение скорости иногда полезно на предмет уменьшения шума.
Присмотритесь к SILENT-100. Они малошумные и без регулятора оборотов.
Ким
Ким
07.01.2008 в 17:59:50
Эти "карлсоны" в основном изменением напряжения не регулируются, проходили
pzotov написал : Однофазные движки очень даже поддаются регулировке при помощи регуляторов напряжения.
Не любой. Возьмите S&P. Какие-то регулируются а у каких-то две скорости сделаны и все. Все в теорию упирается
pzotov
pzotov
07.01.2008 в 18:23:01
2Ким
Как раз в теории все нормально - конструкция все определяет.
Посмотрите на кондиционеры - там сплошь и рядом регулирование вентилятора конденсатора осуществляется изменением (снижением) напряжения питания. Выпускается куча регуляторов (Овен, Eliwell, и др.) построенных на этом принципе. 2OMON
Иногда шумит не сам вентилятор, а поток воздуха в тракте..
Ким
Ким
07.01.2008 в 20:14:53
pzotov написал : там сплошь и рядом регулирование вентилятора конденсатора осуществляется изменением (снижением) напряжения питания.
Насколько встречал, изменяется перключением на другую обмотку, проще говоря изменяется число полюсов
Александр Ро
Александр Ро
07.01.2008 в 22:51:52
Эк народ то разнесло...
Речь идет о вентиляторе S&P Silent 300. Хоть он и Silent, а шумит на всю свою дурь достаточно. Хочется снизить обороты и при его размере поиметь производительность мелкого, зато тихо.
Регулятор оборотов родной S&P ставится в разрыв фазы. Как выключатель. Продавцы твердят как заведенные про "тиристорное" управление. Это, как я понимаю просто переменная скважность включения/выключения при большой ( >>50 гц)частоте.
Внимание, вопрос: Приличный осветительный диммер за сопоставимые деньги (1200-1500р), например Legrand Valenа -- это тоже импульсный регулятор потребляемой мощности, или просто тупой реостат за лохматые бабки? В каталоге про него написано "Светорегулятор 40-400 Вт для ламп накаливания и галогенных ламп 230 В~". Как оно галогенными лампами управляет?
P.S. Про конденсатор я в курсе был, хотя неполярные (неэлектролиты) такой емкости имеют довольно неприличный размер. В подрозетник вставлять будет неудобно.
P.P.S тут кто-то заикался про нагрузку "неактив". То есть что, электродвигатель вентилятора -- это реактивная нагрузка?
