01.04.2015 в 20:01:03
Ребят подниму тему,посоветуйте вариант тепловой газовой пушки,работающей на природном газе,не профессиональную,(дорогие зараза),нужна для обогрева теплицы размером 10 на 8 метром высотой 2.заранее спасибо.
25.11.2015 в 19:05:50
Задов написал : Поскольку вопросы периодически появляются то небольшой отчет. Газовая теплопушка прямого нагрева применяется для быстрого создания комфортных тепловых условий в помещении. Идеальна для гаража, допустим приперло в -20 поменять колодки загнали машину в гараж, включили пушку, через 15мин воздух(но не окружающие предметы и машина) прогрелся до плюсовой температуры и ремонтируемся. Для предварительного обогрева дачи: включили пушку, включили(растопили) основные обогревательные мощи, нагрели воздух чтобы можно комфортно находиться в помещении, дождались когда основной обогрев выйдет на штатный режим. Особенности. 1) Жрет действительно нехило- 15квт пушка съедает примерно 1.5л(жидкого) газа в час. 2) Сильно повышается влажность в помещении, стены на ощупь будут влажными, т.к. один из продуктов горения перегретый водяной пар. 3) Очень шумит, разговаривать при работе напряженно. 4) Комплектный шланг короткий и из ПВХ, рекомендую заменить на резиновый(газовый) нужной длинны. 5) Т.к. баллон находится на холоде, то в процессе работы покроется инеем, и даже ледяной коркой, по этому поводу не заморачивался, и категорически не стал бы отбивать ее и тем более отогревать баллон кипятком, люди жаловались... голову говорят взрывом отрывает :)... 6) При температуре ниже -15(при условии что и баллон и пушка хранятся на холоде) затруднен пуск, ввиду худшего испарения газа. Либо долгое тырканье, пока потроха пушки не прогреются, либо(НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ СОВЕТ, просто личный пример) прикрывал заднюю(всасывающую) решетку картонкой, зажигал и подождав немного убирал, тогда не гаснет. 7) Пока вы бодрствуете кислорода много не сожжет, главное не заснуть с ней в закрытом помещении. 8) Идущие в комплекте предохранительные клапаны от утечки газа работают только на отрыв шланга, если шланг будет потихоньку травить, клапан не сработает, так что проверяйте все сами тщательно. 9) При первом включении там походу что то обгорает, поэтому может быть специфический запах. 10) Если воняет газом при работе(как я говорил "газовым перегаром":)), смените заправку, чегото там они переливают, скорее всего вонять перестанет. 11) Бытовые редукторы "лягушка", "балтика" и подобные не подходят, т.к. имеют слишком маленький расход.Пушка с ними работать не будет и даже не пытайтесь заставить. Сам не пробовал но есть мысли что можно попробовать БПО-5 и подобные, как у сварщиков. 12) Наконец прочитайте инструкцию до конца, особенно порядок выключения. И не крайне не советовал бы пьянствовать под сей девайс :).
Спустя 7 лет купил пушку аналогичного конструктива. С целью подогреть в доме пока печь прогревается. Все примерно так как описано. Тот же дубеющий шланг и разновонючий газ у разных заправщиков. С плюса редуктор с регулировкой и манометром.
13.01.2019 в 21:04:37
Недели две назад купил газовую тепловую пушку ЗУБР ТПГ-53000_М2. Мучаюсь с ней по сей день жутко. В небольшой мороз то еле – еле работает, то вовсе прекращается подача газа и горелка потухает. Покупал для отопления небольшого дома 9х6, что бы была возможность зимой его достраивать. Первое что пришло в голову – обмерзает газовый баллон и проблема в нем. Сам баллон –стальной, на 50 литров, советский, год выпуска 2003 или раньше. Все это время баллон простоял у тестя в гараже, с его слов не разу не использовался. Для решения проблемы сделал термоконтейнер для баллона. Взял 200-литровую стальную бочку. По периметру снаружи щедро утеплил ее мин ватой. Дно бочки утеплил твердым утеплителем. По центру бочки поставил баллон с газом. Между стенкой бочки и баллоном устанавливаю 4 пятишки с горячей водой. Пятишки периодически заменяю – для этого параллельно грею в ведре воду практически до кипятка. Сверху все это хозяйство накрыл мин.ватой. Термоконтейнер работает на ура, часа за два три отогревает стоявший ночью на морозе баллон до комнатной температуры, снизу баллона инея совсем нет, баллон на ощупь теплый. И вот, даже при этом условии, что баллон по всему объему теплый и инея совсем внизу его не образуется – подача газа от него – с большими перебоями - пушка то еле – еле работает, то вовсе прекращается подача газа. Перекрываешь газ, минут через двадцать если открыть и запустить пушку – то заработает, но не надолго. И вот еще какой момент – периодически раздается сильный свист, толи в газовой магистрали, толи в пушке, свистеть начинает аккурат перед тем как подача газа кончится… Работаю в минус пять (в среднем такая температура на улице), мороз символический. Приходишь с утра, пушку запустить не возможно. Где-то с час приходиться отогревать баллон в термоконтейнере – только потом запускается.
Вопросы:
