Пингвин
Пингвин
Белгород
24.01.2006 в 16:03:16
Есть необходимость управлять электроприводом замка - например SATUR MS-2 (см.картинку) ВНЕ МАШИНЫ, БЕЗ СИГНАЛИЦАЦИИ, т.е. стандартные советы "да подключи в выводам 12 и 15..." не подходят. Задача - при включении устройства срабатывает электропривод в одну сторону, при выключении - в другую. Кто сталкивался или знает как - помогите, пожалуйста, схемку дайте. Для разбирающихся - электропривод моторчик, шестерёнка, рейка - напряжение 12V, управление обратной полярностью - "+-" в одну сторону, "-+" - в другую. Главное - длительность импульса!
Викторыч
Викторыч
Томск
24.01.2006 в 16:23:46
2Пингвин Не совсем понял, замок в машине установлен? или необходимо им управлять как совершенно отдельным эл/приводом? тогда причем здесь длительность импульса?
Пингвин
Пингвин
Белгород
24.01.2006 в 16:34:15
Установлен ВНЕ машины. Конструкция требует импулса определённой длительности=время выдвижения штока (время работы моторчика для полного выдвижения зубчатой реки).
24.01.2006 в 16:39:17
От чего управлять-то? От кнопки, радиобрелка или свистка милиционера? :)
Пингвин
Пингвин
Белгород
24.01.2006 в 16:41:18
Да я вроде написал - от кнопки вкл. электороприбора. Можно добавить контакты.
24.01.2006 в 17:23:37
2Пингвин Вот именно "вроде"...
Викторыч
Викторыч
Томск
24.01.2006 в 17:34:28
2Пингвин Если мне не изменяет память, то подобные сервоприводы управляются не импульсом=времени выдвижения (уж слишком разным это время может быть в зависимости от нагрузки), а подачей постоянного напряжения, в крайних положениях стоят концевики, мои точно так работают, сам проверял, благо они под ногами уже год валяются, никак не соберусь на машину поставить :(
Антон
Антон
24.01.2006 в 22:29:08
Концевиков там нет, к сожалению (если не ведущий, а slave, а это именно он с двумя выводами). Кроме того, для обратного движения нужно подать напряжение обратной полярности. Вот отсюда и "сочиняйте" схему. Время включения немного больше, чем движение - не беда. Просто движок стопорится (или зубья на рейке заканчиваются). Но если так оставить на долго - сгорит, конечно же (или крайние зубья срежет со временем ). (проверьте, я не вполне уверен, что именно так у Сатурна. Знаю только те, которые разбирал неоднократно, так что около 90% уверен). Попробуйте разобрать и посмотреть: сами удивитесь, как такое примитивное усройство вобще может работать... Может есть возможность концевики поставить дополнительно? Тогда стандартным образом они переключают питание через диоды, т.е. в полностью выдвинутом состоянии проводят только в сторону "задвинуть" и наоборот, соответственно...
Я себе в машине поставил кнопку от стеклоподъемников и спокойно могу заблокировать-разблокировать двери изнутри... А вот по сигналу включения электроприбора - как минимум еще реле понадобится. Проще всего - переключающее с двумя парами (точнее тройками) контактов.
24.01.2006 в 22:53:46
Например в автоматической автомобильной антенне, стеклоподъемниках (возможно не во всех) автоотключение реализовано за счет повышения тока через двигатель при полном выдвижении антенны или стекла... Т.е. пока стекло поднимается - ток маленький, стекло уперлось, движок остановился - ток резко возрос и сработала схема откючения... Может и в этом случае нечто похожее замутить?
Антон
Антон
24.01.2006 в 22:59:46
Хорошая мысль, но это для любителей электроники... (и не для авто, где на морозе усилия возрастают многократно). Еще раз подчеркну: кнопкой отлично управляются. Как Вы думаете, как тщательно и с какой точностью я длительность нажатия регулирую? Да как нажалась, так и нажалась... Самопал, сигнализация в этом вобще не участвует...
Jack
Jack
Иркутск
24.01.2006 в 23:24:32
Если я правильно понимаю постановку задачи то контроллер центрального замка от Magic System MS-K тебе поможет. Стоит что-то типа 200-300руб. http://www.magicsys.spb.ru/production/adddevices/_msk/index.php Возможно какие-то другие производители автосигнализаций делают подобные штуки.....
