Планирую поставить в деревянном доме систему дистанционного управления оборудованием по GSM каналу, а также для наблюдения и охраны.
Где лучше разместить аккумулятор резервного питания?
Судя по публикациям, оптимальная ёмкость аккумулятора при 12 V
должна быть 7000 mAh. Отсюда вес получается 2.6 кг.
Если взять ёмкость 4000 mAh, то вес будет около 1.6 кг.
Стоит ли его пытаться вставить в навесной пластиковый бокс вместе с остальной аппаратурой или он слишком тяжёл для этого?
Брать металлический ящик не хочется - хотелось бы излучающий GSM-модуль
поместить внутрь вместе с антенной, да и с пластиком спокойнее, не коротнёт
на корпус.
