Поскажите как фрезером получать криволинейные и фигурные детали из ДСП.Особенно интересуют радиусы.Поделитесь опытом закругления ДСП.
07.01.2008 в 22:40:21
08.01.2008 в 13:09:15
Мы используем шаблоны из МДФ 8мм, с зазором 3мм отпиливаем лобзиком, фрезером с обгонной фрезой снимаем сначала ~2мм не касаясь шаблона, остатки на высоких оборотах за один проход с упором на шаблон.
08.01.2008 в 17:54:33
2Klausss если много проходов то всётаки лучше шаблон делать из фанеры. конечно из МДФ легче обрабатывать шаблон,но он менее долговечен чем фанера.
08.01.2008 в 19:00:09
Кстати, не совем по теме, но - как делают гнутые криволинейные поверхности из ЛДСП? Например дуга в прямоугольнике 1х1,5 м как часть окружности. Речь конечно не о 10 мм, а о 16-18.
08.01.2008 в 20:49:06
2VIVA "Гнутые" поверхности из ДСП не делают. Не гнется оно, оно ломается. Если нужна именно криволинейная поверхность, то, набирается основа из - на ваш выбор ДВП, МДФ (тонкое 3 мм), специально пропиленное МДФ, специальная гибкая фанера типа африканская. Склеивается основа на ПВА на шаблоне. Потом основа оклеивается пленкой ПВХ, пластиком HPL, шпоном. В зависимости от формы для оклейки может понадобиться вакумный пресс.
08.01.2008 в 21:21:21
Хм... значит мозг мне верно подсказал что такая операция нереальна... Просто видел столик с таким элементом, и долго размышлял, как это они так сделали. Как и предполагал - бутерброд.
08.01.2008 в 22:41:37
Спасибо за информацию. Появились новые вопросы. То есть без шаблона никак нельзя получается. Я просто пробовал с помощью циркуля без шаблона.Но ничего хорошего не получилось. Как изготовить такой шаблон? Наверно используется циркуль на фрезере для изготовления шаблона. Обгонная фреза - фреза с подшипником?
08.01.2008 в 23:57:14
serg_007 написал : То есть без шаблона никак нельзя получается.
если кроймить меламином и пвх то не получиться.если Т-образным набивным кантом-запросто.и даже без фрезера)))
09.01.2008 в 22:41:21
Все таки как же изготовить шаблон?
10.01.2008 в 08:01:21
Берем банку подходящего диаметра, ставим на край и обрисовываем. :) ( Сложные кривые по координатам с чертежа ) Просто аккуратно отпиливаете лобзиком по разметке и зашлифовываете. На тонком материале делается не сложно. Интересно, а почему циркулем на фрезере не получилось. Должно было получиться. Используйте прокладку чтобы не портить заготовку. Размечаете радиус и центр, увеличиваете радиус на 3мм, ставите глубину фрезерования 0,5мм, "царапаете" заготовку увеличенным радиусом, отрезаете лобзиком по полученной разметке, выставляете правильный радиус и фрезеруете (делаем за два прохода, последний чистовой 1мм на высоких оборотых). "Обгоной фрезой" мы называем пазовую с верхним подшипником. (Правильно или нет - не знаю)
10.01.2008 в 08:20:22
Klausss написал : Берем банку подходящего диаметра, ставим на край и обрисовываем
Господи!!!ну хоть кто нить без банок обходиться??(сам по банкам делаю)
