Бегемот975
Бегемот975
Брянск
03.04.2014 в 16:26:29
Ребята, собираюсь положить лаги 50х50, сверху шпунт. доску, 28 или 36 мм, еще не решил. Что бы постелить ламинат на подложку 3мм доски хватит или нужно сверху накрыть фанерой или ДСП для выравнивания? И чем вообще нужно накрывать лаги, что бы положить плитку? Рассматриваю как вариант. PS Балкон под утепление, без присоединения к квартире
Резон
Резон
Киров
03.04.2014 в 18:22:00
Денис 499, Кручу 780 ватной, пачку в пять листов, если тяжело пойдет, можно метчиком сначала первым номером, затем вторым. P.S. Похоже на поток процесс пошел? :)
Бегемот975 написал : И чем вообще нужно накрывать лаги, что бы положить плитку? Рассматриваю как вариант.
Фанера, сверху прикручиваете аквапанель, на нее плитка.
ravenik
ravenik
Кондопога
04.04.2014 в 13:32:49
Резон Здраствуйте. Прочитал всю тему. Хочется посмотреть видео)
Резон
Резон
Киров
04.04.2014 в 22:41:49
Здравствуйте ravenik. Ответил в личку :)
ma-masha
ma-masha
04.04.2014 в 23:33:30
Посмотрела сайт http://pasegovo-cs813066.tiu.ru/a122880-vse-rks-sposobah.html, но не поняла, как эта штука РКС крепится к полу. И в какой момент. А есть ли какое-нибудь описание процесса монтажа?:)
Резон
Резон
Киров
05.04.2014 в 00:27:48
ma-masha написал : не поняла, как эта штука РКС крепится к полу
В подготовленные отверстия лаг, фанеры, вкручивается РКС до упора (например бетонное основание), через РКС с помощью перфоратора бурится отверстие в бетонном основании соответствующего диаметра под крепежный элемент (обычно достаточно 260мм длины бура) , после этого удаляются остатки бетонной муки из полости РКС и под его основанием. В пробуреноое отверстие, через РКС осаживается крепежный элемент например анкер-гайка с помощью шкворня , РКС фиксируется (в случае с анкер-гайкой затягивается торцевой головкой 10мм на длинном адаптере) крепежным элементом в бетонном основании (ином), при этом важно оставлять некоторую слабину возможности вращения РКС вокруг своей оси. После чего крепежный элемент (например анкер-гайка) затягивается окончательно.
ma-masha
ma-masha
05.04.2014 в 12:56:04
Спасибо. Только я не поняла, там же нужно резьбу в деревяшках нарезать под РКС? Тогда уж, что мешает людям, если они заимели такую дрель, и метчик, прикупить еще и плашку, и нарезать резьбу, например, на деревянном чурбачке, или, например, на куске полипропиленовой трубы?...И использовать подручные средства...А крепить к основанию рядом, просто просверлив насквозь эту лагу, или фанеру, или что там еще крепят....По крайней мере, при таком варианте не нужно будет заморачиваться, тщательно вычищая пыль из-под РКС, и волноваться, что сломается при креплении участок где РКС прижимается к полу. Да и когда ремонтируешь старый паркет, как мне кажется, под ним куча пыли и мусора. Ну и как тут выдержать требование о чистоте площадки под РКС?
И еще мне кажется, что 30 р на точку+стоимость крепежа+ раздобыть дрель с регулировкой оборотов-это дорого. Если делать по обычному-то получается 8(или 12) р гильза,шпилька(15 см)-6 рублей. 3 гайки и 3 шайбы. И не нужна навороченная дрель и метчик.
Резон
Резон
Киров
05.04.2014 в 13:02:21
ma-masha написал : Только я не поняла, там же нужно резьбу в деревяшках нарезать под РКС? Тогда уж, что мешает людям, если они заимели такую дрель, и метчик, прикупить еще и плашку, и нарезать резьбу, например, на деревянном чурбачке, или, например, на куске полипропиленовой трубы?
Ничего :)
ma-masha написал : использовать подручные средства...А крепить к основанию рядом, просто просверлив насквозь эту лагу, или фанеру, или что там еще крепят....По крайней мере, при таком варианте не нужно будет заморачиваться, тщательно вычищая пыль из-под РКС, и волноваться, что сломается при креплении участок где РКС прижимается к полу.
Для меня важно обозначить моменты, которые могут сказаться на качестве монтажа, а как люди решают эти моменты - каждый по разному, в зависимости от конкретной ситуации. Кто то высасывает пылесосом с приспособой, кто то выдувает, мы например после бурения немного выкручиваем стойку, в щель между основанием опоры и бетоном подкладываем металлическую линейку и легкими постукиваниями по стойке - пыль высыпается не попадая в пробуренное отверстие на линейку, отодвигаем линейку с кучкой пыли и закручиваем стойку обратно до упора, затем фиксируем. На самом деле процесс занимает времени меньше, чем я писал это предложение :) Бурим см на 1,5-2 глубже чем часть крепежного элемента, которая будет в бетоне, что тоже позволяет незначительной части муки в отверстии остаться на "дне" ни как не влияя на качество крепления.
ma-masha
ma-masha
05.04.2014 в 13:07:35
Резон написал : мы например после бурения
А вы этим профессионально занимаетесь? Сколько стОит 1 метр готового пола? И сколько стОит работа по установке.?:) Может быть , на этом удается сэкономить?
Резон
Резон
Киров
05.04.2014 в 13:13:49
ma-masha, Вы как всегда правы, куча разных вариантов, выбирать можно на любой вкус и кошелёк ;)
ma-masha написал : Сколько стОит 1 метр готового пола?
В зависимости от конструкции, но по моим подсчетам, по ценам, которые у нас, разбег примерно от 850 - 1300 Работа + материал. В нашем городе есть фирма специализирующаяся на рег. полах, со своими стойками по цене 40 руб. за шт. У них стоимость готового пола по обозначенному мной варианту как "эконом" выходит 900 руб. работа + материал. ma-masha, по моему Вы не внимательно читали тему, многие вопросы уже были.
ma-masha
ma-masha
05.04.2014 в 13:32:00
Резон написал : ma-masha, по моему Вы не внимательно читали тему,
пару страниц "по диагонали". Этож сколько времени нужно, чтоб столько прочитать...
Резон написал : многие вопросы уже были.
Ничего страшного, в больших темах вопросы периодически повторяются.:)
Резон написал : разбег примерно от 850 - 1300 Работа + материал.
А какой толщины фанера и сколько штук РКС-ов на метр получается. И чем в таком случае крепят? И какое минимальное расстояние от поверхности перекрытия до верха чернового пола получается. И сколько вес, выдерживаемый на 1 РКС(если такие опыты вообще проводились)...
Просто, по моему мнению, метод довольно-таки перспективный. Достаточно быстрый, непыльный, не требующий огромного количества мешков и выжидания сроков. Вот только есть ли достаточный опыт эксплуатации данных полов. И работать одновременно могут несколько человек, в разных точках помещения. Что ускоряет процесс.
