Резон
Резон
Киров
05.04.2014 в 13:43:27
ma-masha написал : А какой толщины фанера и сколько штук РКС-ов на метр получается. И чем в таком случае крепят?
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=46245&p=3620480&viewfull=1#post3620480
ma-masha написал : И какое минимальное расстояние от поверхности перекрытия до верха чернового пола получается.
2,5-3 см.
ma-masha написал : И сколько вес, выдерживаемый на 1 РКС(если такие опыты вообще проводились)...
Опыты проводились, но на "бытовом" уровне, прежде чем определиться с составом и пр. остановился на 27 варианте "испытаний". Надеюсь доберусь в ближайшее время до лаборатории (есть с этим сложности...:()
ma-masha
ma-masha
05.04.2014 в 14:01:24
Резон написал : 2,5-3 см.
Так это даже лучше, чем кнауф суперпол. Почему же эти полы так не раскручены, и столько людей(например в москве-точно) маются, не знают, как им "быстро-недорого-непыльно-надежно" выровнять пол, который лежит на основании с перепадом 5-7 см. Да и в сталинках такой пол, наверное, будет очень хорош.
А где берут ролик по монтажу? Он на ютюбе есть?
Да уж Таблица в екселе-без поллитра не разберешь.:a:swoon. Как-то вся информация не очень доходчива, запутана, или схемы без таблицы, или таблица без схем.:cool: пытаюсь врубиться. Пол по регулируемой фанере-это что? Слой сплошной фанеры, и потом еще один слой фанеры. Каждый слой по 12 см, так? И если класть плитку, то поверх нужен еще слой гвлв?
ma-masha
ma-masha
05.04.2014 в 19:59:22
Кстати, а что можно сказать про пол из кнауф плит суперпола, но положенных на маяки на пол на плиточный клей. Способ тоже очень быстрый, только не надо пол сверлить.
Kyshtym
Kyshtym
12.05.2014 в 12:43:45
Резон, приветствую! Решил было прикупить клея Ceresit CM17 в Королеве, но ни грунтовки ни клея не нашел. :eek: Юнис+ рулит ;). Каким клеем можно его заменить?
Резон
Резон
Киров
12.05.2014 в 12:49:55
Kyshtym написал : Каким клеем можно его заменить?
Добрый день Kyshtym! Я по церезитовской линейке работаю, альтернатива церезит СМ-117, надо у плиточников в теме спросить. Думаю любой флексовый, линейку Литокола хвалят. На Юнис жалоб много, хотя работал им давненько, был неплохой.
Vadzon
Vadzon
Ставрополь
18.05.2014 в 16:33:41
Резон, Можно видео получить ?
Резон
Резон
Киров
18.05.2014 в 22:18:28
Vadzon, ответил в личку.
gist
gist
18.05.2014 в 23:27:10
Предлагаю обсудить конструкцию плавающего основания пола с виброизоляцией по регулируемым лагам.
  1. Лаги 50х40мм устанавливаются и выравниваются типовым образом на РКС, как это делает уважаемый Резон.
  2. Между лагами кладутся минераловатные плиты Акустик Баттс 50мм.
  3. На лаги сверху приклеиваются прямоугольные виброизолирующие прокладки толщиной 12мм из Силомера по 2 квадратика 50х50мм с двух сторон от каждого РКС. Тип Силомера подбирается из расчета максимальной полезной удельной нагрузки на пол 150 кг/м2. В качестве клея используется полиуретановый однокомпонентный герметик ПУ-25. 4а. Поверх виброизолирующих прокладок укладываются в 2 слоя по 12мм плиты ОСП или фанера в разбежку, скрепленные между собой саморезами с засверливанием верхнего слоя, но не прикрепленные к прокладкам и лагам. 4б. Как вариант, то же, что и 4а, но плиты кладутся на виброизолирующие прокладки с герметиком (приклеиваются).
  4. В промежуток между стеной и плитами укладывается лента Вибростек-М в 2 слоя. Оставшиеся зазоры между лентой и плитами, и швы между плитами каждого слоя заполняются герметиком для звукоизоляции.
Если виброизолирующие прокладки разместить под лагами, то получится типовая конструкция вибро- звуко-изолирующего пола, которая требует хорошо выровненное основание. Не встречал такой конструкции где между лагами и листами помещаются точечные виброизолирующие прокладки. Я первый раз ремонтирую пол и прошу прокомментировать такой вариант.
Резон
Резон
Киров
18.05.2014 в 23:59:00
gist, мы с Вами, случайно накануне по телефону не общались?
gist
gist
19.05.2014 в 00:02:07
Да, общались. Я тогда рассуждал о другом варианте, где прокладка будет на бетонном основании под стальной опорной пластиной. (РКС я уже оплатил).
Резон
Резон
Киров
19.05.2014 в 00:04:19
Понял. Интересно будет последить за обсуждением, какие варианты предложат.
gist написал :
  1. На лаги сверху приклеиваются прямоугольные виброизолирующие прокладки толщиной 12мм из Силомера по 2 квадратика 50х50мм с двух сторон от каждого РКС. Тип Силомера подбирается из расчета максимальной полезной удельной нагрузки на пол 150 кг/м2. В качестве клея используется полиуретановый однокомпонентный герметик ПУ-25.
Может имеет смысл, расположить квадратики на одной линии лаг с шагом, равным шагу между осями лаг?
gist написал : 4а. Поверх виброизолирующих прокладок укладываются в 2 слоя по 12мм плиты ОСП или фанера в разбежку, скрепленные между собой саморезами с засверливанием верхнего слоя, но не прикрепленные к прокладкам и лагам.
Толщину слоев минимум лучше взять 15+10, возможно склеить между собой, если между слоями еще что не будете доп. укладывать
gist написал :
  1. В промежуток между стеной и плитами укладывается лента Вибростек-М в 2 слоя. Оставшиеся зазоры между лентой и плитами, и швы между плитами каждого слоя заполняются герметиком для звукоизоляции.
Вопрос нужен ли здесь вибростек, если все равно вибросил использовать.
gist написал : Не встречал такой конструкции где между лагами и листами помещаются точечные виброизолирующие прокладки.
Мне мысль нравится, похожие варианты у кого то встречал. P.S. Все имхо.
