Резон
Резон
Киров
01.10.2021 в 22:04:30
Иркут, кстати к нашему разговору... Заказчик решил самостоятельно провести испытание РКС 150 на сжатие, у себя на прессе ... выслал сегодня видео... без комментариев :) !#[https://www.youtube.com/watch?v=kw0PEu6a14o]
ссылка
Иркут
Иркут
Иркутск
03.10.2021 в 00:06:21
Спасибо, сейчас гляну
Miheey
Miheey
19.10.2021 в 15:20:41
Резон, Доброго времени суток, написал вам в личку, посмотрите пожалуйста.
Резон
Резон
Киров
19.10.2021 в 17:50:59
Miheey написал: Резон, Доброго времени суток, написал вам в личку, посмотрите пожалуйста.
Miheey,
Посмотрел, ответил... уведомления о письмах в личке не приходят...
Fighter
Fighter
Витебск
28.11.2021 в 13:16:42
Добрый день всем, возник такой вопрос: можно ли нарезать резьбу только черновым метчиком? Понятно что при этом РКС будет сложнее ввернуть в лагу, но ведь по-идее, чем плотнее она там сидит, тем лучше? Столкнулся с ситуацией, когда в небольшой комнате примерно из 60-70 РКС 4-5 штук люфтило в самой лаге (40мм), т.е. когда я прикрутил сверху фанеру и проверял как она закреплена («побегал-попрыгал» по ней), был слышен стук. Не мог сначала понять откуда он возникает, зажимал болты в РКС так, что латунные цанги не выдерживали, потом всё-таки понял откуда он возник и пришлось фум-лентой в 2 слоя накрутить по резьбе РКС и так вкручивать в лагу, только после этого стук исчез (в одной РКС даже в 3 слоя фум-ленту накрутил!)
ivanovdm
ivanovdm
23.09.2022 в 09:43:36
Стук может был из-за того что дюбель который удерживал опору вышел из чернового пола. При использовании вместо РКС регулируемых пластиковых болтов-стоек Регулируй Пол.Да, проблем, необходимости использовать фум-ленту точно не будет. Вообще люфта не будет. Диаметр регулируемой опоры 27 мм. А точнее диаметр резьбы 27,25 мм. На четверть миллиметра больше чем нарезает метчик. Внутренний диаметр наружной резьбы опоры, по дну впадины, равен диаметру сверла 24 мм. Опора прочно закрепляется в дереве, не допуская люфт и отклонения от оси.
ivanovdm
ivanovdm
21.08.2023 в 20:50:31
РКС диаметр остался прежним?
Резон
Резон
Киров
13.03.2025 в 10:58:10
Размеры РКС остались прежними, увеличилась цена с февраля... РКС 100мм. - 40 руб./шт.; РКС 150мм. - 57 руб./шт. Были тому объективные причины...
Резон
Резон
Киров
17.03.2025 в 15:29:59
Чудеса... мой ролик оказался на рутубе, хотя я его туда не выкладывал...)) Оставлю ссылку может кому пригодится...
3
