Ivan Ivanoff 1812
Ivan Ivanoff 1812
12.06.2020 в 20:48:51
lipskiy,
Никогда не делайте такой пол в квартире, и особенно в панельном доме! И вот почему, и это из реального опыта:
  • Абсолютно не пригодные анкера для пустотных плит, то есть не пригодны для всех домов из панелей (может быть только для монолитных или деревянных)! Чтобы вам ни рассказывали, если анкер попал в пустоту плиты, держаться он там не будет, а то и сразу будет нестабилен, как следствие - снова привет скрипам и стукам, и это не лечиться никак!
  • Сама по себе ненадежная конструкция, слишком много элементов, каждый из которых сам по себе проблема и головная боль! не дай Бог хоть один болтик не затянуть или что то забыть, даже промах одного самореза будет иметь значение, а при таком количестве элементов ошибки почти неизбежны. Один плюс, это все можно разобрать.
  • В моем случае, буквально сразу, не прошло и двух-трех недель, проявились места, которые начали скрипеть и бухтеть, и дальше только хуже.
  • В конструкции нет резервирующих элементов и выход хотя бы одного из строя, или его ненадежной фиксации, приведет к скрипу, бухтению, стуку, и это только вопрос времени.
  • Жесткое крепление к основанию, что явно не на плюс шумоизоляции, и запрещено СНиП в жилых помещениях общего пользования
  • Более того, при его креплении, рабочие будут радовать пару недель соседей и вас бурением порядка 100 дырок на каждую комнату в бетонном полу десятимиллиметровым буром, вас будут долго вспоминать добрым словом!
  • Конструкция - барабан, и никакая вата или шумка тут не поможет, тк есть прослойка воздуха, что тоже не плюс к шуму.
  • Очень высокий «пирог» конструкции по высоте, минимум будет +7см от перекрытия и это без финишного покрытия.
  • Вся конструкция сама по себе «дышит», что для данного типа пола «нормально», но вряд ли вас будет радовать, и особенно в квартире.
  • В целом, такой пол можно сделать где-нибудь в загородном доме или на даче, но ни в коем случае не в квартире, это вообще не годный вариант, а учитывая его стоимость, технология в принципе никогда не займет сколько-нибудь значимую нишу рынка, тк бесперспективна.
  • В моем случае, как результат эксперимента- полная переделка пола, с демонтажом, потерянными нервами и деньгами и тд, даже не связывайтесь, спокойнее спать будете.
Резон
Резон
Киров
28.02.2021 в 22:28:13
В ближайшее время, по многочисленным просьбам трудящихся, всё же планирую наладить производство 100мм. РКС...
Резон
Резон
Киров
14.04.2021 в 21:59:58
Резон написал: В ближайшее время, по многочисленным просьбам трудящихся, всё же планирую наладить производство 100мм. РКС...
Что ж получилось вроде не плохо, первую партию сделал, испытаний еще не провёл... планирую 28 руб. за штуку ... в течение месяца думаю будет ясна полная картина затрат, соответственно и цена возможно несколько скорректируется +/- ... сверю по результату на сколько мои расчеты были верны... ;)
Резон
Резон
Киров
21.05.2021 в 10:13:03
Вот что получилось...
Протоколы испытаний: сжатие, растяжение
Вырыв соток из бруска сосны толщиной 36 мм
Вырыв соток из фанеры 15 мм (специально взял 15 ФК... :) )
И до кучи провел испытания на вырыв 150 РКС из 40 бруска террасной подсистемы (ясень термомодифицированный)...
Иркут
Иркут
Иркутск
05.09.2021 в 20:43:54
Резон, Здравствуйте, пока определяюсь с устройством будущего пола. Если делать пол с использованием ваших РКС допускается ли, сверху на данный пол, ставить перегородки из гипсокартона с шумоизоляцией?
Резон
Резон
Киров
05.09.2021 в 21:32:09
Иркут, здравствуйте! Да, допускается. Схемы я Вам давал в других темах. Если решите делать регулируемый пол, прежде чем задавать вопросы, пожалуйста почитайте тему, повторяться желания нет.
Иркут
Иркут
Иркутск
06.09.2021 в 19:40:09
Резон, спасибо, эту тему всю полностью прочитал, нужную на мой взгляд информацию, скопировал. Буду думать. Жаль что у нас никто не занимается монтажем полов, по данной технологии, а делать самостоятельно, пока нет времени. Но попробую ещё поузнавать, может кто-то возмется за монтаж.
Иркут
Иркут
Иркутск
26.09.2021 в 09:44:31
Резон, здравствуйте, нашел исполнителей, с более-менее надежной технологией. Но цена не порадовала, за работу просят 79 тыс. плюс материал предварительно посчитали, выходит на сумму от 100 до 120 тыс. Итого полы площадью 41 кв. м. при их исполнении мне обойдутся в 200 тыс. руб. Сейчас вот думаю, чтобы понизить стоимость пола, может быть делать самому, по вашей технологии. Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть ваш учебный фильм по монтажу? А также как уточнить некоторые технические моменты: т. е. сколько регулируемых стоек мне потребуется, под мою площадь, срок их доставки, а также какие лаги и их количество, чтобы мне можно было посчитать, необходимый бюджет на материал? Может с вами можно выйти на связь по вайберу?
Иркут
Иркут
Иркутск
26.09.2021 в 09:48:06
Резон, в первую очередь хочу посмотреть ваш фильм, чтобы понять, смогу ли я сам произвести монтаж регулируемого пола.
Резон
Резон
Киров
26.09.2021 в 20:47:41
Иркут, добрый вечер! Это наверное Вы сегодня по вайберу интересовались? Цены на работы в вашем городе комментировать не стану... Ролик я уже где то выкладывал, повторю !#[https://www.youtube.com/watch?v=omsSjVQWgg4] Ролик снимался достаточно давно, от некоторых моментов на сегодняшний день ушли, но общее представление дает- сможете сделать или нет... При личном общении обозначу эти моменты, номер напишу в личку. Что то мне подсказывает, что с Вашим тщательным подходом к ремонту (а мне было достаточно увидеть Вашу подготовку под штукатурку), сложностей у Вас это не должно вызвать... :)
Иркут
Иркут
Иркутск
27.09.2021 в 12:06:58
Резон, здравствуйте, да по вайберу я писал, спасибо изучу сейчас ролик
