Kyshtym
Kyshtym
21.03.2014 в 23:15:08
Интересное предложение. Когда коридор закончу, можно обсудить
Резон
Резон
Киров
21.03.2014 в 23:20:10
Kyshtym Пишите в личку.
Резон
Резон
Киров
24.03.2014 в 18:28:48
Денис 499, уточнил название ТП: "Heatline- slim", идет в кабелем в катушке, оранжевого цвета, диаметр кабеля 3мм.
Денис 499
Денис 499
24.03.2014 в 18:46:35
Резон написал : Хм не пробовал, думаю в таком варианте надо просто кабель надежно по плоскости закреплять и заливать в слой чего нибудь специального, тут наверное gans gr лучше подскажет.
Спасибо за подсказку! Обратился к gans gr, получил несколько дельных советов. Питаю надежду, что он присоединится к нашему обсуждению здесь.
Резон
Резон
Киров
24.03.2014 в 18:48:48
Денис 499 написал : Спасибо за подсказку! Обратился к gans gr, получил несколько дельных советов. Питаю надежду, что он присоединится к нашему обсуждению здесь.
Да, интересно спецов послушать.
Денис 499
Денис 499
24.03.2014 в 18:50:57
Резон написал : Денис 499, уточнил название ТП: "Heatline- slim", идет в кабелем в катушке, оранжевого цвета, диаметр кабеля 3мм.
Спасибо!
gans gr
gans gr
25.03.2014 в 10:38:38
жалко фото в лс не приЧипить, немного нафлудю тут. вариант ТП под ламинат и ПД только пленка, т.к. воздух, перегрев. если есть желание утеплить, тогда собственно так: слой (утеплитель, засыпка, лаги и т.п.) кому что подходит, затем ГВЛ (совсем правильно в 2 слоя), грунтовка подходящая для гипсовых оснований (пример, Форбо 044 разведенная 1:1 с водой), уложить маты, кабель (не пленочные полы), прихватить их промазав ремонтными смесями или налив слой нивелирующей массы. плотность нивелирок очень высокая и если пытаться залить сразу (не промазав ТП, многие називают "приморозить") то ТП всплывет. потом или ждать высыхания повторно грунтовать слой нивелирки и уже заливать финишно, можно подождать пока начнет твердеть и сразу залить сверху (мокрое по мокрому). на фото ГВЛ в один слой, не закреплен к основанию, нивелирка лежит отлично, но на стыке (подвижность) трещины, по этому лучше в 2 слоя.
если основание фанера, то грунтовка применяется концентратом и время подсушки не менее 12 часов (лучше все же 24 часа) и дальше все так же как и по ГВЛ.
если основание ГВЛ и даже выровненное специальными паркетными нивелирками, клеить массив нельзя (в смысле вообще не рекомендуем), паркет стабильных пород и многослойный паркет запросто.
Денис 499
Денис 499
03.04.2014 в 12:52:48
Резон, неожиданно родил вопрос:) Сейчас подумываю о замене одной из эл. дрелей, хочу простую, безударную. Стал смотреть что есть в продаже и задался вопросом, а какой крутящий момент нужен для нарезания резьбы 24-м метчиком в пакете из 3-х листов 12 мм фанеры (т.е. пакет 36 мм). Дело в том, что у меня сейчас две дрели: 500 ваттный Бош, такую работу не тянет, и 650 ваттная пермская дрель (ее - то и хочу менять, уже сильное биение патрона, мешает) - заслуженный и надежный ветеран, делает все, но в паспорте крутящий момент не указан. Вот и думаю, на что ориентироваться при покупке? Тупо на мощность? Ватт на 700 DeWalt прикупить? С избытком брать не очень охота, переплачивать, опять же... Не задавались таким вопросом? :)
Викторыч
Викторыч
Томск
03.04.2014 в 13:22:21
Денис 499 написал : на что ориентироваться при покупке
Дря нарезания резьбы Вам нужна не просто дрель, а дрель низкооборотистая
ma-masha
ma-masha
03.04.2014 в 13:33:01
Народ, я тут тоже вчера попробовала сделать регулируемую лагу. Очень просто. без всяких патентованных технологий. Отверстие в плите-диаметр 10, на шпильках М8. Вот, почитайте, кому интересно. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=164984&page=21&p=4455693#post4455693 Начиная с сообщения номер 808.:)
Денис 499
Денис 499
03.04.2014 в 13:38:45
Викторыч, Да эт-то как раз ясно ;)
