КонстаТим
КонстаТим
08.01.2008 в 19:15:45
Виталий С написал : ИМХО можно довольно равномерно залить.
Вобщем да. Если поставить достаточно мощный насос (например, мотопомпу на 20-30 тонн/час, это абс. реално), то можно залить и холодной водой из-подо льда. Она градусов +2-3, так что замерзать будет не мгновенно. Успеете покрыть огромную поверхность льда достаточно ровным слоем. Главное погодку выбрать соответствующую. Фишка не горячей воде, а в том, что бы создать достаточно большое зеркало ПОКАнезамерзшей воды. Что бы она начала одновременно потом замерзать вся сразу по всей поверхности. А это можно сделать или горячей водой, или налив "Мгновенно" большое количество воды сразу. Тогда и будет гладкосЬ Любой другой способ в вашем случае будет "от лукавого", сколько чертежиков не рисуй...
Так что GD, ищите мотопомпу.
КонстаТим
КонстаТим
08.01.2008 в 20:30:36
Кысытати... Любая шлифовка-полировка-плавление избавят вас только от БУГОРКОВ (и то расплавление - не поможет - вода должна куда то деться... А от выбоин и вмятин - никогда! Так что - только через тотальную заливку.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
08.01.2008 в 20:54:10
там где я родился
дети при -32 в школу учиться ходят а когда -35 в школу уже не ходят, а идут на каток :) а каток тот тогда дяди заливали пожарным шлангом из колодца
я к тому, что если достаточниый д е б е т по воде и на улице не минус 32 то можно и холодной заливать
пс каток был настояший хоккейный, даже местные соревнования устраивались :)
Burrdozel
Burrdozel
09.01.2008 в 10:21:41
там где я родился дети при -51 в школу учиться ходят А когда -52 в школу не ходят (до 4 класса), а идут на каток или на санках с горки кататься. А каток тогда дяди заливали из пожарного шланга. Дяди были бестолковые и наливали слой сантиметров пять (или больше) воды. Она была идеально ровная, пока не замерзала. А когда замерзала, становилась бугристая и, самое главное, с крупными трещинами. Какой температуры вода- всё равно. И при -50 она застывает часы. А был один умный дядя, так он ставил брандспойт на распыление (когда уже перый слой льда намёрз) и напылял понемногу, но каждый день. В итоге уже к ноябрю на катке был замечательный лёд.
Так что у Вас есть самое главное- лед. А выгладить его можно, во-первых, простым скребком (кусок дюраля метр на 70см с поперечной ДЕРЕВЯННОЙ ручкой, если делать это регулярно (каждое утро), то все будет хорошо.
А более сильное средство- мешковина на обыкновенной швабре.
Ведро горячей воды стоит на доске (чтобы лёд не проплавить), мешковина макается в ведро и шваброй вода распределяется не очень тонким слоем. Примерно так же делает машина на хоккейном поле (правда, она еще битый лед собирает).
Втроём хоккейная площадка за пару часов так обрабатывается (правда, потом надо отгонять желающих покататься - пока не замёрзнет). Только надо где-то воду горячую брать. Мы наливали из теплотрассы (там был сделан пожарный кран, из него и заливали первоначально) прямо рядом с площадкой. Так что носить было недалеко. Хорошо иметь обрезиненные валенки для такой работы.
Бугры можно просто срубить пешнёй и загладить водой. Трещины тоже легко исправить: разделать до пяти см, залить водой (можно снегу подсыпать), дать застыть, загладить.
Вся эта технология хороша на настоящем морозе.
