ditiscus
ditiscus
Ярославль
24.01.2006 в 17:20:54
Собираюсь в прихожей провеси дополнительную проводку, хочу повесить дополнительный фонарь с выключателем, и сделать еще и розетку. Посоветуйте. пожалуйста. как это лучше сделать. Предпологаю следующее: в стене есть кообке (видно разделительная) к ней-то и хочу подсоединить, только к каким проводам? Предположительная схема.... Насколько она правильна?
Викторыч
Викторыч
Томск
24.01.2006 в 17:46:11
2ditiscus Не знаю как у вас в городе N-ске, а по всей России эл/снабжение (жилых домов, во всяком случае) 220В переменного тока (по слухам, что-то около 50 Герц)
Викторыч
Викторыч
Томск
25.01.2006 в 13:39:02
Судя по вашей "схеме" - электрика не ваш конек. Хотите конкретных предложений - не лезте в это дело, это еще бывает опасно для жизни, найдите специалиста.
25.01.2006 в 13:39:32
2ditiscus
В вашем случае вам может сохранить жизнь только один совет - вызвать электрика.
DMC
DMC
25.01.2006 в 13:48:57
2ditiscus
Как узнаете что за провода в распределительной коробке - велком. А до этого можете хоть схему бурана нарисовать, ничего конкретного в ответ вы не услышите.
ditiscus
ditiscus
Ярославль
26.01.2006 в 00:43:11
Согласен, в электрике я не силен, но все же кто-нибудь поможет в составлении схемы проводки (лампа, выключатель, розетка)?
Peter1234
Peter1234
26.01.2006 в 01:28:58
ditiscus написал : Согласен, в электрике я не силен, но все же кто-нибудь поможет в составлении схемы проводки (лампа, выключатель, розетка)?
До схемы еще надо дожить. Сначала надо разобраться, что у Вас за коробка в стене. Если это коробка от осветительной проводки, то от нее можно сделать отвод только на фонарь. Розетку от нее питать не желательно, так как осветительная проводка часто делается проводами более тонкого сечения и защищается автоматами небольшого номинала. Если это коробка розеточной цепи, то от нее отвод можно сделать и на фонарь, и на розетку. Необходимо найти в этой коробке входящие фазный и нулевой провода. К ним подключить отвод на розетку и отвод на фонарь. Выключатель на фонарь ставить в разрыв фазного провода. Схемку приложил. Однако настоятельно рекомендую Вам почитать этот форум от начала до конца - понимания станет больше, а вероятность накосячить и получить электротравму - меньше.
ditiscus
ditiscus
Ярославль
26.01.2006 в 10:10:37
2Peter1234
Большое спасибо за ценные советы и понимание!
Wazawai
Wazawai
26.01.2006 в 21:36:49
Цитирую:
"Всё, можно сказать,верно. Не забудь, что в переменном токе (не то что на схеме) есть фаза и ноль. В патроне лампы фаза должна быть (желательно) на "язычке" а ноль на той фигне куда вкручивается цоколь. Тогда всё будет грамотно. В распредкоробке нужно найти подводящую пару, там же развести три "хвоста": на розетку, выключатель и лампу. Не забудь, что медь с алюминием не скручивается.
Удачи Вам в вашем опасном деле. Электрик 5го разряда. Lesoff :-))))"
ditiscus
ditiscus
Ярославль
26.01.2006 в 23:24:54
2Wazawai
спасибо за дополнение.
