Буран
Буран
30.01.2013 в 21:15:57
msg написал : Если вопрос ко мне, так не не вожусь я с одной дверью. Зарезаю сразу штук несколько, потом ставлю, снова зарезаю и ставлю, когда все установил, все "задоборил", потом все заналичил, на всех поставил замки. Операции по возможности надо делать повторяющееся, иначе инстумент дольше настраивать и перекладывать будете.
Все правильно так как подготовительные работы занимают очень много времени- бывает , что сама работа меньше займет по времени, если сравнивать с раскачкой и подготовкой. А у вас как конвейер все продуманно.
бракодел
бракодел
Ярославль
30.01.2013 в 21:22:27
Artew написал : проблема в самой установке, а не сборке.
т.е. выставить , зафиксировать запенить ? или с зарезками , врезками ?
Artew
Artew
Керчь
30.01.2013 в 21:41:11
бракодел написал : т.е. выставить , зафиксировать запенить
да- оно самое. Я не нашел способ делать это быстро и эффективно, особенно когда коробка МДФ( холодец) я уже думал что бы взять алюминиевый профиль и струбцинами его пределывать к коробке для жосткости коробки....
бракодел
бракодел
Ярославль
30.01.2013 в 21:45:19
Artew написал : особенно когда коробка МДФ( холодец)
это да ... пакостные коробки ... но есть злой вариант с картонкой :)
LexxM
LexxM
31.01.2013 в 10:52:21
бракодел написал : но есть злой вариант с картонкой
А что за вариант? Просветите для общего развития.
бракодел
бракодел
Ярославль
31.01.2013 в 11:01:49
LexxM написал : Просветите для общего развития.
да вы наверно знаете :)петлевую стойку выставить по петлям потом пихать гофрокартон между дверью и коробкой , потом побольше клинышков и как следует запенить ... потом часов 12 не открывать .
LexxM
LexxM
31.01.2013 в 12:35:06
бракодел, спасибо, понял. Да, знаю этот вариант, только дверь не открывал поменьше - часов шесть. И пихал не гофр, а очень плотный картон. Кстати, именно на МДФ.
sanya1965
sanya1965
31.01.2013 в 12:54:32
бракодел написал : да вы наверно знаете :)петлевую стойку выставить по петлям потом пихать гофрокартон между дверью и коробкой , потом побольше клинышков и как следует запенить ... потом часов 12 не открывать .
попробую описАть способ не для бракоделов, а для себя любимого. ;) под саморезы сверлятся отверстия в районе петель и ответки. выставляется коробка двери и фиксируется саморезами, вставляется полотно с ровными проставками по зазорам, потом пенится. потом саморезы утапливаем и прикручиваем петли и ответку замка. в этом случае на коробке не будет видимых саморезов или заглушек.
бракодел
бракодел
Ярославль
31.01.2013 в 12:57:12
LexxM, нагрузка распределенная получается и гофрокартон выдерживает , только его пихать проще :) но может и сбежать зазор
sanya1965 написал : попробую описАть способ не для бракоделов, а для себя любимого.
издевайтесь , издевайтесь :)
LexxM
LexxM
31.01.2013 в 13:07:49
бракодел, понятно, но мне кажется, что уж очень он непрочный. Чисто умозрительно. А твёрдый картон тоже хорошо пихается, только его достать сложнее.
msg
msg
Петропавловск-Камчатский
31.01.2013 в 14:59:09
Если дверей много (не одна, две), после установки пеню точечно, хорошенько по верхам коробки и низам (если дверь с порогом) тоесть на углах, где петли (прихваченно саморезами), где ответная планка (прихваченно саморезом) и между этих мест очень аккуратно точечно. Пока режу доборы эти "пропенки" фиксируют коробу не оказывая на нее особого давления. Ставлю доборы дополнительно пропениваю (также точечно) между тех участков , что уже фиксируют коробку. Всего обычно порядка 3 циклов (в зависимости от жесткости коробки). Плюс в том что двери в открытом положении остаются, процесс постоянно подконтроллен и работу не тормозит (причем никому). Обычно когда выставишь и подпенишь 3-4 дверь можно уже на второй раз подпенивать первую.
