rgl
rgl
09.01.2008 в 16:35:01
Имеется остекленная но не утепленная лоджия. Под ногами - бетонная плита. Хочу сделать идеально ровный пол. Как это можно сделать? Пока кажется, что лучший вариант - тонкая стяжка. Есть смеси, допускающие толщину от 1 мм, напр. эта: http://unistrom.ru/view.php?id=28 Но там сказано, что подходит для теплого пола, т.е. нормально себя ведет и при комнатной температуре, и при нагревании. Про охлаждение ничего не сказано. Но ведь на неутепленной лоджии может быть только чуть теплее, чем на улице, а на улице бывает и за -30. Как поведет себя эта (или аналогичная) смесь на морозе? Или какие есть альтернативные варианты? Хочу чтобы было ровно, тонко, и не боялось никакой погоды. Цена и трудозатраты - второстепенно. Что делать все это надо не сейчас, а в теплую погоду, знаю.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
09.01.2008 в 16:46:59
rgl написал : Но там сказано, что подходит для теплого пола
вы не все слова в том предложении прочитали :)
Применяется внутри сухих и влажных отапливаемых помещений, в системе «Теплый пол».
kma
kma
09.01.2008 в 16:58:18
я поперек положу бруски 50х50 мм, прокрашенные старым пинотексом, с шагом 50 см, между ними пенопласт 50мм - у которог плотность поменьше. сверху или половой шпунт 40 мм или фанеру 20 мм, по наружной стенке изолон 8 мм и вагонка.
rgl
rgl
10.01.2008 в 16:40:07
Do Home Yourself написал : вы не все слова в том предложении прочитали
Цитата:Применяется внутри сухих и влажных отапливаемых помещений, в системе «Теплый пол».
И правда, проглядел. Тогда такой вопрос - просмотрел все (какие смог найти) смеси для полов, везде сказано что для отапливаемых (или для внутренних, или что-то подобное). Так чем же все-таки выровнять пол на лоджии? Неровности минимальные, отдельные углубления не более сантиметра, а так еще меньше. Соответственно хочется стяжку как можно тонче. Ну и чтобы мороза не боялась. Какие варианты? Может какой морозостойкий плиточный клей? Или просто цемент с песком без всяких хитростей? А если потом еще полиуретановым лаком для бетона? У кого-нибудь есть практический опыт с таким лаком (в интернете что смог нашел, на словах все кажется хорошо, и защищает, и упрочняет, и не боится ни мороза ни жары ни всяких агрессивных хим. веществ, но настораживает почему если все так хорошо, никто его не применяет.
Tony_K
Tony_K
10.01.2008 в 16:49:12
2rgl для чего всю эту кашу завариваете? что сверху стяжки будет? отсюда и пляшите, а не по мере поступления проблем.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
10.01.2008 в 17:48:22
2rgl
так плиточный клей или растекайку? я себе такой лил, правда внутри http://www.ivsil.ru/catalogue/div4/item15.html
производитель заявляет морозостойкость и
Для укладки полов внутри и снаружи административных и жилых зданий.
