Stas76
Казань
09.01.2008 в 19:08:31
Здравствуйте, форумчане. Форумы и ФАКи читал, но не вся теория ложится на условия задачи, да и навыков маловато...
Имеется коридор шириной 2,5м (сужающийся до 1,5м) площадью 17 м2. Дому всего 2 года, но старая стяжка была безобразной и удалена до слоя керамзита. Керамзит имеет слой не меньше 5 см, плотный и в снятии не нуждается, а у меня нет возможности его снять и обеспечить высоту новой стяжки 7-10см. Планирую укладывать ламинат. Порядок работ:
1) цементной водичкой керамзит не проливаю (все равно не впитается и корка останется) а обильно грунтую грунтовкой Юнис глубокого проникновения (2-3 раза)
2) пропитываю все жидким аква-стопом (пока не приглядывался к составам)
3) делаю стяжку 2-2,5 см смесью Юнис Горизонт. Выше стяжку делать не позволяет проект стыковки с комнатами, а характеристики состава Горизонт вроде-бы должны дать необходимую прочность. Плюс очень нравится скорость высыхания и малая "водность" смеси. Минус в цене осознаю. А его действительно можно сушить без укрывания полиэтиленом?
4) через 2-3 дня грунтую и заливаю 0,5 см самовыравнивающимся Юнис Горизонт-2. Наливайка используется для придания дополнительной прочности на сцепление стяжки (тонковата все таки), ну и для ровности
Покритикуйте, пожалуйста, по пунктам.
Stas76
Казань
09.01.2008 в 19:10:48
Собственно, далее вопросы по маячкам.
5) планирую на 2,5м ширины пускать три маяка (в 10 см от краев и по центру). Маяки использую штукатурные высотой 1см, укладываю на раствор Горизонт
6) кладу стяжку МЕЖДУ маяками, разравниваю правилом и через 4-6 часов выламываю маяки и заполняю центральную щель и боковые щели тем-же составом, разравниваю, по мере высыхания затираю переходы. Или центральный маяк можно замуровать в стяжке? Делать ровные маяки при помощи проволки или ремсоставов - трудоемко и навыки нужны, да и все равно они же делят стяжку на части - так какая разница?
Палецкий
Ровно
09.01.2008 в 23:46:29
Stas76 написал : 1) цементной водичкой керамзит не проливаю (все равно не впитается и корка останется) а обильно грунтую грунтовкой Юнис глубокого проникновения (2-3 раза)
..пойдет
Stas76 написал : 2) пропитываю все жидким аква-стопом
..зачем?
Stas76 написал : делаю стяжку 2-2,5 см смесью Юнис Горизонт.
..пойдет
Stas76 написал : А его действительно можно сушить без укрывания полиэтиленом?
укрывать не надо
Stas76 написал : через 2-3 дня грунтую и заливаю 0,5 см самовыравнивающимся Юнис Горизонт-2.
...тоже пойдет
Stas76 написал : планирую на 2,5м ширины пускать три маяка (в 10 см от краев и по центру). Маяки использую штукатурные высотой 1см, укладываю на раствор Горизонт
..нормально
Stas76 написал : кладу стяжку МЕЖДУ маяками, разравниваю правилом и через 4-6 часов выламываю маяки и заполняю центральную щель и боковые щели тем-же составом, разравниваю, по мере высыхания затираю переходы.
...так и надо
Stas76
Казань
23.01.2008 в 13:44:18
Доделал. Смесь Юнис-Горизонт НЕ понравилась. Во-первых, трещины появляются - и продольные и поперечные, причем уже через 2-3 часа при первичном высыхании когда и накрывать сияжку еще рано (а производитель и не рекоммендует накрывать/проливать). Во-вторых, после нового года в магазины пришла новая партия с очень крупным песком. Я бы даже сказал - с камушками. Добиться идеальной ровности стяжки (в отличии от старой партии) не удалось, и трещин по ней еще больше. А вот твердость и скорость высыхания вполне понравились. Мне, в принципе, под ламинат и дополнительно выравнивать я не собираюсь, но трещины заделать хочется.
Подскажите как самому сделать аналог ремсостава для заделки трещин? Оригинальных у нас в продаже не нашел..
Stas76
Казань
23.01.2008 в 14:11:24
поправка. нашел в продаже "ПЛИТОНИТ РемCостав", но у него максимальный размер фракции 2,5 мм. А у меня трещинки не шире 2мм. Такие вообще стОит заделывать? Может чем-нибудь вроде саморастекайки попробовать залить ВНУТРЬ трещины?
Палецкий
Ровно
23.01.2008 в 17:17:06
Трещины по Горизонту пошли в следствии сильной абсорбции основания. ...быстро влага ушла. А трещины можно замазать и плиточным клеем, только что б фракция песка была поменьше. Первое что пришло на ум - клей для плит пенопластовых Церезит (наименование призабыл)
Doroteja
23.01.2008 в 20:17:52
2Stas76
http://www.unistrom.ru/view.php?id=26 написал : Рекомендуемые основания
Применяется по бетонным, цементо-песчаным основаниям. Возраст бетонных и цементо-песчаных оснований должен быть не менее 28 суток.
Вы, простите, это читали? У меня ощущение, что Вы наворотили много ошибок в одну кучу. Извините, я раньше не видел Вашей темы. Вы делали плавающую стяжку толщиной 2.5см на сильновпитывающее основание. Результат на полу =(
Stas76
Казань
25.01.2008 в 13:44:08
А чем это оно сильнее впитывает чем песчано-цементная смесь? Керамзит с цементной корочкой, два раза прогрунтован. Второе грунтование впитывалось плохо. Трещины пошли и на стяжке толщиной 40мм (у меня от 20 до 50мм толщина стяжки в разных местах).
