Здравствуйте! Можно ли с перфоратором Hilti TE15=C мощностью 710 ватт штробить бетон и сверлить коронкой отверстия подрозетников по бетону?Заранее спасибо за ответ.
09.01.2008 в 19:29:22
09.01.2008 в 19:34:36
можно штробить кирпич с большим успехом. бетон не желательно- нагрузка на редуктор увеличится, да и долго. если для себя,то можно если время есть
09.01.2008 в 19:50:22
axmnl написал : Можно ли с перфоратором Hilti TE15=C мощностью 710 ватт штробить бетон и сверлить коронкой отверстия
Как правило, в инструкции на инструмент указывается какими насадками рекомендуется пользоваться (макс диам. сверла, бура и т.д.)
09.01.2008 в 19:58:17
да этим перфом много по бетону ненаработаеш ..удар всего 2.2 дж ..это чисто сверлильный апарат..
09.01.2008 в 19:59:03
sergey_sav написал : Как правило, в инструкции на инструмент указывается
а там указывается, сколько порф может работать в режиме удара? у некоторых моделей(модет у всех?) смазка редуктора может происходить только в режиме вращения. я например со своим теперь боюсь так долго работать
09.01.2008 в 20:16:43
2greg111 Не на весь инструмент, представленный на нашем рынке, прилагается подробная инструкция пользователя. К сожалению, не всех её наличие и содержание интересует... Типа - и так всё ясно! А когда накроется инструмент, начинается поиск "виноватых"... и инструмент плохой и производитель - "китаец" по определению! А в инструкции часто указывают не только рекомендуемые аксессуары, но предупреждают, что при интенсивном использовании инструмента и при больших нагрузках, надо периодически обращаться в авторизированный сервисный центр. RTFM - прочтите эту гребанную инструкцию.
09.01.2008 в 20:24:40
я к тому веду что неправильно использовать перф как отбойный молоток долгое время. лучше уж возьмите болгарку и хороший респиратор
09.01.2008 в 21:28:34
2axmnl
Когда мощи не хватает, то поступают так:
Слегка намечают коронкой чтобы остался след.
Далее по окружности близко друг к другу сверлятся отверстия (как правило 8-10 мм) и затем опять в дело идет коронка.
09.01.2008 в 21:35:58
mmk написал : Когда мощи не хватает
у меня КРЕСС 600 вт для бетона мне хватает если не регулярно. даже без предварительного засверливания. кому как удобней и привычней, а мне пока лень
09.01.2008 в 23:24:54
axmnl написал : Можно ли с перфоратором Hilti TE15=C мощностью 710 ватт штробить бетон и сверлить коронкой отверстия подрозетников по бетону?
Можно, но без особого энтузиазма (на коронку по бетону этот перф не рассчитан). Если будете работать много, то sds+ патрон очень быстро умрет, а новый патрон недешев. Для штробления удар слабоват, как уже было сказано выше.
greg111 написал : у некоторых моделей(модет у всех?) смазка редуктора может происходить только в режиме вращения.
У ТЕ-15С в редукторе используется жидкая смазка.
in my humble opinion
11.01.2008 в 19:29:28
а кто пользуется дрелью для алмазного сверления? поделитесь опытом! может у кого есть RIDGID HC-2W ?
