avmal
avmal
11.01.2008 в 19:38:43
greg111 написал : а кто пользуется дрелью для алмазного сверления?
Не советую, поскольку периметр отверстия лучше разбивать, а потом уже высверливать. Лучше воспользоваться хорошим легким перфоратором типа Макита.
astronom
astronom
11.01.2008 в 19:54:29
axmnl написал : Здравствуйте! Можно ли с перфоратором Hilti TE15=C мощностью 710 ватт штробить бетон и сверлить коронкой отверстия подрозетников по бетону?
Только по кирпичу или пеноблок... таким перфом в бетоне только насверливать дырок, и выкрашивать лопаткой... А вот трехтысячником Макита или бош - нормально.. и то с перекурами..
avmal
avmal
11.01.2008 в 20:16:05
astronom написал : трехтысячником Макита или бош - нормально.. и то с перекурами..
Вы очень много курите - Макитой с мощностью 780 я прохожу двухкомнатну квартиру с железобетонным стенами с 9.00 до 14.00, а потом перестаю шуметь.. Бывают и отступления от графика. А курить можно и на следующий день.
greg111
greg111
Саратов
11.01.2008 в 20:30:44
avmal написал : разбивать, а потом уже высверливать
я хочу работать более профессионально , а Вы тянете меня опять вниз. я и раньше никогда не сверлил в 2 захода и потом не буду. а использовать лёгкий перф и коронку не хочу-это ведёт к порче инструмента. в идеале это алмазная дрель на 1800 ватт. Вы найдёте такой лёгкий перф на эту мощность? да ещё с пылеотсосом или влажным сверлением? я не спрашивал КАК сверлить, а КТО и КАКОЙ дрелью.
qwerd
qwerd
Кишинёв
11.01.2008 в 20:33:39
axmnl написал : Здравствуйте! Можно ли с перфоратором Hilti TE15=C мощностью 710 ватт штробить бетон и сверлить коронкой отверстия подрозетников по бетону?Заранее спасибо за ответ.
С професиональной точки зрения нет убъете хороший перф, его удел сверление отверстий до 10 мм за редким исключением.
avmal
avmal
11.01.2008 в 20:48:47
greg111 написал : использовать лёгкий перф и коронку не хочу-это ведёт к порче инструмента.
Подход очень интересный - а зачем нужен инструмент, если вы его будете не портить, а эксплуатировать?
greg111 написал : это алмазная дрель на 1800 ватт.
Это ж сколько она стОит? :confused:
qwerd
qwerd
Кишинёв
11.01.2008 в 20:58:51
avmal написал : Цитата: Сообщение от greg111 использовать лёгкий перф и коронку не хочу-это ведёт к порче инструмента.
Использовать легкий перф и коронку это все равно что пахать на легковой машине, можно но зачем лутше купить трактор!
greg111
greg111
Саратов
11.01.2008 в 21:01:07
2avmal мой кресс 600 вт расчитан на макс диаметр по бетону 24мм. представляете что с ним творится при работе с коронкой на 68 мм? я хочу быть профессионалом, а он должен понимать, что инструмент должен использоваться по назначению.
avmal написал : Это ж сколько она стОит?
в тырнете искал сейчас-39000-42000р. + оснастка. пока две фирмы открыто выложили цены,у остальных пока не спрашивал
avmal
avmal
11.01.2008 в 21:30:38
greg111 написал : мой кресс 600 вт расчитан на макс диаметр по бетону 24мм.
Моя Макита на 780Вт используется мной для многих целей - сверление, долбежка со сверлением, отбойные работы для изготовления нишь под щитки ...
greg111
greg111
Саратов
11.01.2008 в 21:36:00
avmal написал : используется мной для многих целей
такая же фигня. но это не значит что это правильно. надо же развиваться, иначе так и будем делать скрутки, штробить болгаркой, паять провода сваркой для полипропилена и т.д. насчёт щитков- ну тут уж никуда не денешься.
qwerd
qwerd
Кишинёв
11.01.2008 в 21:45:22
greg111 написал : паять провода сваркой для полипропилена
:) предложите альтернативу
