13.01.2008 в 20:35:38
сухов написал : Должно разбираться,только сначала надо было патрон открутить а потом дрель раскидывать и шпиндель должен(по логике) выбиваться "внутрь"
Так тоже пробовал. Снимал патрон, стучал по шпинделю – не получается. Удалось снять только передний резиновый сальник и всё.
13.01.2008 в 21:41:45
2Stas 13 Странно,что его там держит?
13.01.2008 в 21:45:11
Stas 13 написал : Удалось снять только передний резиновый сальник и всё.
Со снятым сальником конструкцию не видно?
13.01.2008 в 23:52:46
gabik написал : Со снятым сальником конструкцию не видно?
Нет, только усик пружинки просматривается.
сухов написал : Странно,что его там держит?
Я думаю конструкция собирается, защёлкивается и становится неразборной.
14.01.2008 в 00:43:58
Alex___dr написал : 2DW Цитата: Сообщение от Stas 13 На патроне не указан производитель , а на патроне выставочной дрели какой-то округлый логотипчик присутствовал. Что за чехарда?
Сейчас сказать трудно, но тех образцах которые мне доводилось видеть стоял патрон REHM, допускаю что мог быть заменен на менее дорогой, думаю не мене качественный.
ломастер написал : Мене такая дрель досталась толко уже без удара )) Разбирал редуктор на конце вала к кривыми зубьями сточились зубцы. Но на моей рёмовский патрон. Использую для сверления металла.Вполне устраивает.
ломастер написал : 2DW Цитата: Сообщение от DW Про редуктор: не переживайте все норм. Редуктор не тот узел, который выходит из строя, даже после длительной и нещадной эксплуатации.
Цитата: Сообщение от ломастер Мене такая дрель досталась толко уже без удара )) Разбирал редуктор на конце вала к кривыми зубьями сточились зубцы. Но на моей рёмовский патрон. ггггг Судя по состоянию корпуса и длины щеток юзали ее мало.Может и ошибаюсь ...
Насколько я понимаю, не работает только удар, но не понятно почему.
Stas 13 написал : На корпусе дрели написано название дрели ”D21710 –QS”, что означает ”-QS”?
Это обозначение больше для внутреннего пользования. Например, на инструментах с Английской вилкой ставят GB, это для европейской розетки, ставят QS.
Stas 13 написал : Можно ссылочку? Я наоборот читал в различных инструкциях к дрелям про защитные средства.
Сейчас трудно найти, но сие было написано в брошюре, полученной мной на заводе где я будучи студентом проходил практику. Совершенно четко помню перечень помимо станков, таких как токарный или сверлильный там упоминались средства малой механизации, такие как дрели, но здесь своя специфика завод машиностроительный и подразумевается сверление исключительно металла.
builder написал : Idsten(Айдштайн) Место в Германии, где находиться главный офис Black&Dacker. Насколько мне известно главный офис компании в Европе. Там "низшую" линейку не собирают
В Айдштайне находится конструкторское бюро, где был спроектирован данный инструмент.
gabik написал : независимо от того где производятся наши инструменты,мы всегда гарантируем неизменно высокое качество, независимо от места производства ...
По большему счету так оно и есть.
gabik написал : А-аааа.Это же военная тайна.
Ну почему же? www.2helpU.com (указан на шильдиках всех инструментов) выход на него есть и с сайта www.dewalt.ru раздел сервис. Там можно посмотреть не только инструкцию, схему сборки, номер для заказа запчастей, но и страну происхождения этих запчастей, все достаточно прозрачно.
14.01.2008 в 00:58:26
DW написал : но тех образцах которые мне доводилось видеть стоял патрон REHM, допускаю что мог быть заменен на менее дорогой, думаю не мене качественный.
Уважаемый производитель обязательно маркирует свою продукцию. Здесь же, как говорят (я лично не видел), патрон не отмаркирован вообще.
in my humble opinion
14.01.2008 в 01:02:17
Kvost написал : Уважаемый производитель обязательно маркирует свою продукцию. Здесь же, как говорят (я лично не видел), патрон не отмаркирован вообще.
:confused: тоже не видел.
21.01.2008 в 16:14:12
Ну вот, какая-то ясность появилась.
Данная дрель имеет несколько модификаций. Например у меня Type2 – нонейм патрон, китайские подшипники и т.д. А на витрине Type1 – патрон ROHM, бразильские подшипники и т.д.
Как отличить? Смотрим на наклейку на коробке и наклейку на самом инструменте. Пример:"D21710 -QS Type2".
Впрочем, Type1 снята с производства, но можно найти из нераспроданных запасов.
Аналогичная ситуация должна быть с другими изделиями DeWALT. Ориентируясь в маркировке можно выбрать более ”европеизированный” вариант. При должной настойчивости можно даже составит таблицу ”Китай - Не Китай” моделей.
21.01.2008 в 16:41:06
2Stas 13
Эти маркировки (Type1 Type2 или А, В) вносятся по ходу внесения изменений в модель как вы заметили патрон, подшипники, на некоторых моделях двигатель, но это не всегда удешевление как в случае с вашей дрелью, здесь может быть и применение долее удачного конструкционного решения. Здесь нужно рассматривать каждый случай отдельно.
21.01.2008 в 17:45:32
DW написал : ...но это не всегда удешевление как в случае с вашей дрелью, здесь может быть и применение долее удачного конструкционного решения. Здесь нужно рассматривать каждый случай отдельно.
Согласен.
Но как я заметил, чем больше цифра ”Type”, тем лучше видна работа инженеров и менеджеров по ”оптимизации производства”.
Пример: дрель Black & Decker CD501CRE – ну дрель и дрель, что с неё взять?
Но если обратить внимание на значение ”Type”, можно обнаружить процесс ”оптимизаторской мысли”.
(См. рисунки снизу Type 3 и Type 4-5).
Хорошо видно, как пропала ”модульная конструкция” дрели, металлические детали ”усохли” или пропали, подшипники ”гордо засверкали” полимерными втулками вместо тел качения. Даже ротор двигателя ”сел” на подшипники трения! Видел собственными глазами.
Как в работе? Cверлит, но удар уже не тот, маленькая площадь упорной площадки под ”трещётку” не в состояние обеспечить необходимой жесткости – ”удар размазывается” – люди жалуются, что плохо сверлит бетон. Зато удалось снизить цену, например в Castorama эту дрель (B&DCD501CRE) распродают за 499р. (К слову там BOSH PSB 550 RE за 999р. распродают).
Зато цена привлекательна – это хорошо. В какой-то мере мы- потребители сами виноваты – нам подавай подешевле вот производитель и подстраивается.
Ещё хочу выразить благодарность DeWALT за то, что указывают модификацию и информация по комплектующим открыта.
21.01.2008 в 18:42:14
2Stas 13 Талантливо написано,не в бровь а в глаз.
22.01.2008 в 08:25:50
Stas 13 написал : -нет колёсика регулировки оборотов (приходится кнопкой ловить – уже привык) -кнопка ”фиксации клавиши во включенном положении” неудобно включается (в перчатках включить нереально), зато случайной не включишь.
Извините за вопрос, просто для ликбеза (про дрели DW с фиксатором, расположенным под курком.) Если работаем на промежуточных оборотах - фиксация курка во включенном положении повышает обороты до максимума, или обороты остаются на том же уровне?
22.01.2008 в 09:44:12
O_TER написал : фиксация курка во включенном положении повышает обороты до максимума, или обороты остаются на том же уровне?
поскольку Деволт использует стандартные кнопки, а «не свои особые» могу предположить, что дела обстоят также, как у Боша (кнопка Маркуардт): ни то ни другое. При фиксации кнопки с промужеточными оборотами, выставленными колесом происходит фиксация выставленных колесом оборотов, но несколько меньших, за счёт люфта в кнопке и фиксаторе. Ведь выставление колесом - механическая регулировка. Она просто не даёт нажать кнопку до конца. При фиксации происходит «некоторый откат» клавиши назад.
2 сухов согласен, здорово написано!
22.01.2008 в 18:40:05
O_TER написал : Если работаем на промежуточных оборотах - фиксация курка во включенном положении повышает обороты до максимума, или обороты остаются на том же уровне?
Колёсика регулировки оборотов на курке нет.
Обороты регулируются глубиной нажатия кнопки-курка.
Фиксатор срабатывает только при полностью утопленной кнопке т.е. зафиксировать можно только максимальные обороты (2600 в моем случае).
Это интересно, на всех DeWALT и B&D не видел колёсика регулировки скорости на курке. Чем это обусловлено? Возможно, так сделано для повышения надежности. А фиксатор неудобный для повышения безопасности.
22.01.2008 в 18:46:08
n-p-n написал : поскольку Деволт использует стандартные кнопки, а «не свои особые»
Кнопки у DeWALT и B&D (не всех) как раз «свои особые» - отличительная черта данных инструментов, гордость фирмы. Таких больше никто не ставит.
