n-p-n
n-p-n
13.01.2008 в 15:58:35
Stas 13 написал : а на полимерную втулку очень похоже
так не бывает...
Stas 13 написал : неразборный.
врядли... Добавлю, что ламели на коллекторе тоже добротные. Меди не пожалели..
snim
snim
Железнодорожный
13.01.2008 в 19:38:52
Stas 13 написал : бывают китайцы блондины?
Седой или крашеный ;)
Serg
Serg
13.01.2008 в 19:49:45
snim написал : Седой или крашеный
Нет, просто заказ такой - в каждую дрель положить по волосу, чтобы сомневающиеся, разобрав их, и увидев волос, поняли, что их собирал исключительно лысеющий европеец :)
kvost
kvost
13.01.2008 в 19:58:17
Serg написал : Нет, просто заказ такой - в каждую дрель положить по волосу, чтобы сомневающиеся, разобрав их, и увидев волос, поняли, что их собирал исключительно лысеющий европеец
Обычно на сборке работают женщины.
in my humble opinion
Serg
Serg
13.01.2008 в 20:03:54
Kvost написал : Обычно на сборке работают женщины.
Женский волос длиннее, должен стоить дороже. А может Вы захотите партию дрелей с рыжим волосом? :)
Stas 13
Stas 13
13.01.2008 в 20:35:38
сухов написал : Должно разбираться,только сначала надо было патрон открутить а потом дрель раскидывать и шпиндель должен(по логике) выбиваться "внутрь"
Так тоже пробовал. Снимал патрон, стучал по шпинделю – не получается. Удалось снять только передний резиновый сальник и всё.
сухов
сухов
13.01.2008 в 21:41:45
2Stas 13 Странно,что его там держит?
gabik
gabik
Казань
13.01.2008 в 21:45:11
Stas 13 написал : Удалось снять только передний резиновый сальник и всё.
Со снятым сальником конструкцию не видно?
Stas 13
Stas 13
13.01.2008 в 23:52:46
gabik написал : Со снятым сальником конструкцию не видно?
Нет, только усик пружинки просматривается.
сухов написал : Странно,что его там держит?
Я думаю конструкция собирается, защёлкивается и становится неразборной.
DW
DW
14.01.2008 в 00:43:58
Alex___dr написал : 2DW Цитата: Сообщение от Stas 13 На патроне не указан производитель , а на патроне выставочной дрели какой-то округлый логотипчик присутствовал. Что за чехарда?
Сейчас сказать трудно, но тех образцах которые мне доводилось видеть стоял патрон REHM, допускаю что мог быть заменен на менее дорогой, думаю не мене качественный.
ломастер написал : Мене такая дрель досталась толко уже без удара )) Разбирал редуктор на конце вала к кривыми зубьями сточились зубцы. Но на моей рёмовский патрон. Использую для сверления металла.Вполне устраивает.
ломастер написал : 2DW Цитата: Сообщение от DW Про редуктор: не переживайте все норм. Редуктор не тот узел, который выходит из строя, даже после длительной и нещадной эксплуатации.
Цитата: Сообщение от ломастер Мене такая дрель досталась толко уже без удара )) Разбирал редуктор на конце вала к кривыми зубьями сточились зубцы. Но на моей рёмовский патрон. ггггг Судя по состоянию корпуса и длины щеток юзали ее мало.Может и ошибаюсь ...
Насколько я понимаю, не работает только удар, но не понятно почему.
Stas 13 написал : На корпусе дрели написано название дрели ”D21710 –QS”, что означает ”-QS”?
Это обозначение больше для внутреннего пользования. Например, на инструментах с Английской вилкой ставят GB, это для европейской розетки, ставят QS.
Stas 13 написал : Можно ссылочку? Я наоборот читал в различных инструкциях к дрелям про защитные средства.
Сейчас трудно найти, но сие было написано в брошюре, полученной мной на заводе где я будучи студентом проходил практику. Совершенно четко помню перечень помимо станков, таких как токарный или сверлильный там упоминались средства малой механизации, такие как дрели, но здесь своя специфика завод машиностроительный и подразумевается сверление исключительно металла.
builder написал : Idsten(Айдштайн) Место в Германии, где находиться главный офис Black&Dacker. Насколько мне известно главный офис компании в Европе. Там "низшую" линейку не собирают
В Айдштайне находится конструкторское бюро, где был спроектирован данный инструмент.
gabik написал : независимо от того где производятся наши инструменты,мы всегда гарантируем неизменно высокое качество, независимо от места производства ...
По большему счету так оно и есть.
gabik написал : А-аааа.Это же военная тайна.
Ну почему же? www.2helpU.com (указан на шильдиках всех инструментов) выход на него есть и с сайта www.dewalt.ru раздел сервис. Там можно посмотреть не только инструкцию, схему сборки, номер для заказа запчастей, но и страну происхождения этих запчастей, все достаточно прозрачно.
kvost
kvost
14.01.2008 в 00:58:26
DW написал : но тех образцах которые мне доводилось видеть стоял патрон REHM, допускаю что мог быть заменен на менее дорогой, думаю не мене качественный.
Уважаемый производитель обязательно маркирует свою продукцию. Здесь же, как говорят (я лично не видел), патрон не отмаркирован вообще.
