DW
DW
14.01.2008 в 01:02:17
Kvost написал : Уважаемый производитель обязательно маркирует свою продукцию. Здесь же, как говорят (я лично не видел), патрон не отмаркирован вообще.
:confused: тоже не видел.
Stas 13
Stas 13
21.01.2008 в 16:14:12
Ну вот, какая-то ясность появилась.
Данная дрель имеет несколько модификаций. Например у меня Type2 – нонейм патрон, китайские подшипники и т.д. А на витрине Type1 – патрон ROHM, бразильские подшипники и т.д.
Как отличить? Смотрим на наклейку на коробке и наклейку на самом инструменте. Пример:"D21710 -QS Type2".
Впрочем, Type1 снята с производства, но можно найти из нераспроданных запасов.
Аналогичная ситуация должна быть с другими изделиями DeWALT. Ориентируясь в маркировке можно выбрать более ”европеизированный” вариант. При должной настойчивости можно даже составит таблицу ”Китай - Не Китай” моделей.
DW
DW
21.01.2008 в 16:41:06
2Stas 13
Эти маркировки (Type1 Type2 или А, В) вносятся по ходу внесения изменений в модель как вы заметили патрон, подшипники, на некоторых моделях двигатель, но это не всегда удешевление как в случае с вашей дрелью, здесь может быть и применение долее удачного конструкционного решения. Здесь нужно рассматривать каждый случай отдельно.
Stas 13
Stas 13
21.01.2008 в 17:45:32
DW написал : ...но это не всегда удешевление как в случае с вашей дрелью, здесь может быть и применение долее удачного конструкционного решения. Здесь нужно рассматривать каждый случай отдельно.
Согласен.
Но как я заметил, чем больше цифра ”Type”, тем лучше видна работа инженеров и менеджеров по ”оптимизации производства”.
Пример: дрель Black & Decker CD501CRE – ну дрель и дрель, что с неё взять? Но если обратить внимание на значение ”Type”, можно обнаружить процесс ”оптимизаторской мысли”.
(См. рисунки снизу Type 3 и Type 4-5). Хорошо видно, как пропала ”модульная конструкция” дрели, металлические детали ”усохли” или пропали, подшипники ”гордо засверкали” полимерными втулками вместо тел качения. Даже ротор двигателя ”сел” на подшипники трения! Видел собственными глазами.
Как в работе? Cверлит, но удар уже не тот, маленькая площадь упорной площадки под ”трещётку” не в состояние обеспечить необходимой жесткости – ”удар размазывается” – люди жалуются, что плохо сверлит бетон. Зато удалось снизить цену, например в Castorama эту дрель (B&DCD501CRE) распродают за 499р. (К слову там BOSH PSB 550 RE за 999р. распродают).
Зато цена привлекательна – это хорошо. В какой-то мере мы- потребители сами виноваты – нам подавай подешевле вот производитель и подстраивается.
Ещё хочу выразить благодарность DeWALT за то, что указывают модификацию и информация по комплектующим открыта.
сухов
сухов
21.01.2008 в 18:42:14
2Stas 13 Талантливо написано,не в бровь а в глаз.
O_TER
O_TER
22.01.2008 в 08:25:50
Stas 13 написал : -нет колёсика регулировки оборотов (приходится кнопкой ловить – уже привык) -кнопка ”фиксации клавиши во включенном положении” неудобно включается (в перчатках включить нереально), зато случайной не включишь.
Извините за вопрос, просто для ликбеза (про дрели DW с фиксатором, расположенным под курком.) Если работаем на промежуточных оборотах - фиксация курка во включенном положении повышает обороты до максимума, или обороты остаются на том же уровне?
n-p-n
n-p-n
22.01.2008 в 09:44:12
O_TER написал : фиксация курка во включенном положении повышает обороты до максимума, или обороты остаются на том же уровне?
поскольку Деволт использует стандартные кнопки, а «не свои особые» могу предположить, что дела обстоят также, как у Боша (кнопка Маркуардт): ни то ни другое. При фиксации кнопки с промужеточными оборотами, выставленными колесом происходит фиксация выставленных колесом оборотов, но несколько меньших, за счёт люфта в кнопке и фиксаторе. Ведь выставление колесом - механическая регулировка. Она просто не даёт нажать кнопку до конца. При фиксации происходит «некоторый откат» клавиши назад.
2 сухов согласен, здорово написано!
Stas 13
Stas 13
22.01.2008 в 18:40:05
O_TER написал : Если работаем на промежуточных оборотах - фиксация курка во включенном положении повышает обороты до максимума, или обороты остаются на том же уровне?
Колёсика регулировки оборотов на курке нет.
Обороты регулируются глубиной нажатия кнопки-курка.
Фиксатор срабатывает только при полностью утопленной кнопке т.е. зафиксировать можно только максимальные обороты (2600 в моем случае).
Это интересно, на всех DeWALT и B&D не видел колёсика регулировки скорости на курке. Чем это обусловлено? Возможно, так сделано для повышения надежности. А фиксатор неудобный для повышения безопасности.
Stas 13
Stas 13
22.01.2008 в 18:46:08
n-p-n написал : поскольку Деволт использует стандартные кнопки, а «не свои особые»
Кнопки у DeWALT и B&D (не всех) как раз «свои особые» - отличительная черта данных инструментов, гордость фирмы. Таких больше никто не ставит.
n-p-n
n-p-n
22.01.2008 в 19:16:45
Stas 13 написал : гордость фирмы
Вас понял. Непонятно только, чем гордится? Если у Боша поинтереснее (с кнопкой Marquardt), как я уже описал :(
kvost
kvost
22.01.2008 в 20:42:48
Stas 13 написал : Кнопки у DeWALT и B&D (не всех) как раз «свои особые» - отличительная черта данных инструментов, гордость фирмы. Таких больше никто не ставит.
Это правда. Помнится, кнопка фиксатора включенного состояния у дрели B&D BD250 находилась не где нибудь, а в торце рукоятки возле кабельного ввода. Интересно, сколько надо было выпить, чтобы ее туда засунуть.
in my humble opinion
