Andrey86
Andrey86
Сургут
10.01.2008 в 10:10:41
выбрать для автоматической коммутации на 1 фазе двух нагрузок (40A и 32A) не дорогое. Нужно чтобы при включении проточника эл. каменка отключалась. Искать сам конечно же пробовал, но именуются они по разному у разных производителей и описания какие-то скудные.
greg111
greg111
Саратов
10.01.2008 в 10:20:45
не ломайте голову. нужно всего-то поставить мощный контактор и скомутировать его правильно. стоить будет на порядок меньше . а реле приоритета переключаются только при определённом токе
Smily
Smily
10.01.2008 в 10:22:42
Это обысный контактор (ну может несовсем обычный), у которого 1 но+1 нз 40 (а лучше 63А), но скорее всего 1но+1нз вы на такой ток - ненайдёте, так что 2но+2нз. Или 3+1. Вобщем ищите в контакторах. У Hager ES470 2но+2нз 63А.
Andrey86 написал : не дорогое
А вот это вряд-ли, ES470 - 37 у.е. хотя...всё зависит от того, что вы вкладываете в понятие "не дорогие".
greg111
greg111
Саратов
10.01.2008 в 10:24:58
у шнайдера есть CDS 15908 на 3 аппарата 15913 на 4 аппарата
greg111
greg111
Саратов
10.01.2008 в 10:30:27
наверное надо чтобы автоматически переключалось. как вариант реле контроля тока шнайдер 21181+ контактор. самый дешёвый вариант будет самоделка
sergey_sav
sergey_sav
10.01.2008 в 10:36:46
Andrey86 написал : именуются они по разному у разных производителей и описания какие-то скудные.
А в чём скудность то? Взгляните сюда, вроде предельно ясно... http://www.euroimpuls.com/pdf/GE%20Redline/rele_prior.pdf Или наберите в поиске "Реле приоритета 9-39А, Hager ED183" На счёт недорогих... не уверен.
greg111
greg111
Саратов
10.01.2008 в 11:00:43
ещё у сименса есть- называется избирательный выключатель 5тт6 10х - одно место плюс контактор
Andrey86
Andrey86
Сургут
10.01.2008 в 11:11:39
До 2 тыс. руб устроит. В инет-магазине желательно :)
greg111
greg111
Саратов
10.01.2008 в 11:15:25
Andrey86 написал : До 2 тыс. руб устроит.
непалучица. по любому надо будет само реле + контактор
Andrey86
Andrey86
Сургут
10.01.2008 в 11:43:09
судя по украинскому сайту Hager ED183 около 1500 руб, но где в России в розницу продаётся непонятно. И описания на него я так и не нашёл, в том числе на сайте http://www.hagersystems.ru
Smily
Smily
10.01.2008 в 11:50:00
Andrey86 написал : судя по украинскому сайту Hager ED183 около 1500 руб, но где в России в розницу продаётся непонятно. И описания на него я так и не нашёл, в том числе на сайте http://www.hagersystems.ru
В нашем прайсе есть, а в катклоге нет.
