Andrey86
Andrey86
Сургут
15.01.2008 в 10:13:59
Нашёл в инете то что надо- беларусское PR-615 , цена от 1100 до 1500 http://www.fif.by/pdf/pr-613.pdf Остался вопрос как купить это...
greg111
greg111
Саратов
15.01.2008 в 19:38:31
мне кажется тёмная лошадка. кто-нибудь знает надёжность приборов этой фирмы?
qwerd
qwerd
Кишинёв
15.01.2008 в 22:51:33
Andrey86 написал : Нужно чтобы при включении проточника эл. каменка отключалась.
Если есть возможность протянуть управляющий провод от встроенного контактора проточника то цена вопроса - н.з. контактор для эл. каменки.
Andrey86
Andrey86
Сургут
16.01.2008 в 07:46:34
2 qwerd То есть надёжней будет вскрыть корпус проточника, подключиться, протянуть дополнительный управляющий провод до щитка и там установив контактор комутировать эл. каменку?
qwerd
qwerd
Кишинёв
16.01.2008 в 09:21:26
Andrey86 написал : То есть надёжней будет вскрыть корпус проточника, подключиться, протянуть дополнительный управляющий провод до щитка и там установив контактор комутировать эл. каменку?
При правильном подключении надежность работы схемы сомнений не вызывает. Насчет гарантии на проточник и безопасности определитесь сами. Предложил как вариант недорогово решения проблемы.
Andrey86
Andrey86
Сургут
16.01.2008 в 13:15:07
2 qwerd Используя контактор Schneider Electric PMU4011M http://www.electro-mpo.ru/card6862.html будет всё работать автоматически? При включении проточника эл.каменка автоматически будет выключаться а при выключении проточника-включаться - система подключил и забыл? А то что вместо двигателя будет ТЭН - неважно?
qwerd
qwerd
Кишинёв
16.01.2008 в 14:20:35
Andrey86 написал : Используя контактор Schneider Electric PMU4011M http://www.electro-mpo.ru/card6862.html
Лутше найти контактор с двумя нормально замкнутыми контактами (есть модульного исполнения) и подключить через него эл.каменку, т.е. она постоянно включена, а катушку запитать с выхода контактора проточника, т.е. при включении проточника будет автоматически выключатся эл.каменка и наоборот.
Andrey86 написал : А то что вместо двигателя будет ТЭН - неважно?
Не важно.
Andrey86
Andrey86
Сургут
16.01.2008 в 14:30:57
2 qwerd Я так и хочу, в этом контакторе есть "1 замыкающийся+1 размыкающийся"
то есть я буду использовать 1 размыкающийся?
qwerd
qwerd
Кишинёв
16.01.2008 в 14:41:11
Andrey86 написал : Я так и хочу, в этом контакторе есть "1 замыкающийся+1 размыкающийся"
Пойдет и этот.
Andrey86
Andrey86
Сургут
16.01.2008 в 15:03:13
Ещё вопрос возник: у этого контактора размыкающий контакт является дополнительным, будет ли он выдерживать ток такой же как для основных контактов? И бывают ли контакторы у которых основные контакты нормально замкнутые? А то получается что из 5 пар контактов мне нужна всего 1 :) Спасибо.
qwerd
qwerd
Кишинёв
16.01.2008 в 15:19:15
Andrey86 написал : у этого контактора размыкающий контакт является дополнительным, будет ли он выдерживать ток такой же как для основных контактов?
Извиняюсь не пойдет эти контакты предназначены для кнопок управления их еще называют блок - контакт
Andrey86 написал : И бывают ли контакторы у которых основные контакты нормально замкнутые?
У каждого извесного производителя есть подобные контакторы модульного исполнения . По форме как 2-х 3-х полюсный автомат.
