pavel89
pavel89
Калуга
10.01.2008 в 10:30:09
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Решил сделать прихожую для родной квартиры. Для начала нарисовал 3д в компасе. Поскольку прихожая относительно узкая - 80см то решили сделать ширину шкафов тоже поменьше - 35см в торце. Делаться будет все из ЛДСП. Точнее не делаться а собираться, т.к. собираемся заказывать распил и кромкование в магазине. Собираться все будет, наверное, на винтах(конформат?), поскольку даже не представляю на чем еще можно собрать. Фасады будут из того же ЛДСП. На дверь углового шкафа будем наклеивать зеркало. Посмотрите, плиз, и скажите свое веское слово :) а то я не специалист, может что не так сделал :o
aterney
aterney
10.01.2008 в 14:21:30
2pavel89 Выключатель не на той стене расположен, угловой шкаф проход сильно перекрывает.
pavel89
pavel89
Калуга
10.01.2008 в 15:23:07
Выключатель, к сожалению, уже смонтирован :( По моим измерениям проход остается 75см, т.е. его должно хватить. На какую ширину прохода можно расчитывать при расчете шкафа?
vladimir7
vladimir7
10.01.2008 в 16:17:37
Каркас угловых полок делайте до конца (с опиранием на пол и верх их вровень с угл. шкафом), не надо его подвешивать к шкафу. Верх шкафа не обязательно делать по типу цоколя, просто сделать ровным (легче будет пыль стирать).
pavel89
pavel89
Калуга
11.01.2008 в 08:55:00
Спасибо большое, переделаю. А угловые полки вообще не желательно к шкафу крепить? или для устойчивости можно вместе свинтить?
vladimir7
vladimir7
11.01.2008 в 09:35:49
Лучше сделать отдельно, а затем в незаметных местах притянуть к шкафу двумя саморезами. Это лучше потому, что если они вам будут мешать или захотите переставить в другое место, то сделаете это без проблем.
pavel89
pavel89
Калуга
11.01.2008 в 09:56:10
Так и сделаю, еще раз спасибо!
solo
solo
11.01.2008 в 12:57:12
  1. А вам точно не нужна полка для шапок над тумбочкой?
  2. Зачем такая высокая открытая полка в пенале? Не вазу же с цветами там ставить собираетесь. Положите зонтик, перчатки, сумку - а сверху столько места теряется. Я бы поняла, если бы там зеркало было... Но зеркало у вас в другом месте.
  3. Не жалко места под потолком? Там как раз место для шикарной антресоли. Или это только на картинке потолки такие высокие?
aterney
aterney
11.01.2008 в 13:11:40
pavel89 написал : На какую ширину прохода можно расчитывать при расчете шкафа?
Я бы вообще не делал угловой шкаф в таком месте - откроете его дверь и проход полностью блокирован. Лучше обычный "прямой" и открытых полок не делать, задевать будете вещи на них постоянно.
pavel89
pavel89
Калуга
11.01.2008 в 14:09:25
2solo
  1. Полочка нужна, но никак не придумаем как ее лучше сделать. Был вариант сделать ее уголком от пенала, но смотрелось как-то неособо. Но без нее никак, согласен. Сейчас дорисовываю вариант с верхней полочкой и штангой для верхней одежды. В понедельник покажу что получилось.
  2. согласен, надо будет уменьшить полку или все таки по настоянию супруги поставить там зеркало с экибаной :)
  3. вы предлагаете убрать весь верхний цоколь, я правильно вас понял? или сделать закрытую верхнюю антресоль?
pavel89
pavel89
Калуга
11.01.2008 в 14:14:50
aterney написал : Я бы вообще не делал угловой шкаф в таком месте - откроете его дверь и проход полностью блокирован. Лучше обычный "прямой" и открытых полок не делать, задевать будете вещи на них постоянно.
Дверь вообще-то не предназначена для долгого открытого состояния, поэтому врядли составит проблему. Насчет угловой полки мысль понятна, но она больше как место для декора/ ключей задумывалась, поэтому цепляться там будет незачто. Хотя возможно ее стоит и вообще убрать. Лично мне не нравятся прямые шкафы в данном случае тем, что они еще больше "сузят" и "удлинят" и без того узкий и длинный коридор.
