#602873
Нужно сделать финишную стяжку 4-5 мм в комнате 18 м2 (уровнять перепад в 2 комнатах).
Посоветуйте пожалуйста, какой купить наливной пол.
Буду признателен за советы по технологии его заливки (сам не профессионал).
Спасибо.
Сверху будет укладываться ламинат. Может проще и дешевле просто фанеру к стяжке пристрелить (стяжка ровная)?
В ассортименте производителей смесей бывают смеси для наливных полов, в названии которых есть слово "тонкий" или даже "сверхтонкий". Такие смеси позволяют делать стяжку толщиной от 1 мм. Вот, например:
Судя по описанию - как раз то что нужно.
Но советовать я не буду, наоборот, сам интересуюсь и хочу спросить совета :-)
Я использовал Thomsit DD
Alexander Karpov написал :
Фанера сейчас дороже денег (например, обрезной дуб по кубатуре стоит также!). Дурь это полная плодить пироги стяжка/фанера/ламинат.
VinniePooh написал :
А зачем мне дуб? Куплю самую дешевую.
Согласен. Но уровень пола-то поднимать надо...
Плюсы фанеры в данном случае такие:
1) не требует высокой квалификации тех, кто будет укладывать. В моем случае это Равшан и Джамшут . Наливной пол они точно "закосячат".
2) по деньгам примерно так же, как наливной пол. Или дешевле.
3) значительно быстрее по времени: положил фанеру, и все, можно сразу ламинать класть, а не ждать 7-14 дней, как рекомендуют производители наливных полов.
Вот такие мысли.
Уф, страшно за вас.
Стяжку сделать ровно гораздо проще чем лаги!
И чего вы все привязались к этому наливному полу??? Имхо он только для исправления. Как раз для вашего случая.
Если нужно поднять уровень сильно, то снизу пенопласт, сверху стяжку...
Да и стяжка только по сухому методу! Ни одной трещинки не будет.
А с помощью только одного Равшана вы сделаете стяжку за один день!
Нет, у меня стяжка ровная. Надо просто уровень пола поднять на 4-5 мм и все.
Какие лаги? Я положу фанеру на стяжку, сверху пробка 2 мм и потом ламинат.
Не надо пробку, лучше, дешевле и практичнее пенополиэтилен!
В цирк ходить не надо!
Где вы видели дубовую фанеру?
Сравнение фанеры с обрезным дубом было дано для представления о высокой цене традиционной фанеры.
Общеизвестно, что дуб - древесина дорогая.
