Нужно сделать финишную стяжку 4-5 мм в комнате 18 м2 (уровнять перепад в 2 комнатах). Посоветуйте пожалуйста, какой купить наливной пол. Буду признателен за советы по технологии его заливки (сам не профессионал).
Спасибо.
10.01.2008 в 10:39:11
Спасибо.
10.01.2008 в 12:18:44
Сверху будет укладываться ламинат. Может проще и дешевле просто фанеру к стяжке пристрелить (стяжка ровная)?
10.01.2008 в 12:20:57
В ассортименте производителей смесей бывают смеси для наливных полов, в названии которых есть слово "тонкий" или даже "сверхтонкий". Такие смеси позволяют делать стяжку толщиной от 1 мм. Вот, например: Судя по описанию - как раз то что нужно. Но советовать я не буду, наоборот, сам интересуюсь и хочу спросить совета :-)
10.01.2008 в 12:53:31
Я использовал Thomsit DD
10.01.2008 в 14:32:55
Alexander Karpov написал : Сверху будет укладываться ламинат. Может проще и дешевле просто фанеру к стяжке пристрелить (стяжка ровная)?
Фанера сейчас дороже денег (например, обрезной дуб по кубатуре стоит также!). Дурь это полная плодить пироги стяжка/фанера/ламинат.
10.01.2008 в 14:47:05
VinniePooh написал : Фанера сейчас дороже денег (например, обрезной дуб по кубатуре стоит также!).
А зачем мне дуб? Куплю самую дешевую.
VinniePooh написал : Дурь это полная плодить пироги стяжка/фанера/ламинат
Согласен. Но уровень пола-то поднимать надо... Плюсы фанеры в данном случае такие: 1) не требует высокой квалификации тех, кто будет укладывать. В моем случае это Равшан и Джамшут :). Наливной пол они точно "закосячат". 2) по деньгам примерно так же, как наливной пол. Или дешевле. 3) значительно быстрее по времени: положил фанеру, и все, можно сразу ламинать класть, а не ждать 7-14 дней, как рекомендуют производители наливных полов.
Вот такие мысли.
10.01.2008 в 15:36:50
Уф, страшно за вас. Стяжку сделать ровно гораздо проще чем лаги! И чего вы все привязались к этому наливному полу??? Имхо он только для исправления. Как раз для вашего случая.
Если нужно поднять уровень сильно, то снизу пенопласт, сверху стяжку... Да и стяжка только по сухому методу! Ни одной трещинки не будет. А с помощью только одного Равшана вы сделаете стяжку за один день!
10.01.2008 в 15:52:45
VinniePooh написал : И чего вы все привязались к этому наливному полу??? Имхо он только для исправления. Как раз для вашего случая
Нет, у меня стяжка ровная. Надо просто уровень пола поднять на 4-5 мм и все.
VinniePooh написал : Стяжку сделать ровно гораздо проще чем лаги
Какие лаги? Я положу фанеру на стяжку, сверху пробка 2 мм и потом ламинат.
10.01.2008 в 15:55:08
Alexander Karpov написал : сверху пробка 2 мм и потом ламинат.
Не надо пробку, лучше, дешевле и практичнее пенополиэтилен!
10.01.2008 в 16:38:51
Alexander Karpov написал : А зачем мне дуб? Куплю самую дешевую.
)))))) В цирк ходить не надо! Где вы видели дубовую фанеру? Сравнение фанеры с обрезным дубом было дано для представления о высокой цене традиционной фанеры. Общеизвестно, что дуб - древесина дорогая.
