10.01.2008 в 11:45:02
Подскажите как лучше утеплить !
Дано - Крым - Севастополь - как оказалось - 15 - жестокая реальность :) Домик в 2-а этажа. Мантарда - стропила и шифер - как утеплить не знаю ! :( Стены - ракушка, пол камня - планирую пенопласт 50 мм и шпаклевку (короед).
Потолок 1-г этажа хочу изнутри утеплить пенопластом 10-20 мм и сверху приклеить пеноплистовую потолочную плитку.
Самая большая (пока :)) проблема утеплить мансарду не разбирая крышу.
С нетерпением жду советов :)
superstasik
superstasik
10.01.2008 в 15:20:16
10-20 мм на потолке по-моему несерьезно при -15
У меня на даче 150 мм и то страдаю от комплекса несоответствия мировым стандартам ппо теплоизоляции. В России рекомендуют больше.
dmvt1
dmvt1
10.01.2008 в 15:40:40
Стены - 50 мм, потолок МИНИМУМ 100 мм, а лучше 150. Из личного опыта. 100 мм даже при -5 на улице не хватает.
VinniePooh
VinniePooh
10.01.2008 в 15:53:22
superstasik написал : У меня на даче 150 мм и то страдаю от комплекса несоответствия мировым стандартам ппо теплоизоляции. В России рекомендуют больше.
Простите, а чего у вас 150мм???
superstasik
superstasik
10.01.2008 в 16:45:32
VinniePooh написал : Простите, а чего у вас 150мм???
За шутку зач0т! ;)
А вообще у меня в перекрытиях пола и потолка - 150 мм утеплителя.
10.01.2008 в 16:47:37
dmvt1 написал :
Потолок на первом этаже хочу утеплить изнутри, а сверху это пол мансады - тоже буду утеплять. Ттоесть утептение будет с двух сторон потолка :) Опять же -15 достатачно редко, чаще -10
superstasik
superstasik
10.01.2008 в 16:52:49
Ну посчитай стоимость утеплителя, прикинь стоимость обогрева и вычисли - что будет выгоднее - кочегарить или один раз утеплить.
Вообще баланс должен быть в утеплении - если потолок не держит тепло - то стены незачем утеплять.
Как пример - одно окно выбей и можно уже не париться с теплоизоляцией остальных мест.
Gennady
Gennady
10.01.2008 в 19:02:40
superstasik написал : одно окно выбей и можно уже не париться с теплоизоляцией остальных мест.
эт факт, а вот разводка пенобетонных манагеров как раз на структуре теплопотерь и основана - дуют в уши такую ахинею, а надо всего лишь задуматься не о представленном на картинке % отношении, а как раз на примере этого разбитого окна :)
