Всем привет!
Пытаюсь организовать в деревенском доме защитное зануление (оно же заземление). И не знаю, копать ли мне свой контур заземления, который в последствии соединить с нулевой шиной на вводе...
Дело в том, что в деревне у каждого эл. столба вбит уголок в землю (не известно на какую глубину). К уголку приварен стальной пруток, покрытый ржавчиной. Пруток поднимается по столбу к "алюминиевой линии" и соединяется с нулевым проводом алюминиевым же бандажом. Подозреваю, что такой контакт "нуля" с землей имеет не малое сопротивление...
На ТП, скорее всего, нейтраль заземлена как положено (надеюсь...). До ТП расстояние порядка 500 метров.
Стоит ли мне копать всоё заземление???
И правильно ли я выбрал место отвода защитного нулевого проводника на рисунке красный клеммник и красный провод?
