10.01.2008 в 17:32:44
Люди, помогите пожалуйста. У моей электролизной сварки Лига-02 сгорела микросхема на плате управления. Причем микросхема раскололась и номер не прочитать. Схем на неё не нашел ни где. Может кто поможет схемой или скажет номер микросхемы. Могу сказать одно, что на плате управления четыре микросхемы, две К1401УД2Б, К561ЛА7, а четвертая разлетелась.
Henrietta
Henrietta
10.01.2008 в 19:23:26
Это К561ЛН2, на ней собрана сирена. Схема здесь http://valvolodin.narod.ru/schems/liga.djvu.
Yorik
Yorik
Улан-Удэ
08.12.2010 в 17:46:33
Здавствуйте, уважаемые! Не стал создавать новую тему. У знакомого сварщика издох аппарат Лига-41. Говорит, что-то с блоком управления, типа туда попала шелочь, пошел дым. Я еще не смотрел, но вдруг у кого-нибудь есть принципиальная схема этого чуда, поделитесь, пожалуйста.
ЗЫ Схему вышеописанного аппарата (Лига-2) скачал, только видно плоховато...
Олегович
Олегович
Эксперт
28.09.2013 в 12:23:52
на сайте производителя и естественно продавцов выложена информация что Лига 41 подходит для сварки стальных труб до 5мм толщиной. приобрел аппарат, попробовал варить 3/4"е трубы с толщиной стенки 2,8мм-полная хрень... температуры чтобы держать сварочную ванну как при использовании ацетилена нехватает, много шлака как при электросварке...варил в разных режимах от 5 до 9, добавлял в охладитель-обогатитель бензин, но толку никакого...причем чувствуется что аппарат выдает то на что способен, то есть газа столько что шипение как будто он идет под давлением из баллонов, восстановительное пламя также ровно держится, но процессы идущие в сварочной ванне и около не позволяют варить нормально...цель сообщения, уточнить возможно я что-то неправильно делаю, потому как инструкция конечно к аппарату составлена так что без высшего технического не разберешься...чувствуется что только в одной стране мира такое могли сделать, с заботой о потребителе...
потому как на видео об этом типе аппаратов в ютубе показано как отлично сварщики справляются со сваркой стали и на более слабых аппаратах,а я взял самый мощный, использовал на разной силе тока, результат никакой...возможно аппарат только и создан для ювелиров да стоматологов?...а судьба газосварщика нераздельно связана с баллонами :)
Klez
Klez
Белгород
28.09.2013 в 12:34:11
Олегович Сварочный аппарат "ЛИГА" работает с чистым пламенем температурой до 2600 градусов,с такой температурой сродни только паять.. Вы пропаном сварить чё нибудь толще 2хмм попробуйте.этот аппарат сродни пропановой горелке... ацетилен им не заменить ИМХО.
SAAD
SAAD
Минск
04.12.2013 в 00:28:58
Олегович написал : на сайте производителя и естественно продавцов выложена информация что Лига 41 подходит для сварки стальных труб до 5мм толщиной. приобрел аппарат, попробовал варить 3/4"е трубы с толщиной стенки 2,8мм-полная хрень... температуры чтобы держать сварочную ванну как при использовании ацетилена нехватает, много шлака как при электросварке...варил в разных режимах от 5 до 9, добавлял в охладитель-обогатитель бензин, но толку никакого...причем чувствуется что аппарат выдает то на что способен, то есть газа столько что шипение как будто он идет под давлением из баллонов, восстановительное пламя также ровно держится, но процессы идущие в сварочной ванне и около не позволяют варить нормально...цель сообщения, уточнить возможно я что-то неправильно делаю, потому как инструкция конечно к аппарату составлена так что без высшего технического не разберешься...чувствуется что только в одной стране мира такое могли сделать, с заботой о потребителе...
Привет! прочитал твое сообщение о сварке гремучим газом. Первое что хочется сказать: Сварка металлов водородом получается великолепно, НО! Нужно провести много времени за настройкой состава газа, в котором будет нужное количество углерода и необходимое количество кислорода. Поймать "золотую середину" можно с легкостью, но нужен опыт и часы работы с аппаратом. Если говорить о ошибках которые допускают пользователи работая с газом Брауна, всё опять-же сводится исключительно к неверно выбранной пропорции водородо- кислородной смеси со смесью газа с углеродом.
Работать чистым газом Брауна можно, но только с цветными металлами. При работе с черным металлом обязательно добавление углерода. Дело в том что чистая смесь газов, водорода с кислородом уже является самодостаточной, в её составе уже имеется как топливо (водород) так и окислитель (кислород), но когда Вы поджигаете пламя, в состав газа затягивается дополнительный кислород из окружающего воздуха. При этом в пламени сгорает водород и только нужное количество кислорода для образования воды, а излишки кислорода попадают в свариваемый металл делая сварной шов пористым, очень хрупким и совершенно не крепким. Такое пламя, с излишками кислорода называется окислительным. Для исправления ситуации необходимо защитить газ выходящий из сопла горелки от окружающего воздуха с излишками кислорода. Сделать это очень просто, и именно для этого в сварочный аппарат добавляется бензин. Газ из электролизера пропускается внутри барботера через бензин, тем самым газ обогащается углеродом. Думаю всем известно что углерод активно поглощает кислород, по этому газ обогащенный углеродом защищает пламя от излишков кислорода, в следствии чего мы получаем восстановительное пламя в котором минимум лишнего окислителя.
Чтобы понять какое пламя Вы используете в настоящий момент, нужно обратить внимание на характер пламени: Окислительное пламя горит очень тихо, пламя тонкое, острое и длинное, цвет пламени ярко оранжевый и без голубого язычка в центре. Температура окислительного пламени имеет высокую температуру, примерно 2800°С, но эпицентр высокой температуры очень мал, вокруг сгорающего пламени образуется водяной пар, который моментально охлаждает нагреваемый объект.
Нейтральное пламя горит относительно тихо, основной факел пламени оранжевый, но в центре виднеется четкий язычок синего цвета длиной до 1 см. Такое пламя имеет очень высокую температуру, от 3000°С (при работе под номинальным давлением газа), до 3500°С (в случае увеличенного давления в системе сварочного аппарата)
Восстановительное пламя при большом расходе горит шумно, с шипящим звуком, факел имеет имеет пушистый, так называемый "лисий" хвост, всё пламя при достаточном количестве углерода имеет голубой цвет. Температура восстановительного пламени очень мала (относительно) не более 1600-1800°С. Качественно сварить черный металл таким пламенем не возможно, по причине относительно низкой температуры. Для примера, ниже видео где я пытаюсь восстановительным пламенем, (в избытке обогащенным углеродом), расплавить серебренную цепь, это получается с большим трудом.
HHO-BOX.wmv
Посмотреть изменения характера пламени, от окислительного, нейтрального, до восстановительного можно на видео ниже:
Горелка HHO-BOX
SAAD
SAAD
Минск
04.12.2013 в 00:45:31
Klez написал : Олегович Сварочный аппарат "ЛИГА" работает с чистым пламенем температурой до 2600 градусов,с такой температурой сродни только паять.. Вы пропаном сварить чё нибудь толще 2хмм попробуйте.этот аппарат сродни пропановой горелке... ацетилен им не заменить ИМХО.
На основании чего Вы сделали такой вывод? Температура ядра ацетилено-кислородного пламени не превышает 2620°С Температура водородно-кислородного пламени достигает до 3500°С А главное! Что такое ацетилен? Ацетилен ничто иное как С2Н2, два атома углерода и 2 атома водорода. для горения этого химического состава требуется окислитель, т.е. кислород О2, в итоге из сопла горелки Вы получаете С2+Н2+О2 Так в чем же тогда отличие ацетилена от водородно-кислородной сварки? Главное отличие в том, что Вы можете самостоятельно изменять количество углерода в составе газа, но в итоге на выходе из сопла горелки Вы получаете тоже самое: С2+Н2+О2 Парадокс однако...
Klez
Klez
Белгород
04.12.2013 в 00:54:24
SAAD написал : Температура ядра ацетилено-кислородного пламени не превышает 2620°С
Температура водородно-кислородного пламени 310-3200С, если соотношение водорода и кислорода 2:1, как в воде. Ацетилено-кислородное пламя имеет такую же температуру. Цифры 210-2500С, приводимые для водородно-кислородного пламени в справочниках и учебниках по сварке, относятся к смесям с большим избытком водорода (4-4,5 объема водорода на один объем кислорода вместо двух). Добавка паров бензина или пропана к водородно-кислородной смеси при соотношении водорода и кислорода 2:1 приводит к снижению, а не к повышению температуры пламени.
SAAD
SAAD
Минск
04.12.2013 в 01:01:04
Klez Да, сорри! Температура ацетилено-кислородного пламени достигает до 3150°C Температура водородно-кислородного пламени достигается до 3500°C И это уже не из учебников, а из личного опыта.
Klez
Klez
Белгород
04.12.2013 в 01:04:16
SAAD, Ну вы бы видео выложили,как ведётся сварка чёрного металла,и какие швы при этом получаются.... интересно же.
SAAD
SAAD
Минск
04.12.2013 в 01:23:26
Klez написал : SAAD, Ну вы бы видео выложили,как ведётся сварка чёрного металла,и какие швы при этом получаются.... интересно же.
Да, Роман, видео есть но качество так себе, а главное, я не сварщик, я вообще не умею варить. Так что прошу строго не судить.
HHO-BOX 8 сварка водопроводной трубы 4 мм.
["HHO BOX 8" сварка водопроводной трубы 3 мм](http://www.youtube.com/watch?v=LbZaASBHiJA ""HHO BOX 8" сварка водопроводной трубы 3 мм")
[Водородная сварочная станция "HHO-BOX 8" Vol.7](http://www.youtube.com/watch?v=61n-X3mvGLY "Водородная сварочная станция "HHO-BOX 8" Vol.7")
