SAAD, Благодарю!!! Посмотрим,заценим. Ок,посмотрел,нормально,но температуры явно не хватает..,впрочем при опыте работы,можно сварить не хуже ацитилена.:)
04.12.2013 в 01:27:02
04.12.2013 в 02:06:25
Klez написал : SAAD, Благодарю!!! Посмотрим,заценим. Ок,посмотрел,нормально,но температуры явно не хватает..,впрочем при опыте работы,можно сварить не хуже ацитилена.:)
Сварка вне сомнений возможна, но как я писал выше, требуется опыт регулировки состава газа. А мощности в аппарате более чем достаточно, на всех видео аппараты работают на 50-60% своей мощности.
11.06.2014 в 00:20:48
Универсальная водородная сварочная станция "HHO-BOX 8, Vol17"
Устройство предназначено для пайки, резки и сварки цветных и черных металлов. А так же для обработки стекла и кварца, для локального высокотемпературного нагрева и обжига. Подходит для ювелирного дела, для стоматологических мастерских, для обработки кварца и стекла.
Устройство: Генератор для производства смеси двух газов (водород и кислород) электролизного типа. со встроенным сварочным инвертором, для дополнительной возможности: Электродуговая сварка типа "ММА" Для резки или сварки жерных металлов покрытым электродом. Максимальный сварочный ток: 85А Максимальная толщина покрытого электрода 2,5 мм. Напряжение питания: ~220В., 45-95Гц. Потребляемая мощность в режиме работы газогенератора: до 2200 Вт. Макс. Потребляемая мощность в режиме работы электросварки: до 2600 Вт. Макс. Время непрерывной работы при максимальной мощности - 40 минут. Производительность газа до 500 л./ч. Рабочее давление газа в системе: до 0,15 МПа Вес устройства: 29 кг.
Расходный материал: Заправочная жидкость: Дистиллированная вода Объем заправки воды: 2.5 Л. Добавка для улучшения электропроводности воды: Щелочь (NaOH) Объем разовой добавки щелочи: 3 чайных ложки щелочи на 1,5 литра дистиллированной воды. Добавка для поглощения излишков кислорода: Углеводород (бензин "Галоша" или уайт спирит) Объем разовой добавки улеводорода: 40 мл.
]( "Тест работоспособности "HHO-BOX 8" Vol.17")
11.06.2014 в 00:23:21
Водородный газогенератор "H2-1" Vol.2
Бытовой газогенератор, служит для генерации смеси газов водорода и кислорода. Водород и кислород вырабатывается внутри
аппарата из дистиллированной воды, путем электролиза. Газогенератор способен целиком или частично заместить магистральный
бытовой газ. Генератор можно применять для питания бытовых газовых плит, для питания водонагревательных устройств, для питания
бытовых котлов отопления, а так же генератор можно применять в качестве газосварочного аппарата, для резки или сварки черных и
цветных металлов.
Объём разовой заправки воды - 7 литров Объём разовой заправки углеродосодержащих веществ - 500 мл. Максимальный расход углеродосодержащих веществ - 200 мл/ч. Максимальный расход воды - 250 мл/ч. Напряжение питания - 220 В Максимальная потребляемая мощность - 4000 Вт Максимальный ток - 18А Максимальная производительность газа - 18 л/мин Продолжительность непрерывной работы при потребляемой мощности до 50% - 72 часа (после чего требуется заправка воды) Продолжительность непрерывной работы при потребляемой мощности 100% - 3 часа (после чего требуется охлаждение)
11.06.2014 в 00:25:13
Водородный газогенератор "H2-1" Vol.3 Бытовой газогенератор, служит для генерации смеси газов водорода и кислорода. Водород и кислород вырабатывается внутри аппарата из дистиллированной воды, путем электролиза. Газогенератор способен целиком или частично заместить магистральный бытовой газ. Генератор можно применять для питания бытовых газовых плит, для питания водонагревательных устройств, для питания бытовых котлов отопления, а так же генератор можно применять в качестве газосварочного аппарата, для резки или сварки черных и цветных металлов.
Объём разовой заправки воды - 5 литров Объём разовой заправки углеродосодержащих веществ - 300 мл. Максимальный расход углеродосодержащих веществ - 200 мл/ч. Максимальный расход воды - 250 мл/ч. Напряжение питания - 220 В Максимальная потребляемая мощность - 4000 Вт Максимальный ток - 18А Максимальная производительность газа - 18 л/мин. Максимальное давление газа в системе - 1,6 bar. Система контроля давления в системе - автоматическая. Продолжительность непрерывной работы при потребляемой мощности до 50% - 72 часа (после чего требуется заправка воды) Продолжительность непрерывной работы при потребляемой мощности 100% - 3 часа (после чего требуется охлаждение)
]( "Водородный генератор "H2-1" Vol.3")
15.02.2018 в 23:59:22
Олегович, здравствуйте. я вам отправил лс прочитайте пожалуйста.
25.05.2021 в 21:26:22
Не могу найти схему Лига-02. Прошу помочь.
14.01.2023 в 12:31:48
S300ACS-5 Водородный электролизный газогенератор для паки или сварки металлов
14.01.2023 в 12:33:59
S400ACS-5 Водородный электролизный газогенератор для паки или сварки металлов Наш сайт для выбора электролизного оборудования:
14.01.2023 в 12:37:18
Сварка черного металла водородом, с последующим тестом сварного шва на прочность !#[]
14.01.2023 в 12:38:00
Водородный паяльник... !#[]
