karlusha
karlusha
10.01.2008 в 19:57:00
Шкаф-купе стоит, требуется изготовить дверки.
1 отделение скошенное 2394*408 2 отделение по прямой из двух дверок 2394*1464 Дело втом , то что хочется в одном месте не делают, стекла нужно закаывать на фабрике и ждать неделю. Какой размер я должна заказать сами стекла, сколько отминусовать с каждой стороны, может кто сможет помочь?
VIVA
VIVA
10.01.2008 в 20:40:57
Вы бы хоть систему дверей назвали бы...
И что за стёкла такие?
karlusha
karlusha
10.01.2008 в 20:58:36
Раум + все тот же, матовое золото :)
karlusha
karlusha
10.01.2008 в 21:01:26
Хочется зеркало с пескоструйным рисунком. Пока Вам не пишу, VIVA , потому как еще не знаю во сколько такое стеклышко обойдется. Надо чтобы его просчитали, а с размерами проблемка. Да еще дверка которая 1 она просто открывается в том же профиле.
мамик_25
мамик_25
11.01.2008 в 11:21:01
karlusha, размещаю всё ту же карту. Если внимательно изучите её, то увидите, что размер стекла зависит от размера двери. По высоте: высота двери минус 65мм, по ширине: ширина двери минус 40мм. Ноя бы советовала пару мм ещё сминусовать, т.е. 67мм и 42мм. Лучше пусть слегка стекло будет в минусе, чем его с трудом сажать в профиль.
Alexgreen
Alexgreen
11.01.2008 в 23:10:28
Немного подправлю. :o
Исходя из приведенной таблицы
наполнение стекло:
по высоте = Высота двери - 62мм (64), закрытый профиль: по ширине = Ширина двери - 50мм (52), открытый профиль: по ширине = Ширина двери - 40мм (38). В скобках прилагаются данные, проверенные на практике не один раз. Удачи.
мамик_25
мамик_25
12.01.2008 в 11:15:50
Alexgreen написал : открытый профиль: по ширине = Ширина двери - 40мм (38)
Alexgreen, я и писала об открытом профиле (751) и тоже давала -40мм. Но почему для закрытого профиля вы плюсовали лишние 2мм, а для открытого отняли? :confused:
VIVA
VIVA
12.01.2008 в 13:32:58
2karlusha
Из рекомендаций R+ (моего опыта), при использовании R+751:
Ширина заполнителя ЛДСП: Ширина двери - 36 мм (38 мм) Ширина заполнителя зеркало/стекло (прочий заполнитель толщиной 4,5,8 мм): Ширина двери - 38 мм (40 мм)
Высота заполнителя ЛДСП: Высота ДВЕРИ - 59 мм (можно зазорчики по 1 мм сверху и снизу сделать, т.е. ещё -2мм) Высота заполнителя зеркало/стекло (прочий заполнитель толщиной 4,5,8 мм): Высота ДВЕРИ - 61 мм (можно зазорчики по 1 мм сверху и снизу сделать, т.е. ещё -2мм)
Теперь ещё моментик: Высота Распашной двери = высота проёма - 25 мм. Ширина двери = (Ширина проёма - (3*кол-во_дверей+1))/кол-во_дверей
Высота раздвижной двери = высота проёма - 40 мм. Ширина раздвижной двери = (ширина_проёма + кол-во_перехлёстов*26) кол-во дверей
Соответственно, если размер проёма под распашные и раздвижные двери одинаковый, высота этих дверок будет РАЗНОЙ.
Поэтому, лучше напишите точные размеры ПРОЁМОВ под двери, а я вам напишу расчёт и профилей и заполнителей. p.s. вы бы личный ящичек почиститли =)
karlusha
karlusha
12.01.2008 в 17:56:47
точные размеры ПРОЁМОВ под двери... они в 1 посте 1 отделение скошенное 2394*408 - 1 распашная 2 отделение по прямой из двух дверок 2394*1464 - 2 раздвижные двери
Профиль 751
размещаю всё ту же карту... карту вижу впервые, в таком случае многоепонятно. Вот мои расчеты стекла, проверьте меня.
Раздвижные двери: Высота стекла: Н-105 2394-105=2289 Ширина: L-40 (1464+26(нахлест)/2 )-40= 705
Распашные двери считала с направл. хотя что это такое незнаю и мой ли это случай:
Высота стекла: Н-89 2394-89=2305 Ширина стекла: L-40 408-40=368
Еще есть момент. Отделение с распашной дверью скошенное, по скосу ширина 408, значит ли это что и дверь я расчитываю исходя из этого размера, либо какие други расчеты применить.
Мамик, Alexgreen, вы отталкиваетесь от размера двери, я по таблице от размера проема, данные чуток расходятся, это не смертельно?
karlusha
karlusha
12.01.2008 в 18:04:47
VIVA, почистила, гляньте что я там насчитала.
VIVA
VIVA
14.01.2008 в 23:27:12
karlusha написал : Распашные двери считала с направл
У распашных дверей нет направляющих... впринципе... Для них, как написано выше, Высота_двери = Высота_проёма - 25 мм.
karlusha написал : Отделение с распашной дверью скошенное, по скосу ширина 408, значит ли это что и дверь я расчитываю исходя из этого размера, либо какие други расчеты применить.
Это может быть не ширина проёма. Вы измеряете просто размер по одной линии, или скажем на 34-36 мм вглубь шкафа так же не менее 408 мм? Совет - склейте из бумаги полоску 404 мм на 34 мм, и примерьте в проём, проверите правы ли вы с размерами.
В общем. Исходя из ваших данных, по рекомендациям: Проём раздвижных: 2394 мм х 1464 мм. Проём распашной: 2394 мм х 408 мм.
Размеры дверей: Раздвижные: 2354 * 745 мм. Распашная: 2369 * 404 мм.
Учтите, что у раздвижной двери сверху будет 40 мм полоска направляющей, а у распашной этого не будет.
Заполнитель из стекла: Раздвижная: 2293 х 707 мм (по рекомендации, и 2291 х 705 мм, с зазором по 1 мм с 4х сторон) т.е. у вас почти верно.
Распашная: 2308 х 366 мм (по рекомендации, и 2306 х 364 мм, с зазором по 1 мм с 4х сторон) т.е. у вас НЕ ВЕРНО.
p.s. просил уточнить размеры проёма абсолютно на всякий случай.... вдруг не так померили... всяко бывает.
