11.01.2008 в 00:37:03
купил люстру на 5 лампочек , сверху торчит 3 провода: синий, коричневый и зеленый, какие из них фазф какие 0 не знаю, я так понимаю ато с лампы должно выходить 2 фазы и 0. как определить где что? на потолке тоже 3 провода, есть отвертка индикатор. Подключил лампу, все горит, но греются патроны и воняет пластмасой горелой, что я сделал не так, подскажите
11.01.2008 в 00:40:21
у меня двойной выключатель, один включает 2 лампы, другой три. я вывернул лампы , выключил выключатель и проверил отверткой, в двух у меня горит фаза на центральном лепестке, а в трех на боковых лепестках. что делать
iale
iale
11.01.2008 в 01:02:47
Так понятно будет ? http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=30040&d=1197407792
11.01.2008 в 01:23:47
не очень, не очень разбираюсь в схемах...
не подскажите из за чего может идти запах от патронов когда включена лампа
11.01.2008 в 01:25:56
проверяю отверткой тестером при выключеном выключателе, в 2 лампах фаза горит на центральном лепестке, а в трех фаза горит на боковых лепестках, так и должно быть?
11.01.2008 в 01:28:17
вы еще тут
iale
iale
11.01.2008 в 01:36:30
2sup6075 Я уже здесь !!!
1)При выключенном выключателе на патронах ламп фазы быть не должно, если только выключатель не рвет ноль 2) греться патрон может из-за лампы чересчур большой мощности, плохого контакта цоколя лампы с лепестками, плохо закрученных винтов крепления проводов. 3) как у вас в самой люстре соединяются провода от отдельных ламп ?
11.01.2008 в 01:46:19
патроны черные под маленкий цоколь на 2А 250В, лампы с тонким цоколем на 60в
11.01.2008 в 01:56:02
а что значит рвет ноль и что можно сделать?
11.01.2008 в 02:01:49
в этой лампе я поменял сам все патроны, имеет ли значение как я закрепил провода к патрону, к какому лепестку? или разницы нет, провода к патрону были одинакового цвета
11.01.2008 в 02:05:14
как устранить проблему если выключатель рвет не фазу а ноль или это не страшно?
