Палёный запах надо искать не в правильности установки выключателя, а в качестве сборки самой люстры...
11.01.2008 в 02:05:37
11.01.2008 в 02:08:53
2sup6075 Имеет значение не как вы их присоединили к патрону, а как провода от патронов потом соединены вместе. От каждого патрона идут 2 провода. По одному проводу от каждого патрона надо скрутить вместе, это общий, присоединить к "общему" проводу на потолке ( на нем может быть или ноль ( чаще ) или фаза ) Для группы из 2-х ламп - оставшиеся 2 провода скрутить вместе и присоединить к проводу от выключателя. Для группы из 3-х ламп - оставшиеся 3 провода скрутить вместе и присоединить к другому проводу от выключателя.
11.01.2008 в 02:54:26
если идет запах от патронов, то надо это устранить сразу? может ли от этого замкнуть у меня проводка? или если поставить лампы на 40В то запаха не будет? или если при скрутке контакта лепестка с проводом изоляция каксается к контакту, то запах может идти все равно?
11.01.2008 в 03:02:46
2sup6075 Перегрев патрона из-за повышенной мощности лампы ни к чему хорошему не приведет. На карболитовый/керам. Е14 можно поставить 60Вт, лучше если плафон направлен вверх, чтобы тепло меньше шло на патрон. 40 Вт более надежно в плане перегрева. При присоединении в патроне провода избегайте касания этим проводом ДРУГОГО зажима, выводите провод по прямой, на провод желательно надеть отрезок кембрика.
11.01.2008 в 03:07:46
а какого сечения надо брать провод
11.01.2008 в 03:09:18
2sup6075 0,75 с ПВХ изоляцией уже достаточно
11.01.2008 в 16:57:39
У автора темы очень серьезное дело. Выключатель рвет ноль. Вообще-то надо поменять.
В распредкоробке над выключателем. А уж потом разбираться со всем остальным.
И фаза должна подключаться к центральному контакту,а не к резьбе.
Кстати.если фаза на резьбе,то бывают случаи утечки на корпус. В таком случае греется и жженым воняет.
И вообще надо устранять не следствия,а причину.
Сначала рвем фазу,а потом думаем обо всем остальном. Иначе это просто небезопасно.
11.01.2008 в 17:28:22
Может, все-таки все дело в том, что автор применил некондиционные патроны?
11.01.2008 в 17:28:56
2azus6 Полагаю, что в данном случае Вы не правы. Сначала нужно найти причину палёного запаха, так как наличие нуля или фазы на центральном контакте патрона на это не влияют ни коим образом, впервые от вас узнал об> если фаза на резьбе,то бывают случаи утечки на корпус. В таком случае греется и жженым воняет.
11.01.2008 в 19:39:21
azus6 написал : Сначала рвем фазу,а потом думаем обо всем остальном. Иначе это просто небезопасно.
О, да! С этой проблемой никак нельзя мирится... :) :) :) Срочно перетягивать проводку к люстре!!!
А если серьезно, просто лампы мах 40вт поставь... Проверь чтобы в патронах контакт хороший был (сильно затянут,и изоляция не закусана) и проверь тестером утечку на корпус... Греться патроны должны, но в меру...
11.01.2008 в 19:51:48
sergey_sav написал : Сначала нужно найти причину палёного запаха,
Хорошее предложение, поскольку паленый карболит начинает проводить ток ... и попахивать.
