ValNik написал :
(фрезерование под картошку - весьма спорная операция, тк размножает бурьяны, весной уходит много влаги, земля после дождя сильно уплотняется)
Опять глупость!
При регулярной обработке истребляются все сорняки, не выносящие вспашки (одуванчик, бурьян и т.д. Остается мокрица и др.мелкие, картошке не страшные. Да и возникают они, когда окучивать пора. При окучке и они угнетаются. Пырей истребляется раундапом легко (накануне вспашки).
Влага как раз никуда не уходить, (в отличие от дурацкого плуга). т.к. разрушаются все капиляры в почве. Высыхает верхние 2-3 см почвы, далее - влажная и рыхлая. Плуг я вообще продал, как никчемный и бестолковый инструмент.
Земля "как пух" - до осени! несмотря на дожди и поливы. И на следующий сезон - ранее культивированную (фрезерованную) землю сразу чувствуется. Более того, даже оставленная под пар на 2 года (!!!) она с легкостью вновь фрезеруется за 1-2 прохода.
ValNik написал :
А есть на МБ1 коробка передач, как реализованы первая и вторая скорости (все как на Неве, только у МБ1 нету разблокировки полуосей)?
Коробка там совмещена с редуктором. В нем есть специальный шплинт (ручка), которая переключается на нейтраль, 1 и 2-ю скорость. Т.е. получается 2 ск. вперед и 2 назад.
Разблокировки полуосей там нет. Да она и не нужна, т.к. это не машина. Что бы "развернуться на месте" достаточно просто накренить МБ на сторону и развернуться на одном колесе. Или дернуться "взад-вперед" на двух, перехватив рычаг сцепления. 1 сек.
А с тележкой "на месте" вы все равно не развернетесь, будь хоть у вас разблокировка всех колес, МБ, тележки и рядом стоящего беларуся...
