Леонид33
Леонид33
12.01.2008 в 12:26:42
пришло время менять электропроводку +щиток в частном кирпичном доме имеем 3 комнаты,кухня,коридор,туалет,ванная
вводной автомат ?А УЗО ? А на освещение 1- автомат ? А освещение коридора 2- автомат ? А освещение зала 3- автомат ? А освещение комнаты 4- автомат ? А освещение комнаты 5- автомат ? А освещение ,вытяжка кухни 6- автомат ? А освещение туалет,ванная
УЗО ?А на розетки 1- автомат ? А 3 розеток коридора 2- автомат ? А 5 розеток зала 3- автомат ? А 3 розетки комнаты 4- автомат ? А 2розетки комнаты 5- автомат ? А 3 розетки кухни 6- автомат ? А стиральная машинка,ванная
УЗО ? А автомат ?А варочная автомат?А духовка
УЗО ? А
автомат ? А нагреватель воды 3кВт
какие УЗО и автоматы прикупить?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
12.01.2008 в 12:52:04
Освещение - кабель 3х1,5 мм2, автоматы 10А, общее УЗО 63А/30мА Розетки - кабель 3х2,5 мм2, автоматы 16А, общее УЗО 63А/30мА СМ и ванную - кабель 3х2,5 мм2, автомат 16А, УЗО 25А/10мА или дифавтомат 16А/10мА ВП - кабель 3х6 мм2, автомат 32А, УЗО 63А/30мА духовка - кабель 3х2,5 мм2, автоматы 16А, общее с ВП УЗО 63А/30мА А нагреватель воды 3кВт - кабель 3х2,5 мм2, автомат 16А, лучше УЗО 25А/10мА
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
12.01.2008 в 13:01:11
Леонид33 написал : какие УЗО и автоматы прикупить?
ABB, Legrand, Merlin gerin и иже с ними - очень достойные фирмы. УЗО личше типа А, а не АС. На ВП можно и АС.
Леонид33
Леонид33
12.01.2008 в 13:23:52
спасибо,а то репу сломал после вводного не нужно УЗО?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
12.01.2008 в 13:34:02
Леонид33 написал : после вводного не нужно УЗО?
Если у Вас все группы оказываются под своим УЗО 10-30мА (а похоже так и есть), то еще одно "общее над всеми" не нужно.
Леонид33
Леонид33
12.01.2008 в 13:44:04
сразу забыл спросить, мне нужно заменить и кабель до вводного автомата,какое сечение взять? какой вводной автомат,на сколько ампер?
Auri
Auri
12.01.2008 в 15:55:47
2 Леонид33
Вводный автомат, ставится на основании выделенной на дом мощности. (смотрите договор с местной энерго) Вводный кабель, не менее 16мм квадратных по алюминию или 10 мм квадратных по меди.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
12.01.2008 в 15:56:48
Автомат вводной в соответствии с разрешенной на дом мощностью. При автомате 50А кабель 3х10 мм2. При меньшем - лучше тоже 10 мм2, с надеждой на светлое будущее.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
13.01.2008 в 12:39:43
2Леонид33 Собственно, раз частный дом - ввод с воздушки? Какую систему заземления намерены использовать? Линия потянет Вашу ВП (разрешенной мощности хватит)?
Леонид33
Леонид33
23.01.2008 в 19:21:25
извините за задержку ответа разрешенную пока не знаю, а вот заземления у нас нет придется самому делать,следующий мой вопрос как?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
24.01.2008 в 00:04:59
Леонид33 написал : а вот заземления у нас нет придется самому делать,следующий мой вопрос как?
Самое главное решение - TT or not TT...
