Палецкий
Палецкий
Ровно
12.01.2008 в 22:52:41
x_spawn написал : но уголок отходит, потому временно и закрепил саморезами
...жалеете шпаклевку! :)
12.01.2008 в 22:59:49
Палецкий написал : Наносите частями шпаклевку и неспеша равномерно вдавливаете уголок, поджимая по направлению к началу, чтобы уголок в некотором месте не вышел за пределы угла . Осматриваете полученный угол и пока шпаклевка свежая, подравниваете окружность, где нужно...даете полностью высохнуть и тогда уже шпаклевать
собственно так и делал, может фуген погуще сделать, чтобы не отходило?
Палецкий написал : ...жалеете шпаклевку!
лишнее уже снял
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.01.2008 в 23:11:21
2x_spawn побольше наносите шпаклевки, вдавливайте (без фанатизма конешно), сразу лишнюю шпаклевку снимайте. Как пройдете участок около метра , сразу корректруйте радиус (где втопить, а где - оттянуть) и не используйте никаких крепежей типа саморезов (ну только, если без него ну никак не поджать) и все будет ОК
Арлент
Арлент
12.01.2008 в 23:18:33
2x_spawn Еще раз посмотрел Ваще фото.Уголок повторил не плавный изгиб при монтаже каркаса или ГКЛ.Визуально можно исправить по совету Палецкого,но вообще для самостоятельного монтажа результат вполне приличный С Уважением!
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.01.2008 в 23:28:32
Арлент написал : для самостоятельного монтажа результат вполне приличный
Поддержу Вас. В принципе эти огрехи при некоторой сноровке можно шпаклевкой довести
проблемнет
проблемнет
12.01.2008 в 23:43:27
Лучше всего сделать лекало (из обрезка гипсокартона) и им вдавливать арочный уголок.
cadensia
cadensia
13.01.2008 в 00:15:09
  1. Ничего не надо отрывать.
  2. У вас всё нормально, тоесть некие неровности далее выводятся Фюгеном.
  3. Но сначала на Фюген вотрите сетку "стробби 5х5мм", на тонкий слой, 10см на основной потолок, далее на "вертикаль" окружности и опять 10см на нижний потолок, ножиком срезайте нахлёсты сетки. Чем меньше количество кусков получится, тем лучше. Хотя можете этого и не делать, это я так для перестраховки от непредвиденных трещин в будущем.
  4. Наидите центр круга, установите саморез, и верёвочным или жёстким (профиль буквой "Г" на конце смотрящая вниз под 90 градусов) циркулем проштукатурьте Фюгеном. Возможно на "вертикали" местами будет набегать слой более 2мм, тогда двигайте предварительно перф. уголок к центру, опять же на Фюгене.
  5. Не забывайте, что Фюген на шпаклёвку не укладывается, если она есть её надо счистить.
  6. Втёртую сетку на горизонтах потолков лучше подштукатурить, а потом зашпаклевать.
