volodrez
volodrez
21.11.2012 в 11:50:21
ranma66, поменяйте маленькие электролиты возле шима.
Ifonia
Ifonia
02.05.2013 в 15:46:33
Добрый день всем мастерам!. У меня сгорела эта зарядка. Когда разобрал обнаружил каплю олова на дорожках возле 2SK235. Заменил всё что выгорело : R7, R8, Q1 поставил BC847c, 2SK235, UC3842A. Зарядка не заработала. На 7 ноге микросхемы питающее напряжение 13 вольт. Так как если питающее напряжение будет менее 16 В, то микросхема не запустится. В чём дело? второй день голову ломаю. Осциллографа к сожалению нет.
volodrez
volodrez
03.05.2013 в 01:07:11
Ifonia написал : второй день голову ломаю.
бывает . особенно досадно между трёх сосен плутать:).
Ifonia написал : В чём дело?
почитайте ,может чё пригодится http://www.tele-servis.ru/index.php?go=News&in=view&id=175, http://www.shemotehnik.ru/ispit/112-impulsnye-istochniki-pitaniya-na-osnove-uc3842.html, http://www.pnto.ru/st/monitor9.htm. и в догонку http://yandex.ru/yandsearch?lr=2&text=%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B%20%20%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20uc3842
Ifonia
Ifonia
03.05.2013 в 09:18:57
volodrez, спасибо за ссылочки почитаю их. Сегодня попробую опять восстановить этот блок питания
Ifonia
Ifonia
03.05.2013 в 15:13:32
проблема оказалась в ZD1. Хоть и прозванивался как целый. Появилась напруга на Т1, 1и 2 обмотка. На 3 и 4 тишина походу межвитковое кз
volodrez
volodrez
03.05.2013 в 16:14:29
Ifonia написал : походу межвитковое кз
сумневаюсь:),походу это маловероятно,в ссылках моих нигде не описан случай с кз обмоток,а вот групповой выход элементов - пожалуйста.попробуйте ещё раз сменить все активные элементы,воспользуйтесь советом :" Для замены автор рекомендует использовать отечественные стабилитроны КС522 в металлическом корпусе. Выкусив или выпаяв неисправный штатный стабилитрон, можно напаять КС522 анодом к выводу 5 ИС, катодом к выводу 7 ИС. Как правило, после такой замены аналогичные неисправности более не возникают."
Ifonia написал : Появилась напруга на Т1, 1и 2 обмотка
какой схемой оперируете?
Ifonia
Ifonia
03.05.2013 в 16:55:22
volodrez написал : какой схемой оперируете?
http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=149078&d=1278360300
сейчас проверил PH1, PH2 целые
сейчас заменил UC3842 и 2sk3567 получилась опять чертовщина.
volodrez
volodrez
03.05.2013 в 22:29:06
Ifonia, поменяйте все электролиты.в выской части.
Ifonia
Ifonia
04.05.2013 в 20:01:34
поменял, чуть изменились показатели вольтажа и всё. Я скоро об стенку ёё:a Без шурупика работа простаивает
volodrez
volodrez
04.05.2013 в 21:06:22
Ifonia написал : Я скоро об стенку ёё
выше люди проблему решали.
Ifonia написал : Без шурупика работа простаивает
можно любым источником, подходящим по напряжению, воспользоваться.заряжать заданым током через таймер ,да хоть по по будильнику на мобиле.
Ifonia
Ifonia
04.05.2013 в 21:11:47
Ща успокоюсь и заново с нуля все компоненты и дорожки проверю.
Итак после месячного заброса БП;) Сегодня вычислил косяк почему питание микрухи было между 12-14В. Проблема была в R8. мультик показал 1ом вместо 0,68. вот такая трабла:yu
