Azaz
Azaz
13.01.2008 в 19:27:53
Купили климатическое холодильное оборудование. Работало полгода нормально, а вот сейчас через 30 секунд после включение вырубает УЗО (устройство защитного отключения) на шитке (300 мА). Электрик проверил - вроде все нормально с электросетью. Какие могут быть причины? Схемы все на оборудование есть, сервиса в москве нет. Может кто ты бы взялся отремонтировать=решить проблему за достойное вознаграждение. Если что пишите и в личку тоже.
Aindrill
Aindrill
13.01.2008 в 21:10:48
Если "все нормально с электросетью", то очевидно проблема в "климатическом холодильном оборудовании". Вы здесь ищете специалистов по климатическому обороудованию?
dmvt1
dmvt1
13.01.2008 в 22:23:46
Вырубание УЗО говорит о наличии утечки в защищаемой цепи более 300 ма на защитное заземление. Это 60 вт мощности. Должно находиться самыми грубыми приборами от тестера до контрольной лампочки. Так что ищите утечку.
iale
iale
13.01.2008 в 22:31:00
Если УЗО не сразу срабатывает, то возможно причиной появления утечки тока м.б. просачивание воды, выпадение конденсата и т.п.
igor1
igor1
13.01.2008 в 23:11:09
iale написал : Если УЗО не сразу срабатывает, то возможно причиной появления утечки тока м.б. просачивание воды, выпадение конденсата и т.п.
А также, неисправность самого УЗО.
Azaz
Azaz
15.01.2008 в 17:45:10
Попробовали отключить землю, установка работает в полном режиме. Замерили данные по земле 0А - при трех замерах (также пробовали посмотреть напряжение и при первом замере было 15V, но 0 ампер, во всех остальных 0V, 0A). Воткнули землю сразу после третьего замера (0V; 0A) - УЗО отключилось. На этой цепи, где УЗО, также весят компьютеры и всякая мелочь, но именно при включении установки выбивает УЗО.
sergey_sav
sergey_sav
15.01.2008 в 18:27:51
Azaz написал : На этой цепи, где УЗО, также весят компьютеры и всякая мелочь, но именно при включении установки выбивает УЗО.
Эта мелочь, возможно, даёт утечку недостаточную для срабатывания УЗО, а климатика добавляет недостающие мА... Об этом не подумали?
lev125
lev125
15.01.2008 в 22:43:53
Нужно замерить токи утечки, выявить неисправность и устранить ёё.
Azaz написал : Попробовали отключить землю, установка работает в полном режиме. Замерили данные по земле 0А - при трех замерах (также пробовали посмотреть напряжение и при первом замере было 15V, но 0 ампер, во всех остальных 0V, 0A). Воткнули землю сразу после третьего замера (0V; 0A) - УЗО отключилось.
Что это было? :eek:
Поиск решения вашей проблемы? :D
Дмитрий М
Дмитрий М
16.01.2008 в 00:58:32
Ставите миллиамперметр (лучше стрелочный) в цепь земли, отключив УЗО и подключив землю через прибор. Если он покажет постоянный ток утечки... значит утечка.
avmal
avmal
16.01.2008 в 01:07:01
lev125 написал : Нужно замерить токи утечки, выявить неисправность и устранить ёё.
Тонкое жизненное наблюдение - никто бы до такого решения вопроса не додумался.
Arr
Arr
16.01.2008 в 01:50:29
Azaz написал : при первом замере было 15V, но 0 ампер
Это противоречит закону Ома.
Дмитрий М написал : Если он покажет постоянный ток утечки... значит утечка.
Почему постоянный?
