parsjukin
parsjukin
Вентспилс
18.08.2006 в 18:59:03
Эт - точно...Ложите ПНД( хотя -чёрт знаетчто это такое) Я называю эту трубу - полиетиленовая...У нас на таких трубах - многоэтажки подключены...Водокачка - заменила все подводы к домам на ПНД...только диаметры разняться...в Японии - такие трубы лидируют в водопроводке подземной..Выдерживают землетрясения...Когда касаемо именно - отколодца в насос иот насоса через двор , улицу и тд (расстояния) то - только такие и прокладываем...Глубины - варианты а по поводу дополнительной изоляции неХфакт...Термоизоляция - это вопрос..Будем думаю делать - греющий кабель в нутри трубы этой...Кстати - такими трубами выполнены почти все современные ирригационные системы в мире на спртивных, гольф, полях, стадионах для собачих бегов и тд.....Сам в закардонии - таким делом занимался...В идеале - чем меньше фитингов - соединений - тем надёжней.Особенно когда речь идёт о вакумме - тоесть вссасывающем участке - от колонца к насосу.Герметичность - панимаш...
sasa
sasa
20.08.2006 в 08:20:22
AVGu написал : Скажем та "Плохо" :) чтоб не сказать больше. Имеется ввиду на холодную. Но повороты можно фитингами организовать.
То-то продается в бухтах с диаметром закрутки меньше метра :)
proekt
proekt
20.08.2006 в 16:49:44
Конечно лучше ПЭ (ПНД)
И еше надо-ли и если надо то, чем утеплять эту трубу и на какой минимальной глубине её закапывать? Чуть не забыл, какого диаметра должна быть труба.
Ниже глубины промерзания. В Липецке это примерно (точно спросите местных проектировщиков) 1,5м. Утеплять (если пробовать віше проложить) - несоизмеримо дорого. Диаметр зависит от расхода воды и растояния. Труба недорогая - не экономте :) Но хватит 32х2,9 точно, раз в люке "дюймовая" :) А разница между D32 и D25 - примерно до 0,40$
21.08.2006 в 16:55:48
Еще вопрос о трубах из ПНД -, "Можно ли сделать ввод воды в дом на расстоянии 4-х метров от внешней стены дома (от фундамента)? То есть трубы из ПНД будут проложены на глубине 1,8 метра в грунте под полом 1- го этажа (цокольного этажа и подвала нет) и выходить в ванной через стяжку.
mitin
mitin
21.08.2006 в 19:07:39
цгд написал : Еще вопрос о трубах из ПНД -, "Можно ли сделать ввод воды в дом на расстоянии 4-х метров от внешней стены дома (от фундамента)? То есть трубы из ПНД будут проложены на глубине 1,8 метра в грунте под полом 1- го этажа (цокольного этажа и подвала нет) и выходить в ванной через стяжку.
Почему-же нельзя - у меня примерно так сделано, правда, ввод - на расстоянии 2.5 метра от стены . Минус - неремонтопригодность (желательно не делать соединений в земле). Хотя сейчас, наверное, по-другому-бы сделал- больше выбор материалов. У меня содинения сделаны с помощью самодельных фитингов из нержавейки (на одном конце- ерш, на другом - резьба или тоже ерш) - нагревал конец трубы в трансорматорном масле в самодельной ванночке, вставлял "фитинг" ершом в трубу, обжимал рукой в рукавице, охлаждал водой, потом обматывал место стыка ПВХ изолентой и одевал на место стыка заранее приготовленную муфту- обрезок стальной трубы, зачеканивая зазор цементом.
Еще вариант соединения (подходит только для низконапорных сельских водопроводов) - просто ввинчивается внатяг в трубу стальной сгон подходящего диаметра (у меня диаметр трубы внутренний 25 мм, сгон на 3/4 вворачивается нормально).
Petr.
Petr.
22.08.2006 в 18:11:20
То есть если проложить магистраль на метровую глубину она зимой не будет замерзать? ( в этом деле я лаймер :) )
DMC
DMC
22.08.2006 в 18:27:19
2Petr.
Нет, магистраль не будет замерзать только на глубине непромерзания почвы в конкретном месте и в конкретные заморозки. Понятие же "глубина непромерзания" являет собой совокупность анализа почвы и температур, характерных для конкретной местности. В справочниках же приводятся средние глубины(оптимальные) для региона. Чтобы знать точно для кокнретного места, надо производить замеры. Правда и это не спасет, если поимеются аномальные температуры:)))
Но глубина залегания магистрали это пол беды(делов-то, выкопал траншею поглубже) - многие самодельщики гибнут не на этом, а на выходе магистрали из земли:)))
24.08.2006 в 13:00:22
А как правильно сделать выход магистрали из земли в дом?
26.08.2006 в 10:53:52
В частном доме будет унитаз, душевая кабина и мойка, проживают 3 человека. Длина канализации от ввода до фильтрующего колодца 17 метров с поворотом в 30 град. После консультаций со спецом проложил 6-метровые рыжие трубы 160 мм. с уклоном 2 см на метр. Собрался засыпать, но тут другой спец по сантехнике говорит, что воды будет сливаться мало, трубы заполняться не будут и быстро засорится, говорит, что надо прокладывать трубы 110. КОГО СЛУШАТЬ!!! НЕУЖЕЛИ ПРИДЕТСЯ ПЕРЕКЛАДЫВАТЬ??
mitin
mitin
27.08.2006 в 23:09:29
ИМХО, бред. Оставьте, как есть.
