Tratil
Tratil
Липецк
25.01.2006 в 10:47:42
Посоветуйте пожалуйста какую трубу МП или ПП исполозовать для прокладки холодной воды от люка на улице до дома, в земле? Проблема в том что трубу придется класть под фундамент, расстояние небольшое и МП трубу можно загнуть и оставить выводы к которым в последствии подключить всю разводку сразу. А ПП придется в нескольких местах варить причем места не самые удобные (Наприме из земли на верх примерно под 90 гр.) посоветуйте как лучше поступить чтобы копать меньше ям (есть возможность использоть шнек) и реже вызывать сантехников для сварки, скрутки. И еше надо-ли и если надо то, чем утеплять эту трубу и на какой минимальной глубине её закапывать? Чуть не забыл, какого диаметра должна быть труба.
25.01.2006 в 11:05:26
На украине одна глубина, в сибири другая. Может лучше ПНД трубу и сантехники не нужны?
Tratil
Tratil
Липецк
25.01.2006 в 11:07:33
Что такое ПНД? А район 400 км от Москвы.
DMC
DMC
25.01.2006 в 11:18:55
2Tratil
Это что загородный частный дом? Что за люк, от которого пойдет труба? Водопровод будет всесезонным или только на лето? Кто поставщик воды - централизованное или частное насосное? Какое давление будет в системе?
ПНД - полиэтилен низкого давления - трубы черного цвета. На пищевых должна быть либо соответствующая надпись, либо синяя полоса по всей длине. Полиэтиленовые трубы имеют несколько другую размерность, для обозначения диаметров. Не в дыймах, как металлические, а в миллиметрах 16, 20, 25,32... На магистраль бы я пустил трубу не менее 25, это соответствует дюймовой трубе. Фитинги латунные.
Tratil
Tratil
Липецк
25.01.2006 в 13:10:51
Частный дом, В люке проходит труба металическая с водой наверно дюймовая, водопровод всесезонный централизованный. Мне надо проложить и засыпать чтобы была вожможность продолжать строительство.
Kolich
Kolich
25.01.2006 в 13:23:39
А вот такие подойдут? http://www.ck-stroy.ru/PVD.htm
DMC
DMC
25.01.2006 в 14:01:45
2Kolich
Это вопрос или попытка рекоммендации?
2Tratil
Какое давление предполагается в системе? Просто ПНД идругие виды полиэтиленовых неармированных труб предназначены для работы в низконапорных сетях. Сами-то трубы крепкие, но вот соединитльные элементы там основаны на обычной компрессии резинового уплотнителя вокруг трубы. Т.е. много в такую трубу не накачаешь - потекут места соединий или трубы их фитингов вышибет.
Давай, не жадничай, делись информацией.
Tratil
Tratil
Липецк
25.01.2006 в 14:23:34
Какое давление я не знаю. По улице идет труба, чугун а от неё колонки и в дома от неё же проводят воду.
AVGu
AVGu
25.01.2006 в 14:37:08
2Tratil 2DMC в сельской местности и на большом удалении от цивилизации обычно не бывает с водой таких фокусов как в бальших городах. У нас (а живем мы паре км за чертой города) стоит такая вот ПНД (век живи а вот только название ее узнал) с фитингами же из пластика. Но оговорюсь сразу, давление 2-4 атм, причем чаще в сторону отсутствия воды и давления вообще :( Трубы магистральные тот же чугун. Удобство родных фитингов для ПНД - очень просто можно сделать переход с пластика на металл. В части фитингов для ПНД и трубы вообще мне коллега говорил, что он экспериментировал у себя на фирме с разводкой воздуха с применением ПНД и ея же фунитуры. Испытывали под давлением 16 атм. Результат положительный.
Tratil
Tratil
Липецк
25.01.2006 в 14:44:35
А хорошо ли гнется эта труба из ПНД?
AVGu
AVGu
25.01.2006 в 14:47:51
Скажем та "Плохо" :) чтоб не сказать больше. Имеется ввиду на холодную. Но повороты можно фитингами организовать.
