superstasik
superstasik
14.01.2008 в 00:11:34
Может, кто подскажет? Решил вот отремонтировать санузел. Дошла очередь до полов. Перфоратором снес 2 слоя плитки, обнаружил 5-сантиметровую стяжку. Подолбив немного, убедился, что стяжка в моем доме сделана не из того же материала, что штукатурка, которая осыпается, а гораздо крепче. Подумав, что соседи меня выдержат недолго, закрыл дверь и болгаркой надпилил стяжку на квадратики, после чего перфоратором сбить ее стало легче.
Под стяжкой оказался слой битума, не пойми какой толщины. Случайные попадания перфоратором в него показали, что там несколько сантиметров твердого битума. Может, 40 лет назад бочками битум заливали в туалеты?
Моя задача - сделать гидроизоляцию по старинной русской технологии (есть гидростеклоизол и битумная мастика консистенции манной каши). Смущает, что поверхность битума неровная - с углублениями разной формы глубиной до 1,5 см (неплавные края углублений). Если бы она была ровная - намазюкал бы это все мастикой и наклеил бы гидростеклоизол, как клеили наши отцы и деды. А с неровностями непонятно - вроде надо чем-то заполнить - не мастикой же - жидковата. Плавить всю площадь горелкой ломает - вонять в квартире, да и горелки нет. Да и битума нет, кстати. Скалывать весь этот битум нет желания никакого. Допустимо ли заравнять эти ямки какими-либо растворами и смесями, чтобы потом сверху оклеить гидростеклоизолом на мастике? (потом стяжка 5 см, потом плитка.) В принципе, и даже по идее, между мастикой и битумом если будет кусок чего-то инородного - в этом ничего страшного? Но цементные смеси долго каменеют ))), может, ротбандом замазать? )))
Как вам слоеный пирог из нескольких слоев битума, выравнивающих плямб ротбанда, мастики, гидростеклоизола, 5 см стяжки? )))
Можно такое сделать?
superstasik
superstasik
14.01.2008 в 07:38:05
Забыл сказать, для чего снимал стяжку - надоело, что соседка снизу прибегает менее чем через 5 минут после того, как на пол прольется пусть даже пара литров воды. Где-то дыра или трещина. Надо переделывать.
shaban
shaban
Воронеж
14.01.2008 в 11:07:06
Проще всего будет пытаться расплавить. Не обязательно горелкой, можно паяльной лампой. Или костер разжечь, на крайний случай :)
superstasik
superstasik
14.01.2008 в 12:16:18
А дымище не пойдет? У меня из туалета вентиляция только в ванную комнату.(( А оттуда уже наверх.
superstasik
superstasik
15.01.2008 в 12:24:46
С помощью такой то матери удалось выдрать битум (хоть и тостый слой, но приклеен был плохо). Обнажился пол ступеньками - в одном месте, где кирпич, выше сантиметра на полтора - два. И уклон к двери. Клеить на ступенчатую поверхность стеклоизол - не фонтан. Чем лучше выровнять, чтобы быстрее можно было приступить к обмазке и приклейке стеклоизола? Как скоро можно клеить к поверхности, если ее сделать из обычной М150? Наверное долго?
