Baksan
Baksan
14.01.2008 в 10:52:10
Господа строители, подскажите, чем прикрыть или чем покрасить балконный порог, чтобы от наступания не оставалось следов и царапин? В одной комнате покрашен какой-то белой эмалью, через 2 года страшно смотреть... В другой вообще установщики оконного блока покрасили водоэмульсионкой белой - полный атас! Вот сейчас ремонт в этой комнате идет, ума не приложу, что делать. Подскажите, может выпилить из подходящей по цвету столешницы кусок, или я не в ту сторону думаю... Красить? Чем?
B@tu
B@tu
14.01.2008 в 11:11:15
Да обложите его плиткой! У меня получилось очень симпатично, могу сфоткать.
Baksan
Baksan
14.01.2008 в 11:24:30
Пожалуйста, землячок B@tu, покажите фотку! Очень волнующий для меня вопрос!
B@tu
B@tu
14.01.2008 в 13:36:59
Ок, только завтра, ладно?
@nton
@nton
14.01.2008 в 13:42:14
Ни какая из бытовых красок не выдержит хождения по ней, по этому не партесь. Лучший вариант - плитка, раз и на всегда!
B@tu
B@tu
16.01.2008 в 00:11:46
Обещанное :)
Bhead
Bhead
16.01.2008 в 01:44:34
2B@tu К дубовому паркету плитку, да ещё светлую... не кошерно! Дуба на порог жалко стало?
B@tu
B@tu
16.01.2008 в 11:12:37
2Bhead
  1. На второй фотографии видно, что плитка порожка=плитке по соседству.
  2. Дуба вовсе не жалко, но: а) как бы Вы обыграли не плоскость порожка, а его торец и наружный угол? б) порожек строители мне оставили таким, что перешагивать его неудобно, придется постоянно наступать. Через сколько времени дуб даже под хорошим лаком превратится в г**но? в) дерево, даже дуб, в такой близости к "забортной" атмосфере имеет риск деформироваться, а значит следовало бы оставлять по периметру компенсационные швы поболе, нежели для плитки. А это Вы находите красивым? г) сам по себе строительный порожек был довольно высоким. Плитка+клей ок. 1,3 см. Дуб, даже если клеить прямо на бетон (что не есть гуд под балконной дверью) минимум 1,5 см, тоньше покрутит.
  3. Вы забыли в свой пост добавить ИМХО. Я результатом удовлетворен и , замечу, это сделано ДЛЯ
    СЕБЯ, а не ДЛЯ ДЯДИ.
Если по-хорошему, то мне нужно было еще на нулевом этапе вообще эти порожки срезать к х**ям и просто опустить весь балконный блок ниже. До сих пор не могу понять цель проектировщиков. Тем более, что на 2 м правее балконного блока окно. И из-за этого умшленного поднятия балконного блока верхний его край выше оконного ровно на высоту порожка. Бред...
Starik49
Starik49
Юбилейный
16.01.2008 в 11:20:28
Мне, при установке пластиковых окон, поставили пластиковый порожек. 5 лет - полёт нормальный.
B@tu
B@tu
16.01.2008 в 11:27:18
Я таких не встречал. А окна достались "от строителей", так что о таком порожке вопрос не стоял. Да нет, серьезно, он там вообще не нужен. Очень жалею, что не додумался убрать его раньше, но теперь поздно.. Пришлось облагораживать :)
alla40
alla40
Красногорск
16.01.2008 в 13:15:37
B@tu Очень красиво и продумано! Порожек действительно сочетатся с плиткой.
Очень красивый цвет паркета. Это дуб? Цвет готовый или морили? Если да, то чем? У нас порожки делались из узких подоконников. Три года, но не лучший вариант - царапины видны. Вариант B@tu - замечательный! Предстоит ремонт - просто подкинули идею!
